Re: Battery Controller
Sam 29 Oct 2016, 13:05
Je n aurai jamais cru que cela pouvait perdre autant !
Sympa cet appareil
Sam 29 Oct 2016, 13:57
Le Cay fait parti des véhicules qui ne supportent pas longtemps une immobilisation sans mainteneur de charge.
Si je laisse le mien plus d'un mois sans chargeur, je ne démarre plus. :bye:
Par contre c est quoi le desulfatage ?
Sam 29 Oct 2016, 14:09
Marc-Antoine a écrit:Par contre c est quoi le desulfatage ?
Quand la batterie est déchargée les lamelles interne en plomb s’oxydent et se couvrent de sulfate.
C'est le dépôt blanc qui apparaît sur les cosses des vielles batteries.
Plus il y a de sulfate moins la batterie tiens la charge.
Le désulfatage consiste à envoyer des impulsions de courant avant la charge, ce qui dissous le sulfate. :bye:
Les chargeurs comme le tient ou les CTEK on un programme automatique qui teste la batterie avant recharge et qui déclenchent les impulsions s'il le faut avant de charger la batterie. :bye:
Sam 29 Oct 2016, 14:52
Cool merci
Sam 29 Oct 2016, 17:24
Nikel comme ça M-A... ton cay sera toujours bien chargé !
Sam 29 Oct 2016, 17:35
Question idiote : pour le désulfatage avec le CTEK il faut se mettre en mode RECOND ?
Sam 29 Oct 2016, 18:36
Le mode RECOND sur le CTEK n'est pas un mode désulfatage, c'est un mode qui permet de rattraper une batterie complètement déchargée depuis un long moment.
Le chargeur commence à une tension très faible et l'augmente progressivement jusqu’à arriver à une tension suffisamment forte pour que le chargeur puisse démarrer la charge normale, ça ne marche pas à tous les coups surtout si la batterie est très vielle.
Il faut aussi savoir que si la batterie est trop déchargée et que le chargeur mainteneur n'a pas cette fonction RECOND, le chargeur automatique refuse de démarrer en charge normale.
J'ai déjà eu le problème , j'avais été obligé de recharger la batterie avec un vieux chargeur classique avant de pouvoir remettre le chargeur automatique.
Quand au désulfatage, il est automatique en début de charge normale sur le CTEK. :bye:
Sam 29 Oct 2016, 18:48
Merci Tazer ! :wink: :master:
Sam 29 Oct 2016, 19:18
De rien Snuck, je t'en prie.
Bonne soirée. :bye:
Sam 29 Oct 2016, 20:05
Merci pour les infos je me demandais à quoi servait le mode recond? :bravo:
Sam 29 Oct 2016, 21:43
Il est quand même bien ce forum ! Tu poses une question, et t'as la réponse de suite ! Chapeau bas les gars !!
Dim 1 Jan 2017, 12:52
Marc-Antoine a écrit:Cool merci
J'ai une petite question, quand tu le branches sur la prise allume cigare du coffre... tu fermes tout et tu verrouilles la voiture ou est-ce qu'il faut la laisser ouverte ou autre ?
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 1 Jan 2017, 13:17, modifié 1 fois.
Dim 1 Jan 2017, 12:55
Moi elle est verrouillée, et ça marche très bien ! Je la branche sur une des prises 12 v du coffre ! :bye:
Dim 1 Jan 2017, 13:01
Tous pareil que snuck!
Dim 1 Jan 2017, 13:22
Bon Bas ça marche des que je le reçois je fais ça
Mar 10 Jan 2017, 13:48
Dite moi les amis, combien de temps ça peut mettre pour recharger une batterie complètement ? Car moi j'ai acheter le Black et Decker en 12 V que j'ai branché sur la prise allume cigare arrière de mon Cayenne, j'ai refermer le coffre par dessus et verrouillé le cayenne et depuis hier soir 20:00 et bien sa clignote toujours signe que la recharge est en cour
Mar 10 Jan 2017, 14:21
Pas normal, fais vérifier ta batterie avec un testeur...
Mar 10 Jan 2017, 14:46
jblr83 a écrit:Pas normal, fais vérifier ta batterie avec un testeur...
On ma dit qu'avec un mainteneur de charge ça pouvais mettre du temps ?
Mar 10 Jan 2017, 14:56
12 heures maxi de charge pour une batterie complètement à plat.
Tu es sur que ta prise allume cigare fait bien contact, quand tu branches ton chargeur dans le coffre, contrôle aux bornes sous le capot que le chargeur alimente bien le circuit électrique de la voiture.
Si tout va bien c'est ta batterie qui est HS.
Mar 10 Jan 2017, 15:23
En vente chez Lidl en ce moment leur outil à 18 € :houpla:
Mar 10 Jan 2017, 16:11
Tazer a écrit:12 heures maxi de charge pour une batterie complètement à plat.
Je vais la changer de prise alors pour essayer avant
Mar 10 Jan 2017, 18:18
Je vais tester de mettre un chargeur lumineux sur l'allume cigare pour voir si il resté allumé fois tout verrouillé
Mar 10 Jan 2017, 18:41
Si ca peux aider, le tableau de durée de charge correspondant à mon chargeur CTEK Multi XS 3600 :
Chargeur temps charge.jpg (245.05 Kio) Vu 2223 fois
Mar 10 Jan 2017, 19:45
Chris74 a écrit:Si ca peux aider, le tableau de durée de charge correspondant à mon chargeur CTEK Multi XS 3600 :
merci
