boite de tranfert
Mer 10 Avr 2019, 18:47
Bonjour, ma boite est en 4x4 permanent, je n'arrive pas à la passer en mode autoroute.
Comment faire ? Quel est le problème ?
Re: boite de tranfert
Mer 10 Avr 2019, 19:09
Ça marchait avant ?
Mer 10 Avr 2019, 19:10
Sur le mien où il y a la molette il y a le dessin autoroutes mais quand je le descends ça ne fait rien vue que j’ai pas l’option.
Mer 10 Avr 2019, 20:33
C'est normal que tu sois en 4x4 permanent :??:
La molette de gauche c'est pour la boite courte et le blocage des ponts.
4x4 permanent
Mer 10 Avr 2019, 22:57
Sur la console centrale les 3 témoins restent allumés pour le pont av/ar et boite de transfert.
Je n'arrive pas à le désactiver, d'où vient le problème ?
Merci cordialement :smile:
Pas de sujets en doubles, merci ! :janue:
Message déplacé dans ton précédent post
Modifié en dernier par jblr83 le Jeu 11 Avr 2019, 19:46, modifié 3 fois.
Jeu 11 Avr 2019, 09:17
Le Cayenne est un 4x4 permanent. :bye:
Jeu 11 Avr 2019, 11:52
il doit être bloqué en rapport court et il n'arrive pas à remettre en rapport long je pense, grippage du moteur électrique de la BT comme d'hab :bye:
Re: 4x4 permanent
Jeu 11 Avr 2019, 17:07
Tu as probablement le système qui est grippé .
Il faut tenter de rouler sur une surface non goudronnée, et tenter ensuite de le débloquer en tirant la molette contre soit .
Nous en avons débloqués plusieurs comme ceci !
Important, évite de tourner avec le blocage avant et arrière enclenchés.
Sur le bitume tu peux tout fusiller
Ven 12 Avr 2019, 10:16
D'accord merci,
je ne sais pas si cela marchais,car quand je l'ai acheté, tout était mouillé au niveau conducteur et en le faisant sécher les témoins se sont allumés.
Les blocages différentiels ne semblent pas engagés car sur le pont je fais tourner une roue et l'autre tourne a l'envers, donc je ne pense pas que le blocage est mis, ce qui est bizarre c'est que les témoins sur la console reste allumés(les 3) alors que sans blocage il ne devrait pas ?
En tirant la molette, et en mettant notre main sur le moteur on ne sent rien.
je pense pas qui est en rapport court car quand je l'est essayer pour l'acheter, le 130 facile. :wink:
Ven 12 Avr 2019, 10:29
il ne suffit pas de sécher dans ton cas, il faut vérifier toutes les épissures sous la moquette pour voir s'il n'y a pas d'oxydation, ensuite passer un coup de VCDS pour effacer les défauts et voir ensuite :bye:
