Batterie dechargee
Batterie dechargee
Messagepar farfalla » Mar 24 Avr 2012, 21:53
Petit probleme cet am avec la batterie dechargee puisque j'ai laisse les phares et anti-brouillards allumes. Est ce que vous avez une sonnerie qui vous indique que vous avez laisse les phares allumes? Est ce que ca peut etre relie a une fusible qui ouvre qui ouvre le portillon arriere? Parce que la non plus je ne peux pas l'ouvrir.... :huh:
farfalla
Re: Batterie dechargee
Messagepar fgaltair » Mer 25 Avr 2012, 08:23
Quand je laisse les phares allumé, au moment ou je retire la clés ça bip.
Tu as les phares automatique, ou keyfree?
Quand tu es en réserve ça bip?
fgaltair
Couleur: Vert nacré
Messagepar fgaltair » Mer 25 Avr 2012, 08:26
fgaltair a écrit:Quand je laisse les phares allumé, au moment ou je retire la clés ça bip.
fgaltair
Couleur: Vert nacré
fgaltair
Couleur: Vert nacré
Messagepar jeanm » Mer 25 Avr 2012, 11:13
farfalla a écrit:Petit probleme cet am avec la batterie dechargee puisque j'ai laisse les phares et anti-brouillards allumes. Est ce que vous avez une sonnerie qui vous indique que vous avez laisse les phares allumes? Est ce que ca peut etre relie a une fusible qui ouvre qui ouvre le portillon arriere? Parce que la non plus je ne peux pas l'ouvrir.... :huh:
pour ta lunette arrière :??: il y a un fusible sur le coté droit ( à droite de la boite à gants) de mémoire un fusible bleu...il doit protéger d'autres éléments :etrange:
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar farfalla » Mer 25 Avr 2012, 20:29
automatique en veilleuse, obligatoire en Suede...non quand je suis en reserve ca ne bip pas le point exclamatif jaune sur le tableau :???:
farfalla
Messagepar farfalla » Mer 25 Avr 2012, 20:31
:master:
:master: merci je vais verifier cela....
farfalla
Messagepar bben » Mer 25 Avr 2012, 20:56
Oui, normalement ca doit biper quand tu retires la clé de contact..
bben
Cayenne: V6 3.6 L
Couleur: beige
Messagepar engineman » Jeu 26 Avr 2012, 00:47
tu as probablement le haut d alarme hs dans le bloc compteur.
reparation-bloc-compteur-haut-parleur-alarme-t3927.html
roule sans mettre la ceinture si ca sonne pas voir au dessus :bye:
Messagepar farfalla » Jeu 26 Avr 2012, 07:29
engineman a écrit:tu as probablement le haut d alarme hs dans le bloc compteur.
je crois bien qu'il s'agit de l'alarme hs : en effets la sonnerie ceinture ne marche pas non plus : il n'y a donc pas un fusible qui relie toutes ces fonctions mais il s'agit bien du mini haut-parleur.
Merci pour tous ces info :smile:
farfalla
Messagepar DENTIST 75 » Jeu 26 Avr 2012, 09:20
bben a écrit:Oui, normalement ca doit biper quand tu retires la clé de contact..
+1
C'est quand meme un comble de ne pas avoir l'allumage automatique de série sur ce type de véhicule et que ça soit des options :pfff:
DENTIST 75
Cayenne: S 4.8 V8
Couleur: full black
Messagepar jeanm » Jeu 26 Avr 2012, 12:15
sans avoir l'allumage automatique de série, le fait de retirer la clé de contact me coupe les codes et anti-brouillard et de + ça sonne pour m'indiquer que j'ai oublié les veilleuses :??: :bye:
jeanm
Messagepar farfalla » Jeu 26 Avr 2012, 21:42
farfalla a écrit::master:
j'ai verifie tous les fusibles de 5 a' 30 - les bleus 15 A - et ils ne sont pas grilles : par contre la lumiere de la porte s'eteint et s'allume irregulierement...il y a aussi deux gros fusibles de 40 A - trouve t'on facilement ce type de fusibles ou dans un CP seulement?
farfalla
Messagepar farfalla » Ven 27 Avr 2012, 09:47
Ce matin j'ai ouvert le cote' gauche puisque selon le manuel d'instru le verrouillage de la lunette arriere est relie au fusible bleu 15 A Entry and Drive cote gauche. Surprise il manque le fusible 40 A de l'A/C et apres avoir verifie quelques fusibles la voiture n'a plus demarre'........petite panique....et quelques minutes plus tards elle a redemarre'! Mystere! CP ? oui mais alors la' trop facile......
farfalla
