Sam 2 Avr 2016, 15:52
Aujourd'hui changement de jantes et pneus, je suis passé de 19 pouces à 21 pouces sport design noir brillant montées avec des pneus Pirrelli P ZERO ROSSO N0.
Petit bémol mes nouvelles jantes touchent les étriers grrrr
Sam 2 Avr 2016, 16:55
Engrenage78 a écrit:Aujourd'hui changement de jante et pneu, je suis passé de 19 pouces à 21 pouces sport design noir brillant monté avec des pneus Pirrelli P ZERO ROSSO N0, petit bémol mes nouvelles jantes touches les étrier grrrr
:etrange: Enlève tes étriers , celui qui freine est un peureux :LOL:
Lavage et aspirateur , plein d'essence , puis rien d'autre :LOL:
Sam 2 Avr 2016, 16:57
Est-ce que tu as respecté l'ET des jantes ???
Sinon il te faut mettre des cales !
Sam 2 Avr 2016, 17:02
:plus1: pas le bon déport ET60 sur du 21,il faut mettre des cales
Sam 2 Avr 2016, 17:43
Suis sorti de mon lit (j ai la crève) pour laver le cay et recoller le cache d essuie glace arrière des fois que j arrive à me traîner avec mon rhume à la charade classic demain. D ailleurs j y retourne (au lit) justement pour être en forme !
Sam 2 Avr 2016, 18:22
bonjour a tous changement de jantes , je passe du 22 pouces au 20 pouces origine porsche ( après une petite restauration des jantes ) quelque photos
Sam 2 Avr 2016, 18:25
ponçage
ponçage
Sam 2 Avr 2016, 18:27
une couche d'apprét
Sam 2 Avr 2016, 18:28
deux couches de peinture
Sam 2 Avr 2016, 18:29
Beau boulot, je t'envoie les miennes :win:
Sam 2 Avr 2016, 18:32
passage au garage JMC autos à BACCARAT
Sam 2 Avr 2016, 18:33
montage de 4 pneus neuf 275/40/20 en hankook
Sam 2 Avr 2016, 18:34
un petit équilibrage ( 10 g par jantes le pied :bravo: )
Sam 2 Avr 2016, 18:37
le pack de jante et prés a étre monter :danseurs:
Sam 2 Avr 2016, 18:39
a je ses vous attendez tous de voir le résultat :photos:
Sam 2 Avr 2016, 18:45
voila je suis trés content du résultat
Sam 2 Avr 2016, 18:48
Bonjour à tous aujourd'hui vidage complet des catas avec la modif du tube dans l echappement le rendue est plutôt sympa
Sam 2 Avr 2016, 18:49
Catas vidés
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 2 Avr 2016, 19:47, modifié 1 fois.
Raison: Correction + rotation et insertion photo
Sam 2 Avr 2016, 18:50
niveau et pression des pneus avant de partir a lyon pour livrer ses jantes a john :lol:
Sam 2 Avr 2016, 18:51
a j'aller oubliée changement des disques , plaquettes arriére et tambour de frein a main +les deux vérins de coffre ( merci ascaro - de 450€ livré et en plus du brembo ) :hourra:
Sam 2 Avr 2016, 18:52
Cata vide
Raison: Insertion photo
Sam 2 Avr 2016, 18:54
La fameuse cartouche
Sam 2 Avr 2016, 19:17
Salut Hervé. Petite question, sans ces cartouches, ça passe au contrôle technique ?
et, compliqué à enlever ou facile ?
Sam 2 Avr 2016, 19:23
Jose a écrit:Salut Hervé. Petite question, sans ces cartouches, ça passe au contrôle technique ?
Oui Jose , Engineman en a déjà parlé sur son poste de vidage des catas, aucun problème au CT
Pour enlever l’intérieur faut découper, vider et ressouder donc pas simple si tu ne sais pas souder. :bye:
Sam 2 Avr 2016, 19:30
Oui si tu suis à la lettre le post d engineman tout se passe bien, un peu compliqué pour avoir les vis des catas mais heureusement mon ami mécano était là.
Il te faut deux jours pour faire la modif mais le résultat est nikel joli bruit et le moteur tourne mieux.
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 2 Avr 2016, 19:48, modifié 1 fois.
