[Modele 957] Boite lente a-coups 957 4.8 V8
Messagepar nain60 » Dim 1 Juin 2025, 20:47
Bonsoir à toutes et à tous,
J'ai des soucis avec ma boite Tiptronic que je trouve lente surtout quand j'accélère fort.
Dans ce cas j'ai au moins 3 ou 4 secondes avant que le boite ne rétrograde.
La vidange et le changement filtre de la Bva ont été réalisés.
Ca va nettement mieux après un reset des auto-adaptatifs et ça revient ensuite.
J'ai également des à-coups moteur quand j'ai la clim et que j'accélère peu.
J'ai pensé à une bobine d'allumage mais je n'ai aucun défaut moteur (ni boite) sur Piwi.
Sinon les vitesses passent parfaitement en manuel.
Merci par avance pour votre aide
nain60
Cayenne: V8 S 957
Couleur: Bleu
Re: Boite lente a-coups 957 4.8 V8
Messagepar Tazer » Dim 1 Juin 2025, 21:07
Piano de boite en carafe.
Messagepar nain60 » Lun 2 Juin 2025, 08:10
Merci pour ta réponse rapide
nain60
Cayenne: V8 S 957
Couleur: Bleu
Messagepar nain60 » Mar 3 Juin 2025, 20:32
J'ai un peu creusé le sujet et il semble que les boites de 957 aient beaucoup moins de problème que les 955.
Du le problème provient-il vraiment de la boite?
nain60
Cayenne: V8 S 957
Couleur: Bleu
Messagepar Tazer » Mer 4 Juin 2025, 06:41
Sur 955 ou 957 ce sont exactement les mêmes boites, donc les soucis sont les mêmes.
Quand la boite réagis mal alors qu'elle a été vidangé donc entretenu (à quel kilométrage as tu fait la vidange au passage ?), c'est souvent le piano qui est défaillant ou les électrovannes, mais plus rarement.
Pour tes à-coups il faut démonter les bobines pour être sur qu'elles ne sont pas fendues, tu n'as pas forcément de défaut moteur pour des bobines fendues.
Messagepar nain60 » Mer 4 Juin 2025, 07:39
Merci effectivement les solénoïdes ont évolué voici le message de Transgo quand j'ai demandé si ils avaient un kit pour les 957:
the transmission is just about identical, the difference is in the solenoid design, they updated them so they don’t have the problem they used to have, that’s why we don’t make a kit for those, it is no longer needed.
En Français:
la transmission est à peu près identique, la différence réside dans la conception du solénoïde, ils les ont mis à jour pour qu'ils n'aient plus le problème qu'ils avaient avant, c'est pourquoi nous ne fabriquons pas de kit pour ceux-là, ce n'est plus nécessaire.
La vidange vient d'etre faite.
Pour le Piano vous avez de bonne adresses à me recommander?
nain60
Cayenne: V8 S 957
Couleur: Bleu
Messagepar Tazer » Mer 4 Juin 2025, 09:12
Pour le piano il y a un kit de réparation.
Le kit, il y en a à des prix plus bas sur Ebay à toi de trouver le moins cher: https://www.ebay.fr/itm/276340376935?ga ... IXkVAAAAAA
Et un peu de lecture.
rex-modification-piano-boite-t24949.html?hilit=kit%20de%20r%C3%A9paration%20piano
reparation-piano-t18114.html?hilit=kit%20de%20r%C3%A9paration%20piano&start=25
Messagepar nain60 » Mer 4 Juin 2025, 09:18
Il n'y a plus de kit Transgo sur les 957 car d'apprès ce fournisseur les pianos des 957 sont fiabilisés (voir le retour de Transgo dans ma réponse) ) et donc plus de modification à faire.
Tout ce qu'on trouve à ce sujet concerne les 955 ou les boites avant 2007.
Je n'ai rien trouvé après.
D'où mon interrogation
nain60
Cayenne: V8 S 957
Couleur: Bleu
Messagepar Tazer » Mer 4 Juin 2025, 13:56
Ok, donc le soucis c'est que ta boite est HS.
Tu as fais la vidange à quel kilométrage ?
