Avis sur Tacklife
Lun 11 Nov 2019, 12:47
Bonjour Messieurs,
J'ai un soucis récurrent de batterie car je roule peu.
Alors oui j'ai déjà un CTEK mais en région parisienne il n'y a quasi pas de box avec du courant donc mon CTEK je peux me le mettre où je pense.
J'ai vu sur le net d'autres solutions.
Pouvez vous me donner votre avis sur ce type de produit SVP? (surtout existe t il des risques pour l'électronique du gros)
https://tacklifetools.com/collections/a ... mp-starter
Si cela peut régler mes soucis de batterie ça pourrait être cool. Après le T6 suffit il?
Sinon il faut que je sorte rouler le gros une fois par semaine et c'est pas forcement évident.
Merci en tout cas pour vos avis/retour.
Re: Avis sur Tacklife
Lun 11 Nov 2019, 14:31
C'est un booster, le Cay n'aime pas les boosters. :bye:
Mar 12 Nov 2019, 00:32
Ah je vais devoir continuer de le sortir une fois par semaine alors :-(
Mar 12 Nov 2019, 10:08
Contrairement à ce qui ce dit ici ou ailleurs l'électronique est très robuste sur le Cayenne.
Avant d'avoir un souci il faut déjà un gros problème, le pire étant un court circuit.
Donc un booster ou autre pose aucun problème.
C'est juste la batterie qui n’appréciera pas sur le long terme si elle n'est pas rechargée.
Expérience personnelle récente : mon chargeur/démarreur est tombé en panne sur la fonction démarreur sans que je m'en aperçoive.
Je l'utilise principalement en chargeur.
Un jour batterie à plat donc pour sortir le turbo du garage je branche le chargeur en position démarreur et la bruit bizarre dans les hauts parleurs (sifflement très fort) et un autre bruit indéterminé.
La voiture démarre quand même.
Plus tard dans la journée même opération pour la remettre dans le garage et la plus de contact, impossible de démarrer.
Le bruit bizarre venait finalement de la batterie qui était en train de bouillir.
Je stoppe tout, mesure la tension à la sortie du chargeur, 53 volts.
Résultat, j'ai découvert que j'avais un traqueur GPS car lui n'a pas apprécié la plaisanterie et empêcher le démarrage et forcément batterie décédée.
J'ai débranché le traqueur et il a redémarré sans aucune alarme ni défaut.
Costaud l'électronique du Cayenne.
Mar 12 Nov 2019, 11:13
Ça peut donc être une bonne solution pour l'aider à démarrer si je l'utilise pas une fois par semaine.
Après en règle générale, lorsque je le sors c'est pour faire un trajet de plus de 30 min donc ma batterie aura le temps de se recharger...
Mer 13 Nov 2019, 15:34
Bonjour ,
C'est un très bon produit et il fait démarrer le Cayenne au quart de tour !!! j'ai eu ma batterie à plat et il n'a pas hésité à la démarrer.
J'ai le modèle ci dessous que j'ai payé 52 euros avec les promos. Il m'a sorti plusieurs fois de l'embarras , notamment pour s'en servir comme booster , lampe , chargeur de téléphone et aussi pour alimenter des compresseurs pour gonfler des pneus.
Il a une capacité de 18000 mAh , ça en fait des téléphones à charger.
Pour infos pour un démarrage d'un 4.5 V8 , il va "seulement" prendre 2 % de la batterie.
Ça rentre dans la boite à gant. Franchement à se trimbaler un booster ancienne génération qui prend de la place pèse plusieurs kilos et encombrant comparé à celui la le choix est vite fait !!!
Lien de la chaine Youtube de GLB qui présente ce booster avec en prime son Cayenne.
lien Amazon
https://www.amazon.fr/gp/product/B07QRG ... UTF8&psc=1
Mer 13 Nov 2019, 16:58
Attention, les Cayenne n'aiment pas les booster :??:
Mer 13 Nov 2019, 18:43
Sinon, t'as la solution de débrancher la masse sous le cache du plancher à droite du siège conducteur, j'y ai mis un écrou papillon pour les fois ou je laisse le camion plusieurs semaines sans rouler... Là au moins, ta batterie ne risque pas de se décharger... Et ça ne coûte absolument rien.
Mer 13 Nov 2019, 19:01
Après le coup de booster pour démarrer, rouler 30 km ne recharge pas la batterie suffisamment.
C'est bien pour se dépanner mail il faut recharger la batterie après sinon c'est son décès assuré :non:
Mer 13 Nov 2019, 19:05
Engineman j'en conviens aisément mais la vie en région parisienne est dure surtout lorsque tu es en appartement avec des box sans électricité
On a demandé en AG si ça intéressait des gens on s'est fait envoyé bouler mais lorsque certains voudront passez à l'électrique ils seront bien coincés aussi
Donc j'ai un magnifique CTEK dans mon coffre que je ne peux utiliser
Rico13 lorsque tu rebranches la batterie ça fait pas sapin de noël ?
Mer 13 Nov 2019, 19:27
Merci pour l’info. Je vais en acheter un pour la 911 :bye:
Mer 13 Nov 2019, 22:04
Perso j'ai celui-ci et il fonctionne franchement pas mal ! :wink:
https://www.ebay.fr/itm/Noco-Genius-Boo ... 2749.l2649
La swift est de juillet 2016 et la batterie est d'origine donc je le garde dans le coffre au cas ou :wink:
Du coup il a déjà servi avec les autos des collègues ou des gens que j'ai croisés qui étaient en galère ! :bye:
