Salut à tous,
Ce sujet parce que je rencontre un soucis en ce moment sur un Cayenne 957S. J'ai cherché un peu partout sur le forum mais je n'ai pas trouvé de situation semblable.
Pour faire simple, j'ai acheté un Cayenne il y a à peine un mois. Pour qu'il soit propre comme je l'entends je décide de faire refaire les 4 jantes et en profiter pour mettre 4 pneus neufs.
Je le monte donc sur chandelles dans le garage le temps de faire faire les travaux.
J'en profite pour faire un gros nettoyage et ce qui devait arriver arriva, plus de batterie (à force d'ouvrir/fermer les portes, le coffre...etc).
Je branche alors le chargeur batterie sous le capot moteur et je fais la bourde de laisser les clefs dans le neiman (vous l'aurez compris j'ai deux mains gauche...).
S'en suis donc mise en route de l'alarme avec le peu de jus qu'il restait, blocage des clefs dans le neiman (débloqué en appuyant sur le petit ergo à proximité), et coupure de l'alarme une fois plus de jus dans la batterie. Bref la cata.
Donc plus de jus du tout, plus de lumière d'intérieur, plus de centralisation des portes, plus moyen de bouger les sièges électriques...etc.
Je retourne donc sous le capot moteur et j'y branche le chargeur batterie et là il refuse de charger, il "s'enclenche" et "décroche" instantanément.
Je me dis qu'il n'est pas assez puissant puisqu'il va jusqu'à 40ah (c'est un vieux chargeur) pour une batterie qui fait 110ah. J'investie donc dans un Bosch tout neuf qui va jusqu'à 120ah et après essai hier soir, même résultat, il refuse de charger et coupe instantanément.
J'aurais aimé charger directement à la batterie sous le siège conducteur mais impossible d'y accéder n'ayant plus de jus du tout pour avancer/reculer le siège.
Je suis donc dans la panade et je me dis qu'il y a forcément un problème en lien avec l'alarme qui s'est déclenchée, souvenez vous, avant d'avoir la batterie totalement à plat.
L'auto se serait elle mise en sécurité, empêchant toute "intervention" électrique ?
Y-a-t-il une manip à faire ? Sachant que je n'ai plus de batterie ça limite les possibilités j'imagine...
Désolé d'avoir été aussi long et merci d'avoir pris le temps de me lire pour ceux qui sont allés jusqu'au bout.
Je m'en remets à vos lumières et vos conseils pour me sortir de là.
