Boite auto kilométrée: vidange ou pas ?
Sam 5 Sep 2026, 10:56
Ma boîte approche les 240000km et en faisant des devis pour une vidange j'ai eu un garagiste réputé pour Porsche me déconseiller de faire une vidange à ce kilométrage. Ma boîte est sensé avoir déjà été vidangée mais je n'ai pas de facture en preuve.
Un peu perplexe, j'ai fait des recherche et j'ai trouvé des spécialistes des boîtes auto qui déconseillent de faire une vidange "dynamique" (à la machine en renouvelant toute l'huile) sur des boîtes kilométrées jamais vidangées. Leur explication est que l'on risque de pousser des dépôts dans les conduits hydrauliques et faire plus de mal que de bien.
Dans ces cas ils recommandent de faire plusieurs vidanges par gravité avec des intervalles court afin de renouveler l'huile.
L'explication se tiens. Vous en pensez quoi ?
Question complémentaire, il y a t'il un moyen de savoir de quand date la dernière vidange de boîte ? Il y a t-il une trace dans le contrôleur (si le garagiste l'a enregistré bien sûr) ?
Re: Boite auto kilométré: vidange ou pas ?
Sam 5 Sep 2026, 17:40
A part avoir fait la vidange chez Porsche ou savoir ou elle a été faite pour avoir la facture avec le kilométrage, sinon pour moi pas de trace sur les calculateurs.
Ton Cayenne est de 2017, donc je peux me tromper.
Ne pas vidanger une BA est une connerie, ton pro ne veut simplement pas prendre la responsabilité en cas de problème après vidange.
Bien sur qu'il faut la faire, sinon ta boîte va lâcher et la note sera très salée.
Va chez un pro qui vidange avec une machine pour bien remplacer toute l'huile.
Et croise les doigts si c'est sa première vidange. :hi:
Sam 5 Sep 2026, 19:18
Pour mon cayenne, j'ai tous les tampons porsche jusqu'à 150000 kms . Comment savoir si la boîte de vitesse à été vidangée par Porsche ? Car il me semble que Porsche préconisez de ne pas la vidanger . Pour ma part, j'ai fait la vidange de la boîte chez un spécialiste porsche dés mon achat à 178 000 kms.
Merci.
Sam 5 Sep 2026, 19:21
Si tu.l’a fais a 178000 c’est un peu tard mais pas catastrophiques non plus
Seul porsche peux avec ton Win savoir ce qu'il été fait sauf si c’est une franchise ils ne remplissent pas tous les travaux dans l’erp Porsche
Sam 5 Sep 2026, 23:25
Merci Marc-Antoine , je verrais avec Porsche.
Sam 5 Sep 2026, 23:35
Après no stress les boites des 958 sont solides Porsche les vidange à 150’000 km ici en Suisse
Dim 6 Sep 2026, 13:22
lesmarmottes a écrit:Pour mon cayenne, j'ai tous les tampons porsche jusqu'à 150000 kms . Comment savoir si la boîte de vitesse à été vidangée par Porsche ? Car il me semble que Porsche préconisez de ne pas la vidanger . Pour ma part, j'ai fait la vidange de la boîte chez un spécialiste porsche dés mon achat à 178 000 kms.
Merci.
Dans le passé, récent… pas de vidange de boîte auto chez Porsche.
Lubrifiée à vie… de la boîte… soit 240.000 km. Préconisation destinée aux acheteurs de véhicules neufs qui ne font jamais 240.000 kms avec leurs véhicules.
Dim 6 Sep 2026, 16:10
Je posséde aussi une moto BMW r1200gs et bm avez le même discours pour les cardans , graissés à vie. Les casses sont apparues et ils sont revenus sur leur discours.
Dim 6 Sep 2026, 18:38
Une vidange tous les 100000 km pour la BA ça va très bien comme ça.
Mais effectivement porsche ne le fait pas en entretien.
Dim 6 Sep 2026, 19:59
Pour ma part, au vu de la dernière facture que je posséde, la vidange de la boîte a consisté à une simple vidange par gravitation, comme je ne sais pas elle a été vidangée dans les régles de l'art, je vais la refaire mais compléte cette fois. Merci pour vos conseils.
Re: Boite auto kilométrée: vidange ou pas ?
Mar 8 Sep 2026, 19:28
Sauf si on possède cet équipement qui vidange et circule l'huile de boite, toutes les vidanges de ce nos boîtes sont faites par gravité.
C'est pour cela que lorsque l'on veut faire au mieux... on fait deux vidange espacées de 500 à 1000km. On ne remplace pas toute l'huile lors de cette seconde vidange, mais on met en général 3 litres d'huile neuve, et on complète avec l'huile vidangée.
Ces machines à vidanger semblent très bien, mais... si on veut réellement retrouver un circuit clean, refroidissement, convertisseur et boîte, cela représente beaucoup d'huile...
J'ai toujours fait mes vidanges de boîtes, sur Touaregs, Q7, Cayennes, 7 vitesses, par gravité.
Je vais devoir refaire la troisième vidange de mon 958 mazout, et je crois que je vais appliquer ce que je faisais aux précédentes.
Seul le Turbo, ira en vidange chez Porsche, 120.000 km, ou si je ne souhaite pas attendre ces 120.000, ce sera avec machine.
Il me faut être optimiste, car vu l'usage du Turbo, il va me falloir certainement et pour le moins, devenir centenaire :wink:
Mer 9 Sep 2026, 11:31
Ne jamais suivre les préconisations constructeur, elles sont influencées par les normes de pollutions. En effet les vidanges moteurs et boîtes sont prise en compte dans les pollutions des véhicules. Donc espacer les recommandations permet de baisser la consommation d'huile prise en compte dans le calcul.
Bref il faut mieux regarder les préconisations des fabriquant Aisin ou ZF selon le modèle qui eux n'ont pas ce biais.
Pour des raisons similaires Porsches, Audi, BMW et probablement d'autres spécifient de la 0W20 aux USA alors que c'est de la 5W30 partout ailleurs pour les mêmes moteurs. C'est juste pour faire baisser la conso et avoir de meilleurs résultats aux tests de consommation, même si les moteurs n'aiment pas sur le long terme...
Mer 9 Sep 2026, 12:08
Bonjour fred69, incroyable , jamais entendu parler de ça. J’hallucine. Donc, si je comprends bien , pour la boîte , une vidange par gravitation compléte avec changement de crépine tous les 60000 kms selon la préconisation du fabriquant de la boîte, mais pour l'huile de boîte , laquelle utiliser ? Merci.
Mer 9 Sep 2026, 13:58
Bonjour, les huiles sont dans mon guide d’achat dans ma signature.
Cayann
Mer 9 Sep 2026, 21:57
Incroyable, merci beaucoup pour toutes ces informations. Ce forum est au top.
