Mer 1 Déc 2021, 22:37
Oui, je viens de relire le post ou Filou explique la procédure.
Je ferai un retour une fois fait.
Merci pour vos avis.
Dim 5 Déc 2021, 13:58
Je me suis occupé de mes capteurs d'accélération.
J'ai fait ce que recommande Mathieu, passage au four à 60°C pendant 30mn et résine by-composants sur la résine d'origine toute craquelée.
Je n'ai pas démonté les roues, juste mis en position haute maximum.
Ben c'est du sport sans pont j'ai mal partout. :blink:
Maintenant je croise les doigts pour que le défaut ne revienne pas, ça voudra dire qu'un capteur est hs. :bye:
Dim 5 Déc 2021, 16:01
Si il n'y a pas trop de corrosion interne ça devrait fonctionné.
J'en ai sauvé quelques-uns comme ca.
Dim 5 Déc 2021, 21:52
Hum, est-ce que vous pensez qu'on doit le faire en préventif ou attendre le code erreur ?
Dim 5 Déc 2021, 22:08
Si ça fonctionne, faut pas toucher.
Trop de préventif tue le préventif :lol2:
Dim 5 Déc 2021, 22:38
Je pense qu'à l'occasion d'une permutation des roues, il serait intéressant de regarder l'état des capteurs, s'ils sont craquelés ou pas, et donc de faire le nécessaire avant la panne, surtout à 250 € le bout neuf.
Le plus chiant c'est de démonter les pares boues avec leur 15 fixations, c'est bien casse burn. :win: :bye:
Dim 5 Déc 2021, 22:43
Ok je le note dans mon carnet magique d'entretien !
Lun 6 Déc 2021, 09:45
De toute façon au bout de 10 ans ils sont craquelés.
Donc autant les démonter et mettre de la résine époxy vu le prix des capteur autant les protéger :bye:
Lun 6 Déc 2021, 11:09
En regardant sur le post suivant trouve-capteur-acceleration-svp-t17189.html j'avoue ne pas savoir si la lettre à une importance sur la réf ( V7L0907674 ) du capteur d'accélération.
Et tant que j'y suis, vous me confirmez qu'il y a bien 4 capteurs en l'occurrence ? Merci d'avance à vous.
Lun 6 Déc 2021, 15:20
Non 3, 2 devant et un à l'arrière dans le coffre, qui est donc protégé des éléments.
Les réfs:
Le capteur avant droit : V7L0907674B
Le capteur avant gauche : V7L0907673A
Capteur arrière : H7L0907673C
Un membre avait trouvé ces réfs, par contre sur le mien le gauche est marqué en D pour la lettre de fin, la rèf droite est bien la même. :bye:
Mar 7 Déc 2021, 09:38
En direct de chez ffmotors... Bon bah un calage de distribution à prévoir... Ce qui est plus que courant... Image
Ça sera pour une prochaine, déjà trop à faire pour aujourd'hui : calorstat, pompe à eau, courroie accessoire, vidange boite auto, transfert et ponts et sûrement une petite vidange !
Mar 7 Déc 2021, 11:31
J'avais ça aussi Anthony sur mon auto, que du mieux après.
-Christian
Mar 7 Déc 2021, 11:38
Tazer a écrit:Non 3, 2 devant et un à l'arrière dans le coffre, qui est donc protégé des éléments.
Les réfs:
Merci pour les références, on en trouve pas mal sur Ebay donc facile à acheter d'avance :lol2:
Sam 11 Déc 2021, 11:29
Tazer a écrit:Je me suis occupé de mes capteurs d'accélération.
Bon bonne nouvelle mes capteurs d'accélération sont sauvés.
Mauvaise nouvelle j'ai deux nouveaux codes défauts qui me donnent la même alarme, défauts suspensions orange et mode sport en carafe. :((:
Codes 01770 et 01772, capteur de température de l'air du compresseur signal implausible intermittent.
Le capteur est donc HS. :mur:
Obligé de commander tout le bloc d'électrovannes à côté du compresseur car le capteur y est intégré donc non remplaçable seul.
Commandé sur Aliexpress pour 60 € tout compris.
J'ai remarqué que sous ce boîtier il y a la même résine que celle des capteurs d'accélération, donc si elle aussi est craquelée on a le même problème d'humidité, à voir au démontage.
Franchement cette bagnole me prend la tête :((: heureusement que je l'aime la bourrique. :bye:
Sam 11 Déc 2021, 11:32
christiang78 a écrit:J'avais ça aussi Anthony sur mon auto, que du mieux après.
-Christian
Pris rdv pour janvier. J'espère que je serais tranquille après ça !
Sam 11 Déc 2021, 14:02
C'est le problème du Cayenne Tazer, on sait qu'il est perfectible, certains vieillissants... Mais on les aime quand même lol
Sam 11 Déc 2021, 14:22
Il y avait un 958 sur le pont d'a côté... Vis du variocam petees, moteur HS... Et la liste des problèmes sur le 958 ne donne pas non plus envie
Sam 11 Déc 2021, 20:27
Remise en route du Cayenne ce matin.
Vidange à la 5w50 mobil 1, filtration et bougies.
Et j’ai passé un moment à trouver ce problème de rates moteur qui avaient débuté juste avant la mise en entretien.
Le moteur tournait comme une patate, impossible de monter dans les tours, ça pétaradait a l’échappement.
Mais rien au vcds pendant plus de 20 bornes.
J’avais des valeurs d’ajustement complètement dingues alors que j’étais sur un plein de sans plomb.
Alors j’ai débranché toutes les sondes lambda, et là bingo, je ne sais pas si c’est lié ou si ça devait sortir, mais problème cylindre 5. Changement de la bobine, pourtant en parfait état, et tout est enfin rentré dans l’ordre.
Il ne me reste plus qu’à changer le filtre à carburant, j’ai hâte de voir comment il s’est encrassé en 1 an de temps.
Sam 11 Déc 2021, 22:04
Ha, ha…. Joueur le gros.
Content pour toi d’avoir pu résoudre ton problème et à moindre frais.
Tu nous feras une p’tite photo du filtre?
Sam 11 Déc 2021, 22:42
Oui oui c’est prévu.
J’ai une théorie que j’aimerais confirmer, à savoir que ce filtre s’encrasse très vite et qu’il faut le changer régulièrement pour minimiser les pannes des pompes.
Verdict le week end prochain, la il faut que je roule un peu pour vider le réservoir.
Sam 11 Déc 2021, 22:45
Planetegoa a écrit:Ha, ha…. Joueur le gros.
Pour le joueur, tu parlais bien du Cay ? :lol2: :lol2:
Sam 11 Déc 2021, 22:52
:lol2:
Sam 11 Déc 2021, 23:22
:censored;
Dim 12 Déc 2021, 23:14
Aujourd'hui passage du gros en pneus hivers... Et remplacement des plaquettes de frein avant/arrière...
Remplacement du filtre d'habitacle et désinfection de la clim...
Le pépère est fin prêt pour les sports d'hiver ;-)
Dim 12 Déc 2021, 23:31
Combien de temps ont tenu tes plaquettes jet ?
Car je me faisais justement la remarque ce matin que les miennes ont quasi 60000 kms et ne sont toujours pas usées.
