Ven 26 Mar 2021, 20:32
Ce matin , démontage de ma pompe à eau qui avait du jeu. Changement sans trop de problème sauf la grosse durite en bas du radiateur à déclipser, vraiment compliqué à faire sortir !!
Remontage du tout et petit tour pour contrôler que tout va bien ET LA !!! Nuage de fumée .... l'odb me dit contrôler le niveau de liquide ( je me dis normal le niveau se fait ). Je roule moins de 1 km et je rentre chez moi , je sors et le cayou pissais le liquide :((:
Durite mal clipsée :grrr:
Galère à mettre cette durite ...
Ven 26 Mar 2021, 20:43
Aller au boulot pour un clipsage au top :wink:
Ven 26 Mar 2021, 21:06
Mdr journée de merde :cry2:
Ven 26 Mar 2021, 21:54
rien fait il est toujours en mode stock car :((: , j’attends toujours les vérins :tequila
Sam 27 Mar 2021, 07:55
Sont coincés dans le canal de Suez! :wink: :lol2: :LOL:
Sam 27 Mar 2021, 07:59
Ben ca va etre un sacré bordel ce canal de suez il va y avoir de pénurie.
Sam 27 Mar 2021, 12:52
cayann a écrit:rien fait il est toujours en mode stock car :((: , j’attends toujours les vérins :tequila
Envoie un message à ton vendeur, ça fait souvent avancer la livraison. :bye:
Sam 27 Mar 2021, 13:39
Vérins reçu ce matin et montés :hourra:
Sam 27 Mar 2021, 14:17
Super une bonne chose de faite. :cool:
Sam 27 Mar 2021, 14:35
Une vraie catapulte le truc :lol2:
Sam 27 Mar 2021, 15:52
Cayann tu les as pris sur aliexpress ?? T’as changé les 4 ?
Sam 27 Mar 2021, 16:19
Oui les 4 sur aliexpress
Sam 27 Mar 2021, 16:22
cayann a écrit:Une vraie catapulte le truc :lol2:
Fais gaffe à ton dentier :LOL:
Sam 27 Mar 2021, 16:24
Sam 27 Mar 2021, 16:34
cayann a écrit:Vérins reçu ce matin et montés :hourra:
Salut Yann :lol:
C'est difficile de changer les 4 vérins ou c'est a la portée de tout le monde ?
Mon expérience de bricolage sur le Cayenne se résume a avoir changer le module GPS sous le béquet du coffre AR
Tu peux m'envoyer le lien pour la commande des 4 vérins STP , j'ai lu qu'il y avais plusieurs modèles et comme ton Cayenne est le jumeau du mien ( a part la couleur :lol2: :lol2: )
Merci d'avance
Sam 27 Mar 2021, 17:05
Bonjour Pascal,
Alors c'est pas hyper compliqué il faut être méticuleux avec le déclpisage des garnitures un long tournevis plat fait l'affaire, ensuite il faut tordre un tournevis plat assez fin pour accéder aux têtes de vérins du fond pour les sortir .
je te met les liens pour l'achat des verins il faut un bon mois pour les recevoir mais pour 50 euros ca vaut le coup.
Sam 27 Mar 2021, 17:06
https://fr.aliexpress.com/item/40007209 ... 6c37MeKodU
https://fr.aliexpress.com/item/40002077 ... 6c37MeKodU
:wink: :tequila
Sam 27 Mar 2021, 17:45
Salut les copains.
Aujourd’hui passage en roues été. Ça change des 19.
J’en ai profité pour regarder le tétines avant.
Je les avais déjà coupé, mais la je les ai carrément enlevé.
Puis un petit coup de lavage.
Sam 27 Mar 2021, 18:11
cayann a écrit:https://fr.aliexpress.com/item/4000720987618.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2a056c37MeKodU
:wink: :tequila
Merci tout plein Yann :bravo: :bravo:
Sam 27 Mar 2021, 19:16
Yann la référence 40002077 c’est uniquement pour la vitre arrière??
Sam 27 Mar 2021, 19:25
Mercredi retour de chez FF Motors, au ralenti :roll: cause rodage pour 3000Km. Exit le GPL, bloc chemisé, etc. Je vous ferai un beau post avec toutes les photos que Philippe a fait lors de son intervention.
Cet aprèm nettoyage de printemps + céramique liquide. C'est beau ca brille, mais je n'ai plus de bras. Je passe à l'hydratation :beer:
Sam 27 Mar 2021, 19:27
Bonjour christophe.
Pourquoi Exit GpL ?
C’est pas conseillé pendant un rodage ?
Sam 27 Mar 2021, 19:33
non, le boitier électronique était naz, avec le temps il a du prendre l'eau ou l'humidité. Je vais faire une reprog éthanol.
l'installation GPL m'aura fait 190000Km. :broom:
Sam 27 Mar 2021, 19:44
khuncyril a écrit:Yann la référence 40002077 c’est uniquement pour la vitre arrière??
oui c'est ca les petits pour la vitre mais il faut changer les 4 .
Sam 27 Mar 2021, 20:15
Yann je ne me sers absolument jamais de la vitre, j’ai meme enlevé l’essuie glace avec le bouton d’ouverture qui pend dans le coffre, je vais le déporter à l’intérieur bref, pourquoi faut-il changer les 4?? J’ai déjà les 2 gros.... merci cyril
