Dim 23 Jan 2022, 20:27
Hier j’ai fait refaire l’équilibrage de mes roues hiver.
Ça vibrait à mort à partir de 120, même le tableau de bord tremblait quand j’approchais les 150… :???:
Testé ce matin jusqu’à pas loin de 200, et plus aucune vibration. Le pied !
Bien entendu, au cas où un OPJ serait en train de lire ce post, pour réaliser ce test, je suis allé sur un circuit, jamais je ne me permettrais de faire ça sur route.
Dim 23 Jan 2022, 21:43
:lol2: :lol2: :lol2:
Dim 23 Jan 2022, 22:03
:lol2: :win:
Mar 25 Jan 2022, 15:09
Je me suis lancé dans le changement des plaquettes de frein avant. Et ben montre en main 30 minutes avec le changement du contacteur.
Je ne suis pas mécano loin de là, mais vraiment très simple. Bravo à la conception du bordel. Un cliquet avec une douille de 13, un chasse goupille, un marteau en caoutchouc et un gros tourne vis pour repousser les pistons et voilou.
Mar 25 Jan 2022, 18:54
Et un crick et une douille de 19 pour démonter les roues
Mar 25 Jan 2022, 18:59
Et un peu d'huile de coude. :lol2:
Mar 25 Jan 2022, 21:31
Ouais c'est toujours un plaisir de déposer et reposer ces enclumes de roues qui pèsent le poids d'un âne mort. :neutre:
Mar 25 Jan 2022, 23:31
cayann a écrit:Et un crick et une douille de 19 pour démonter les roues
Rrhhhooo si tu braques les roues et passes par derrière, ça doit l'faire non ? :lol2:
:bleble: :bleble:
Mer 26 Jan 2022, 11:52
:bleble: :bleble:
Même pas !!! J'ai des jantes tellement grandes que je passe au travers. :LOL: :LOL: :LOL:
Non, effectivement je les est oubliés ceux là, c'était juste pour dire que c'était vraiment a la porté de tout le monde qui possède un minimum d'équipement.
Jeu 27 Jan 2022, 18:07
Je viens de changer les enceintes avant droite et arrière gauche, ça grésillait sérieusement depuis un moment et ça commençait à devenir très désagréable.
J’avais déjà changé celle côté conducteur il y a 2 ans de mémoire.
Bah vous en voulez une bonne ? Je vais pour essayer tout ça, les enceintes changées fonctionnent nickel, mais cette sal****ie d’enceinte arrière droite, la seule qui n’a pas été changée, et qui ne montrait aucun signe de faiblesse jusqu’à ce matin, s’est mise à grésiller :shock: :mur:
Du coup, je l’ai débranchée, ça restera comme ça, je verrais ça après les vacances.
2022 commence très très fort bordel… :oops:
Jeu 27 Jan 2022, 18:45
Bonjour, un petit partage de l'avancé des travaux! fait ce jour! pas mal de démontage. Dur labeur !
WhatsApp Image 2022-01-27 at 17.20.30 (1).jpeg (137.97 Kio) Vu 1231 fois
WhatsApp Image 2022-01-27 at 17.20.30 (2).jpeg (135.09 Kio) Vu 1231 fois
WhatsApp Image 2022-01-27 at 17.20.29.jpeg (178.4 Kio) Vu 1231 fois
WhatsApp Image 2022-01-27 at 17.20.30 (3).jpeg (149.52 Kio) Vu 1231 fois
WhatsApp Image 2022-01-27 at 17.20.30 (4).jpeg (141.1 Kio) Vu 1231 fois
WhatsApp Image 2022-01-27 at 17.20.30 (5).jpeg (75.45 Kio) Vu 1231 fois
WhatsApp Image 2022-01-27 at 17.20.30.jpeg (128.07 Kio) Vu 1231 fois
WhatsApp Image 2022-01-27 at 17.20.30 (6).jpeg (105.19 Kio) Vu 1231 fois
WhatsApp Image 2022-01-27 at 17.20.30 (7).jpeg (124.13 Kio) Vu 1231 fois
Jeu 27 Jan 2022, 19:16
Pour les ingés en mécanique et les bon mécanos j'ai retrouvé des petits bout de plastique dans le carter? des idees d'ou cela pourrai provenir, je pencherai pour les patins de tendeurs de chaine. mais bon si qq un a d'autre piste j'explore, merci pour vos conseils.
Re: Qu'avait vous fait sur votre Cayenne aujourdhui i
Jeu 27 Jan 2022, 22:11
Byboox a écrit:Un petit plaisir en rentrant de Barcelone tout à l'heure.... Faut bien décrasser la machine....
Allez hop à la pompe...
Pétard j’ai fait exactement la même sauf que moi j’allais sur Sanary aujourd’hui . Pour aller manger en terrasse face à la mer . Merci le sud :lol:
Je reste toujours étonné de voir la capacité de la vitesse de pointe du Cayenne . C’est quand même énervé pour un 4x4 et encore j’ai que le V6 !!
Quand je pense que beaucoup le critique , j’arrive pas à comprendre .
Ven 28 Jan 2022, 09:55
Respect Florent. :bravo:
Sam 29 Jan 2022, 18:00
Nettoyage extérieur et je cherche à retirer ces vilaines griffures, une idée ?
Sam 29 Jan 2022, 18:13
oui, je suppose que ce sont des feux, il faut reponcer en commençant par du plus gros, j'avais ce problème su mon vito.
Sam 29 Jan 2022, 18:52
Christian, fouille un peu mais je suis certain que quelqu'un (Marco, Lyli, ... ?) a déjà expliqué ici comment il avait procédé pour rénover ses feux :etrange:
Sam 29 Jan 2022, 19:30
Je vais fouiller, en fait les feux sont en parfait état, c’est une vraie rayure ..
Sam 29 Jan 2022, 20:34
post478452.html?hilit=rayure%20phare#p478452
Dim 30 Jan 2022, 18:07
Tazer a écrit:Ouais c'est toujours un plaisir de déposer et reposer ces enclumes de roues qui pèsent le poids d'un âne mort. :neutre:
Pourtant si on utilise le centreur en alu qui se visse à la place d'un écrou, ça va tout seul et ça évite de cogner la jante sur l'étrier au démontage.
Pour ceux qui ne savent pas, c'est un axe en alu d'une longueur de 10cms environ avec un filetage d'un côté et un trou pour le passage d'un tournevis (pour le blocage) à l'autre bout.
Il est en principe rangé avec l'outillage fournit d'origine à côté de l'écrou antivol vers la roue de secours.
https://www.passionauto.com/A-34363-ind ... orcer.aspx
Bonne fin de week end à tous. :bye:
Dim 30 Jan 2022, 19:07
:shock:
Je vais aller vérifier ça.
Il me semble bien que j’ai cette pièce dans le coffre, mais je ne me suis jamais posé la question de son utilité. :oops:
Dim 30 Jan 2022, 20:03
Oui j’en ai commandé deux pour un confort optimum.
Dim 30 Jan 2022, 20:11
christiang78 a écrit:Je vais fouiller, en fait les feux sont en parfait état, c’est une vraie rayure ..
Moi j’ai bien essayé de les remettre en état, mais j’ai finalement commandé les vitres sur Ali.
Mais ce n’était pas le même problème : vitre floue.
Dim 30 Jan 2022, 23:03
Ben malgré le centreur que j'utilise toujours ( honte à toi David :lol2: :lol2: ), les roues sont super lourdes quand même.
D'ailleurs je n'ose pas imaginer la galère sans le centreur pour poser une roue. :bye:
Dim 30 Jan 2022, 23:38
J’ai été voir j’en ai bien un dans le coffre :lol2:
Va falloir que j’essaye ca, même si je n’ai pas trop pigé ou il va (non, non, pas là, pas DMC !)
