Biellettes de rabaissement
Un membre du forum Cayenne est à la recherche d'une pièces spécifique, d'une partie ou de pneus, c'est ici!
Messagepar birel69006 » Dim 23 Oct 2022, 19:57
Bonsoir je recherche des biellettes de rabaissement pour cayenne 955 2006 turbo
Région lyonnaise ou avec envoi
Jc
birel69006
Cayenne: techart v8
Re: Biellettes de rabaissement
Messagepar Tazer » Dim 23 Oct 2022, 21:31
Tu achètes 8 rotules M6 (voir le lien Aliexpress en bas de ce post), 50 cm de tige filetée inox en diamètre 6 et 8 écrous freinés de 6 en inox.
D'origine les entraxes des bielettes sont à 7 cm pris sur le milieu des boules de fixation.
Plus tu augmentes l'entraxe, plus tu baisses la suspension.
8,5 cm c'est le maxi du réglage le plus bas, environ -12 cm.
Mes bielettes sont réglées à 7,5 cm pour baisser d'environ 4 cm en gardant le maximum de confort.
Tu peux régler à 8 cm pour baisser d'environ 8 cm.
Voilà un peu d'huile de coude et tu auras 4 bielettes à pas cher pour moins de 20€.
Un conseil bien graisser l'intérieur des rotules à la graisse silicone et bien reposer les petits joints caoutchouc pour que la graisse reste en place. :bye:
€ 1,39 30%de réduction | Roulement à rotule de haute qualité M5 M6 M8 M10 à Angle droit, 1 pièce, anneau Anti-poussière CS8/CS10/CS13/CS16
https://a.aliexpress.com/_m01Mu40
Messagepar birel69006 » Dim 23 Oct 2022, 22:27
Salut tazer
Merci je n’y avais jamais pensé ;)
birel69006
Cayenne: techart v8
Messagepar birel69006 » Jeu 1 Déc 2022, 22:16
Salut salut aurais tu une photo de ton cayenne avec les réglages de tes biellettes ? J aimerai voir le rendu
J ai commandé pour me les fabriquer
Bonne soirée
Jc
birel69006
Cayenne: techart v8
Messagepar Tazer » Jeu 1 Déc 2022, 23:08
Voici 2 photos en position basse.
Donc là position chargement est encore plus basse.
Le réglage en entraxe est à 7,5 cm. :bye:
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 1 Déc 2022, 23:27
Po po po
Posé par terre impressionnant
Retourner vers Recherche
