par philippe 59 » Sam 15 Mar 2014, 19:36
J'ai eu le même récemment ce problème sur l'autre véhicule familial, en fait si le moteur tourne, l'alternateur doit charger au mini à 13,8V (on peut le vérifier facilement avec un simple Voltmètre)donc si moteur tournant au ralenti vous n'avez pas ce minimum, dans un premier temps faites vérifier (au pire remplacer) l'alternateur.
Ensuite dans le cas de masse quelque part sur le véhicule, j'avais également eu ce problème sur ma 928 (qui à depuis une nouvelle vie avec un nouveau propriétaire (regret)).
J'ai utilisé la méthode empirique pour repérer le circuit concerné, MOTEUR NON TOURNANT (sinon on flashe l’ampèremètre), j'avais branché le + mon ampèremètre entre la borne + de la batterie et le moins sur la cosse + du circuit électrique. Certes, il n'y avait qu'une seule batterie.
J’avais alors un débit de 1A, j'ai donc retiré les fusible 1 par un jusqu'à ce que la conso tombe de façon significative ( fusible de clim)
J'ai remis tous les autres fusibles et attendu pour voir ce qui se passait.
plus de problème de batterie
Ensuite, réparation et contrôle de clim et s'est repartis.
voilà pour mon expérience perso
J’espère que cela pourra vous être utile
bon courage
