Boîte de transfert
Mar 9 Juil 2019, 19:59
Bonjour a tous,
Eh bien voila entretien de l'été bougies, courroie d'accessoires, galet tendeur, régulateur de tension + poulie alternateur,etc... Je m’aperçois que mes cardans avant suintent.
Echange de ceux-ci + triangles tant cas faire car en marche arrière lors d'un freinage j'entends un cloc qui me déplaît.
De plus pompe à eau à changer car jeu dans l'arbre et trace blanche sur la culasse avec fort odeur de LDR.
La vidange de boite AISIN se fera la semaine prochaine.
De plus je m’aperçois d'un clac,clac, lors de mon passage de P à D avec un bruit de casserole à partir de 30 km/h .
Pneus neufs je pense aux roulements ou chaîne, une boite de transfert car lors de la récente vidange pont + Boite, celle-ci était un peu noire.
J'ai commandé la boite par contre j'ai la documentation pour changer celle-ci mais les écrous du haut me font transpirer...
J'ai pu voir que FILOU connait son affaire mais quelqu'un aurait-il un tuto ou si maître FILOU pourrait me donner de bons conseils à ce sujet ???
Merci et bonne route à tous
Re: Boîte de transfert
Mer 10 Juil 2019, 13:10
Tout cela à faire sur ton v6 3,2 qui est pourtant le plus fiable des Cayenne :shock: :bye:
Mer 10 Juil 2019, 17:34
Eh ben oui je l'ai acheté à quelqu'un qui répare que lorsque ça casse.
Au bout de 500 kms j'ai du changer le pont avant. Peut-être que je fais de la sur maintenance car les cardans peuvent encore tenir mais je ne supporte pas d'avoir un véhicule qui suinte ou bruit anormal... :win:
