Parler du Cayenne en général.
Dim 7 Mar 2021, 18:58
Super Angelus.
Peux-tu préciser l’utilisation du décapeur thermique?
Dim 7 Mar 2021, 19:00
C'est très simple. Juste mettre le décapeur thermique sur l'impact. Alors évidemment il faut pas laisser brûler. On retire le décapeur et on frotte avec un chiffon pendant que c'est encore chaud. Et on répète jusque ce que ça se remette.
Dim 7 Mar 2021, 19:22
Un réglage de température ?
En tout cas très efficace ta méthode.
Merci pour l’astuce.
Dim 7 Mar 2021, 19:30
Alors non pas de réglage de température. Au feeling.
J'ai deux crans sur mon décapeur thermique. Mais j'ai remarqué que c'est plus efficace quand ça chauffe beaucoup. C'est plus rapide.
Dim 7 Mar 2021, 19:51
Je connaissais le décapeur pour rénover certains plastiques, mais pour le cuir
Le résultat a l’air pas mal en tout cas.
Dim 7 Mar 2021, 20:33
Oui ça m'a également surpris. Le résultat est vraiment pas mal pour l'effort donné. En 5 minutes montre en main le résultat est visible.
Dim 7 Mar 2021, 20:38
Oui ça fonctionne très bien, mais en fonction du décapeur il vaut mieux prendre un sèche-cheveux et insister un peu plus.
Il faut ramollir le cuir.
En tout cas bon boulot.
Mar 9 Mar 2021, 19:28
Bonjour, j'avais mon bouton de lève vitre conducteur qui ne fonctionnait plus sur la position manuelle donc démontage ouverture de la platine et du bouton conducteur, un coup de nettoyant contact et hop tout remarche.
Mar 9 Mar 2021, 21:06
Et hop, une réparation à pas cher!
Mer 10 Mar 2021, 19:32
Bonjour,montage de nouvelle chaussures en 20p
- 20210309_143140.jpg (336.71 Kio) Vu 977 fois
Mer 10 Mar 2021, 19:50
jolies ca lui va bien
Mer 10 Mar 2021, 23:10
Mis un peu d’essence pour une dernière balade
Jeu 11 Mar 2021, 08:43
Quoi Buburn? Quoi qui se passe?
Jeu 11 Mar 2021, 10:36
Il est juste triste qu'Olivier ait vendu son Cay Bruno.
Jeu 11 Mar 2021, 11:07
Je vais certainement verser une petite larme quand même en le laissant tout à l’heure.....
Jeu 11 Mar 2021, 12:01
Je comprends David, c'est toujours triste de voir partir un membre de le la famille.
Sauf si c’est pour mieux revenir
Jeu 11 Mar 2021, 12:59
Snuck74 a écrit:Je vais certainement verser une petite larme quand même en le laissant tout à l’heure.....
Comme on dit dans ch'nord tu vas braire
Jeu 11 Mar 2021, 19:44
Bin oui, un Cayenne part, c’est toujours une grande émotion.
Ven 12 Mar 2021, 13:45
Bonjour, batterie commandée hier sur Amazon 134 EUROS et reçue aujourd'hui,Incroyable. Varta 110AH 920A , la mienne est d'origine elle aura fait 12ans un record, elle tient encore mais des q'u'il fait froid elle est limite donc vaut mieux la changer.
Au boulot ca sera fait demain.
j'ai reçu les petits vérins de coffre manque plus que les gros qui devraient arriver dans 8 jours c'est long aliexpress mais le prix et top 51 EUROS les 4.
Ven 12 Mar 2021, 17:02
Impec, Yann
Tu seras moins embêté (et nous aussi
) en partant au petit matin le jour des rando
Ven 12 Mar 2021, 17:16
Oui Jeanphi
Sam 13 Mar 2021, 22:11
Bonjour, batterie montée et vérins de coffre démontés, manque plus que les gros a recevoir
Sam 13 Mar 2021, 23:29
Tu vas recevoir des membres du Forum?
