Jeu 20 Oct 2016, 15:02
J'aimerai faire peindre les ailettes du parchoc avant couleur alu. Mais il faut démonter le parchoc, le prix...
J'ai vu qu'il existe des bandes de rouleau chrome sur internet pour 30 euros pour les positionner juste sur la face de chaque ailettes.
Est-ce que quelqu'un à déjà tenté? ou cela fait pas terrible ou tuning ce que je n'aime vraiment pas
Merci pour le retour
Jeu 20 Oct 2016, 15:08
Les rouleaux à découper ça fait franchement "cheap" pas terrible du tout, sur mon turbo j'ai peint à la bombe en gris métallisé et deux couches de vernis, tout ça sans démonter le pare choc juste en enlevant les éléments avec soins, et ça claque!
Jeu 20 Oct 2016, 15:13
merci c'est bien ce qui me semblait.
Je vois pas trop sur mon s comment enlever les grilles sans démonter le parchoc
Est-ce qu'il y a un tuto sur la manip?
Jeu 20 Oct 2016, 15:20
Normalement t'as juste une bande 3 M tout le tour de tes grilles et après c'est juste clipsé , à confirmer par ceux qui ont le S et qui l'on déjà fait.
Jeu 20 Oct 2016, 20:35
merci. tu as acheté les grilles alu Porsche?
elles coûtent très cher apparemment
Il faut donc bien déposer le parchoc
Jeu 20 Oct 2016, 22:07
Eric,
c'est une obligation
autrement je vois pas comment
Ven 21 Oct 2016, 08:12
oui sur le turbo c'est normal car il n'y a pas l’élément de parchoc au centre des grilles latérales qui vient empêcher le démontage par l'avant, tu dois donc en effet démonter pour les extraire par l’arrière d’après ce que je comprends au regard des photos.
Ven 21 Oct 2016, 09:44
Eric
Le pare choc est vraiment pas dur à faire sauter
Juste ne pas oublier les vis sous les passages de roue
Attention aussi a la prise des détecteurs le faisceau c'est pas très long
Après ça sort bien
Et les grilles sont clipsées dessus
Par contre soyez à 2 c'est plus facile
Mais seul tu arrives aussi à le faire
Ven 21 Oct 2016, 18:37
Merci pour ces conseils
Ven 28 Oct 2016, 14:01
lyli a écrit:si ça peux t'aider
C'est mes photos ça
C'est un jeu d'enfants à démonter.
Ven 28 Oct 2016, 14:11
Regardes là :
tuto-demontage-pare-choc-avant-t16266.htmldemontage-grille-pare-choc-avant-t16274.htmlet tu pourras au pire (si tu trouves pas celles en alu) les peindre.
Mais par pitié évite le "scotch alu"
Ven 28 Oct 2016, 17:20
Merci. Punaise c'est magnifique le rendu
Dur dur de les trouver d'occasion
