Jeu 15 Jan 2015, 16:39
Question de novice...
Pourquoi y a t il deux batterie dans un Cayenne?
Sont-elle branchées en paralléle ou sur deux circuits indépendant et si c est le cas pourquoi deux circuits?
Merci.
Jeu 15 Jan 2015, 17:55
Si la batterie principale tombe en panne, la deuxième dans le coffre prend le relais
Jeu 15 Jan 2015, 18:12
Ce n est pas plutôt pour les accessoires ?
Jeu 15 Jan 2015, 18:24
Il me semble (je peux me planter)mais Casper à raison
Jeu 15 Jan 2015, 19:26
Certains Cayenne ont plus d'accessoires electrique que d'autres en fonction aussi des options.
Porsche a installé une 2eme batterie dans le coffre pour prendre le relais et laisser la batterie principale pour le démarrage et autres systeme électrique du moteur.
Casper a raison.
La 2eme batterie peut prendre le relai de la 1ere en cas d'usure et vis versa.
Mais faut pas laisser comme ca et en charger/changer une ou les deux.
Jeu 15 Jan 2015, 20:07
le cayenne et grand consommateur de batterie
pour ma par j utilise un maintien de charge
Ven 16 Jan 2015, 08:56
Et tu as bien raison
Mer 18 Fév 2015, 21:29
Bonsoir problème batterie à plat au bout de cinq jours, batterie neuve démarre au quart de tour avec câble je suis allé voir deux garages électricien impossible de trouver la panne merci de me répondre
Mer 18 Fév 2015, 21:38
Si 2 électriciens n'ont pas trouvé , difficile de répondre sans avoir aucun élément !!!
Peut être as-tu une lumière restée allumée ...
Mer 18 Fév 2015, 21:51
Je comprends pas ta question, désolé
Jeu 19 Fév 2015, 11:47
on peut mettre le mainteneur de charge sur la prise allume cigare du coffre ?
Jeu 19 Fév 2015, 11:57
bien sûr, c'est même ce que font certains : toutes les prises allume cigare ont un +12V permanent.
Jeu 19 Fév 2015, 14:03
Alors pour tous ceux qui ont un problème de batterie, j'avais la même chose, la batterie se vidait en une nuit...changement de batterie et même chose avec la neuve et personne n'avait trouvé la provenance de la fuite électrique...
Commencez déjà par acheter un CD de nettoyage à 9,99€ afin de nettoyer la lentille du CD du PCM.
Pour ma part, la lentille était sale et le PCM cherchait en vain à lire un CD qui n’était même pas présent...Même moteur coupé on entendait le bruit du moteur du CD qui tournait, et donc à tourner toute la nuit c’était suffisant pour vider la batterie.
Résultat: Le Cay peut rester maintenant régulièrement plus de 3 semaines dans le garage sans tourner (raison pro) et sans maintien de charge il démarre du premier coup!!!
Les puristes vous diront que ça abime la lentille et qu'il vaut mieux sortir et démonter le PCM....perso....quitte à abimer la lentille ou risquer de tout casser en le sortant, j'ai préféré "investir" 10€!!!!
Et depuis, plus aucun problème :-)
Jeu 19 Fév 2015, 14:07
Merci pour l'information
Jeu 19 Fév 2015, 14:08
et le CD me sert aussi pour la 4S!!!!...au final coup de revient 5€ ;-)
Jeu 19 Fév 2015, 14:15
Tu as un Pcm 2.0? Car normalement la lecture de cd est coupée, c'est la navigation qui cherche sa position et cela même contact coupé. Pour Pcm 2.1 c'est sous le siège passager
Jeu 19 Fév 2015, 14:25
Merci pour ce tuyau
Jeu 19 Fév 2015, 14:37
pcm 2.1
je ne parle pas du lecteur carto sous le siège mais du lecteur cd audio du pcm qui tournait en permanence meme moteur eteint...
quoiqu'il en soit ça a résolu mon problème
Jeu 19 Fév 2015, 15:26
Ok merci c'est étrange alors.
Jeu 19 Fév 2015, 15:52
Merci pour cette info
Jeu 19 Fév 2015, 20:18
Et bien moi, pas de maintien de charge, je peux ne pas me servir du Cayenne pendant 15 jours voir plus et il démarre au quart de tour...il dort dans un garage non chauffé
Jeu 19 Fév 2015, 20:33
Quel âge a ta batterie ?
Sam 21 Fév 2015, 21:11
La batterie est neuve elle est chez le garagiste
Sam 21 Fév 2015, 21:16
Je voulais dire que le cayenne est chez le garagiste il le garde environ 8 jours pour voir la charge de la batterie
Dim 22 Fév 2015, 01:18
Je posais la question à essa !
