[Modeles 958-958mk2] Avis V8 Diesel
Messagepar CRIS1450 » Dim 18 Fév 2024, 17:11
Connaissez vous le V8 diesel monté sur les Cayennes 958 ?
Je crois que ce bloc est d'origine Audi et pas Porsche, est il fiable ?
Merci à tous
CRIS1450
Couleur: Bianc
Re: Avis V8 Diesel
Messagepar Marc-Antoine » Dim 18 Fév 2024, 18:09
C'est une base V8 audi concoctée par les motoristes Porsche. La pression de suralimentation produite par les deux turbocompresseurs à géométrie variable passe de 2,7 à 2,9 bars (valeur absolue) grâce notamment à l'utilisation d'échangeurs air/air à faible perte de charge repris du Cayenne V8 turbo essence. Les contraintes supérieures qui en découlent ont imposé l'adoption de pistons à l'état de surface fini au laser (principe de refusion) et de soupapes d'échappement en alliage Nimonic (nickel-chrome titane) compatibles avec des températures dépassant 800 °C. La cartographie d'injection (pression maximale de 2 000 bars) a été travaillée pour réduire au maximum les rafales de claquement typiques des moteurs diesel tandis que la ligne d'échappement reçoit des silencieux étudiés pour soigner la musicalité du V8.
Source le point .
La consommation est d'environ 8lt au 100
Il est lourd de l'avant et certaine option sont indispensables
Selon mon CP sur les cayennes vendus en S Diesel il n'ont pas connus de soucis sur le moteur ..
Je suis descendu à 6.8 lt au 100 sur autoroute et 7.8 au 100 sur un roadtrip de plusieurs milliers de KM
Mk1 382ch
Mk2 385ch
Moteur idéale pour tracter
Re: Avis V8 Diesel
Messagepar jetrider » Dim 18 Fév 2024, 22:25
Je pense que c'est un très bon moulin, juste la distribution à l'arrière du bloc qui est inaccessible en cas de problème.
Re: Avis V8 Diesel
Messagepar CRIS1450 » Ven 23 Fév 2024, 06:35
Merci pour ces conseils et avis
Bonne journée à tous
CRIS1450
Couleur: Bianc
