[Modele 955] Boîtier commande volant
Messagepar Jeff46 » Ven 5 Nov 2021, 18:09
Je suis nouveau sur le forum j’ai fait une petite présentation expresse. J’ai un gros problème avec le Cayenne de madame un 955 turbo.
Je n'ai plus rien qui marche au niveau des commandes du volant, plus de klaxon, plus de clignotants, plus d’essuie-glaces, plus de plein phare, bref plus rien.
Ma femme revenait de vacances avec les enfants et hop elle m’appelle, plus d’essuie-glace je m’arrête c’est trop dangereux…
Ok je descends 300km pour lui donner un autre véhicule pour qu’elle remonte.
J'ai réussi à rentrer sans essuie-glaces bien sûr il pleuvait, horrible.
J’ai penché sur une infiltration d’eau mais rien ma moquette est sèche de partout, j’ai vu un post de burn qui avait ce problème. Pouvez-vous me dire de quel boîtier il s’agit exactement, je ne veux pas commander n’importe quoi…
Merci d’avance.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 5 Nov 2021, 21:44, modifié 3 fois.
Jeff46
Re: Boîtier commande volant
Messagepar Tazer » Ven 5 Nov 2021, 21:32
Il n'y a pas qu'un seul calculateur qui gère toutes ces fonctions mais plusieurs.
Je ne pense pas qu'un calculateur soit en cause.
Effectivement on dirait bien une inondation, mais tu dis que tout est sec.
Vérifie les épissures sur les faisceaux qui passent devant les sièges avants à côté du seuil de porte, des deux côtés du véhicule.
Si elles sont oxydées suite à une ancienne inondation tu es bon pour les ressouder toutes et mettre de la gaine thermo sur chaque epissure.
Si ce n'est pas ça, je ne vois pas. :bye:
Messagepar muppetshow » Ven 5 Nov 2021, 22:59
Pas de fusibles concernés ?
Messagepar Jeff46 » Sam 6 Nov 2021, 10:19
Ok merci je vais démonter la moquette et voir ça de plus prêt et non.
J’ai vérifié tout les fusibles et RAS.
Jeff46
Messagepar BURN » Sam 6 Nov 2021, 10:44
Voici le tuto de démontage de la pièce concernée. Ton problème vient de là c’est certain.
Je regarde aujourd’hui pour retrouver la référence mais il serait plus prudent pour toi d’aller voir ce qu’il y a d’écrit sur la tienne vu qu’il existe plusieurs platines en fonction des options.
demonter-les-comodos-platine-commande-t29588.html?hilit=Tuto
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar Jeff46 » Sam 6 Nov 2021, 10:49
Merci burn tu me sors d’une grosse galère.
Ok je prendrai la réf directement sur mon boîtier de commandes.
Jeff46
Messagepar Jeff46 » Sam 6 Nov 2021, 10:51
Donc du coup il s’appelle comment ce fameux boîtier ?
Car j’y connais rien du tout..
Jeff46
Messagepar Tazer » Sam 6 Nov 2021, 12:14
Il est fort ce Buburne, je ne me souvenais plus de ton tuto pour cette panne.
Bon c'est donc la platine de commande et pas un calculateur, mais désolé quand même David .:oops: :oops:
Messagepar BURN » Sam 6 Nov 2021, 12:44
Tu es doué petit, très doué, mais tant que je serais dans le métier, tu ne seras jamais plus que second :cool:
:bleble: :LOL:
Jeff, le nom de cette pièce dépend des personnes, certains appellent ça boitier, d’autres platine, etc…
Le mieux à faire : tu démontes, tu notes la référence, tu prends en photo et tu contactes Jul13 en MP il y a de grandes chances qu’il ait ça en stock.
Voici la référence sur RosePassion :
https://www.rosepassion.com/fr/schemas- ... 94-z109895
Messagepar BURN » Sam 6 Nov 2021, 12:50
Par contre l’ami, tu dis ne rien y connaître alors par simple précaution il est préférable de te rappeler de bien débrancher la batterie avant de commencer à toucher à l’airbag du volant…
Messagepar Jeff46 » Sam 6 Nov 2021, 16:00
Ok merci pour tous je vais suivre ton tuto à la lettre.
Et bien débrancher la batterie avant merci pour tout.
Je ferais un petit retour en espérant que ce soit bien ça.
Jeff46
Messagepar christiang78 » Sam 6 Nov 2021, 20:08
Il semble y avoir ces deux références 7L5953549D ou 7L5953549B.
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Planetegoa » Sam 6 Nov 2021, 20:29
Et ben David, j’avais zappé ce tuto, tu en as déjà fait du taf sur ton cay.
Merci pour le partage et chapeau bas.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Jeff46 » Dim 7 Nov 2021, 12:06
Je viens d’enlever la masse et j’attends les 20mn et pendant ce temps je remarque quand je tourne le volant il y a des craquements..!?
Je pense que c’est pas normal dois-je m’inquiéter ? Est-ce pas le truc du rayon de braquage qui est hs aussi ?
Merci encore pour vos réponses
Jeff46
Messagepar BURN » Dim 7 Nov 2021, 13:15
Ça fait comme un bruit de dents qui sautent sur une couronne c’est ça ?
C’est le verrouillage de la colonne de direction qui ne se fait plus, du fait qu’il n’y a plus de courant. Donc normal.
Messagepar Jeff46 » Dim 7 Nov 2021, 15:17
Oui c’est ça ça me rassure merci.
Jeff46
Messagepar Jeff46 » Dim 7 Nov 2021, 20:58
Bon ça y est j’ai démonté la platine…
Pas très compliqué à part l’airbag un bordel à enlever.. faut être patient chose que je ne suis pas…!
Encore merci en espérant que ce soit bien ça.
Dernière question : où puis-je commander cette platine à part chez Porsche ?
Et aussi je ne sais pas comment chercher Jule 33 pour lui envoyer un mp (ma référence de platine est ''7l5953549b'')
merci !
Jeff46
Messagepar cayann » Dim 7 Nov 2021, 21:14
Bonjour, c’est jul13.
Messagepar Jeff46 » Sam 13 Nov 2021, 17:18
Je viens faire un petit retour sur mon problème et c’était bien la platine du commodo qui était hs.
Merci pour vos réponses et surtout merci Burn, tu m’as bien arrangé le dépannage.
Jeff46
Messagepar Owen06 » Dim 14 Nov 2021, 07:18
Merci à toi pour ton retour et bonne route maintenant! :bye:
Messagepar BURN » Dim 14 Nov 2021, 09:22
Cool, merci du retour.
