[Modele 958] Batterie et plus si affinités....
Messagepar thedjerome » Mer 30 Déc 2015, 14:40
Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu de petit soucis ...
Hier comme d'habitude, Cayenne au top !
Ce matin, je prends le temps pour aller la laver et la :
Elle ne se déverrouille plus ... Je prends la petite clé pour ouvrir la porte conducteur.
Ok, elle s'ouvre, l'alarme se met en route ... Super et mauvais réflexe je mets la clé dans le contact et la voilà bloqué. :wacko:
Bien sur l'alarme hurle toujours, j'appelle Porsche avec un bon accueil, le mécano me dit, c'est la batterie.
Il faut mettre un coup de booster et elle devrait démarrer ensuite changement batterie.
Finalement le booster ne fait rien, on enlève le siege pour voir la batterie, on met le booster et rien.
De plus le compteur ne s'allume plus ...
Bref ... J'aime cette voiture mais j'avais moins de soucis chez bmw.
Si quelqu'un a une idée merci. Sûrement cette après midi direction en dépanneuse au Cp ...
thedjerome
Cayenne: Panamera GTS
Re: Batterie et plus si affinités....
Messagepar isaie » Mer 30 Déc 2015, 14:48
:plus1: Moi aussi je regrette un peu bmw, sauf quand j'appuie sur la pédale de droite :lol:
Bref le booster c'est pas bon hein, on arrête pas de le dire et le redire, l'électronique n'aime pas du tout, mieux vaut encore démarrer aux câbles !
Je te souhaite que tu n'ais pas grillé un voir plusieurs calculateurs....
isaie
Messagepar thedjerome » Mer 30 Déc 2015, 15:23
Booster et cable, je me demande si c'est pas la même chose.
De toute façon ... C'est la loose.
On va l'amener chez Porsche cet après midi.
Et on verra la douloureuse !
thedjerome
Messagepar christian997 » Mer 30 Déc 2015, 16:23
C'est pourtant la bonne procédure, si on déverrouille le véhicule avec la clé de secours, on doit mettre le contact (position 1 du contacteur d'allumage) dans les dix secondes qui suivent l'ouverture de la porte de manière à ne pas déclencher l'alarme
christian997
Cayenne: 958 V6 diesel
Année: 2014
Messagepar isaie » Mer 30 Déc 2015, 16:50
thedjerome a écrit:Booster et cable, je me demande si c'est pas la même chose.
Oulala non, l'intensité de courant envoyé n'est pas la même!!!
isaie
Messagepar CARRERA » Mer 30 Déc 2015, 17:19
Bon courage !
Messagepar thedjerome » Mer 30 Déc 2015, 18:52
Merci, on a pas réussi à sortir le cayenne de chez moi ... Dur dur.
Il reste une dépanneuse avec de quoi lever la voiture ! J'attends de connaître la disponibilité et le tarif.
Tous ça pour un soucis électrique ?!
thedjerome
Messagepar jean phi » Mer 30 Déc 2015, 19:13
Avant l'envoi de la deuxième dépanneuse, peut être essayer de mettre une batterie neuve directement chez toi, pour voir si il se reconfigure normalement et redémmare ?
En tout cas bon courage, c'est effrayant de voir comment tout devient compliqué pour une simple panne de batterie, (dévérouillage, boite bloqué en P, clès bloquée dans la neiman etc)....on marche sur la tête !
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar jeanm » Mer 30 Déc 2015, 19:25
Les Cay n'aiment pas les boosters apparemment :non:
j'ai déjà vu ces symptômes sur un 955 :??: boitier sous tableau de bord grillé :cry2:
Je te souhaite bon courage et petite facture :wink:
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar thedjerome » Mer 30 Déc 2015, 19:34
Et bien, au début on a mis un gros booster sur la batterie mais comme si de rien n'était.
Avec le voltmètre et la prise diag, on a vérifié l'état de la batterie qui ne semble pas si faible que ça .... Et même bonne.
Il n'y a pas de solution pour débloquer le frein à main électrique à part de dévisser une vis sans fin qui endommage le système et entraîné le remplacement du système complet !
Truc de fou.
thedjerome
Messagepar thedjerome » Mer 30 Déc 2015, 19:35
Ce n'est pas certain qu'il y ait un calculateur de grillé car pour le moment c'est l'antidote démarrage qui bloque.
thedjerome
Messagepar CARRERA » Mer 30 Déc 2015, 21:51
jean phi a écrit:Avant l'envoi de la deuxième dépanneuse, peut être essayer de mettre une batterie neuve directement chez toi, pour voir si il se reconfigure normalement et redémmare ?
Soyez modernes, roulez en ancienne et adieu tous les soucis de merde de l'électronique !!!
Messagepar Jose » Mer 30 Déc 2015, 22:01
Il m'est déjà arrivé deux fois de démarrer le cay avec un booster et il n'y a jamais eu d'incidences.
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar isaie » Mer 30 Déc 2015, 23:14
pour la boite bloquée en P il y a une procédure de dépannage a la page 175 du manuel utilisateur, ça peu peu être servir pour pouvoir remorquer la voiture.
manuel que tu trouveras ici si tu ne l'a pas: http://www.flat69.fr/documentation-pors ... 581000.pdf
Actionnement de secours du levier
sélecteur
En cas de défaillance du système électrique,
vous pouvez déverrouiller manuellement le levier
sélecteur de la position P (par ex. pour le
remorquage du véhicule).
L. Retirez l'insert du cendrier à I'avant.
Reportez-vous au chapitre " CENDRIER
AVANT / VIDE POCHES " à la Page 209.
2. Retirez le tournevis de I'outillage de bord
et introduisezle dans l'ouverture du
déverrouillage de secours (pièce en plastique
jaune), puis enfoncez en surmontant la
résistance.
Dans le même temps, enfoncez le bouton de
déverrouillage profondément dans le levier
sélecteur et tirez le levier sélecteur vers
l'arrière.
isaie
Messagepar thedjerome » Mer 30 Déc 2015, 23:46
Merci mais on l'a déjà fait. ;)
La problématique est que nous ne pouvons déverrouiller le frein à main électrique et la direction est aussi verrouillées.
thedjerome
Messagepar isaie » Jeu 31 Déc 2015, 00:01
c’était avant le lavage ton problème??
isaie
Messagepar thedjerome » Jeu 31 Déc 2015, 00:04
Oui, je n'ai pas réussi à y aller lol.
Le plus surprenant est qu'hier aucun signe qui pouvait me faire penser à quelque chose de douteux, ce matin pour Porsche c'est la batterie. Mais au milieu il doit y avoir l'alarme etc.
thedjerome
Messagepar isaie » Jeu 31 Déc 2015, 00:07
tu as vérifié tes fusibles de chaque coté de ta planche de bord et dans le compartiment moteur?
isaie
Messagepar thedjerome » Jeu 31 Déc 2015, 00:28
Oui mais je n'ai pas accès a ceux du cote droit car aucune portes ne s'ouvrent sauf celle conducteur avec la clé.
thedjerome
Messagepar christ77000 » Jeu 31 Déc 2015, 00:42
Si tu as acces a ton siege conducteur
Debranche ta batterie
attends une bonne 1/2 heure et rebranche !!
sais t on jamais pour les miracles c'est la periode :lol:
bonne chance
presentation-t9487.html
Maintenant il a ce bruit la
christ77000
Cayenne: Cayenne V8 S
Couleur: GRIS SIDERAL
Messagepar thedjerome » Jeu 31 Déc 2015, 00:46
LOL on y a pensé mais je ne pense pas que ça fonctionne au vu de l'alarme et de l'antidemarage ;)
J'espère arriver à la sortir de chez moi pour aller chez Porsche demain. Rdv 8h ...
thedjerome
Messagepar isaie » Jeu 31 Déc 2015, 08:54
salut, tiens nous au courant surtout!!
isaie
Messagepar thedjerome » Jeu 31 Déc 2015, 10:28
Quelques nouvelles fraîches :
J'ai vu ce matin à la premiere heure ma voiture passer un mur de plus de 2m de haut dans les airs, je peux vous dire que j'ai transpiré. Du coup on a pas endommagé le système frein électrique ...
Elle est enfin sortie de chez moi, elle n'ira chez Porsche Montpellier que lundi.
On verra bien le résultat, une histoire de dingue.
Merci de votre soutien, c'est bien les voitures modernes avec le confort mais la complexité de l'électronique ...
thedjerome
Messagepar CARRERA » Jeu 31 Déc 2015, 10:36
Bonne chance pour la suite mais tu as découvert une nouvelle facette de ton Cay, il vole !!!!
Messagepar christ77000 » Jeu 31 Déc 2015, 11:13
thedjerome a écrit:LOL on y a pensé mais je ne pense pas que ça fonctionne au vu de l'alarme et de l'antidemarage ;)
d'apres ta reponse tu y a juste pensé mais pas essayé !!!
Maintenant qu'elle est sortie essaye tu risques rien et sais t on jamais !! :interro: :interro:
christ77000
