Parler du Cayenne en général.
Jeu 27 Aoû 2020, 18:17
Il existe des embouts à mettre sur une visseuse pour dévisser les boulons foiré, fais une recherche sur gogol
Jeu 27 Aoû 2020, 18:25
Djer,
En faisant une encoche avec un appareil de type Dremel ça devrait le faire.
Je l'ai déjà fait, mais sur des vis plus petites.
A tenter aussi la technique de l'élastique : élastique plat entre la tête de vis et ton embout pour que ça accroche. Mais la tête a l'air bien foirée.
Jeu 27 Aoû 2020, 18:52
Merci pour vos réponses à tous
Je vais tenter ça
Et regardez sur gogole
Sam 29 Aoû 2020, 11:51
Aujourd'hui remplacement des 2 filtres à air et filtre habitacle., prochainement, vidange du bolide
Sam 29 Aoû 2020, 14:43
Allez, tu as fait le plus gros!
bon courage à toi pour le remontage!
Sam 29 Aoû 2020, 14:52
Aujourd’hui je me suis attaqué à refaire les gaines en plastiques qui entourent les branchements des debimetres.
Ils avaient complètement séché avec la chaleur et les fils se retrouvaient proches du moteur chaud.. pas terrible.
J’ai fait ça avec une gaine d’informatique, ça ne coûte que quelques centimes, c’est très vite monté et C’est assez épais et résistant. Bien mieux que les scotch’s électriques qui fondent avec la chaleur du moteur : je l’avais déjà fait sur une moto et aucun soucis avec la chaleur, ça n’a jamais bougé.
Je le ferais également sur les fils de mon boîtier papillon qui sont dans le même état.
- Avant
- 66F35450-EE9E-4B4E-849C-7DBF0B4ACCB0.jpeg (96.79 Kio) Vu 1205 fois
- Les gaines
- 29BD619F-A2C3-4BC5-898D-1DCC21994AD5.jpeg (114.95 Kio) Vu 1205 fois
- Résultat
- CA34F116-A15E-40AF-8191-A010D14F1303.jpeg (97.92 Kio) Vu 1205 fois
Plus qu’à finir mon café et remettre les debimetres dans la bonne position
Sam 29 Aoû 2020, 15:04
Bien vu la gaine informatique !!! J'avais utilisé de la gaine annelée fendue dans le sens de la longueur que j'avais récupérée à la casse sur un moteur démonté. C'est parfait sauf que c'est plus la galère à mettre en place.
Merci pour le partage.
Sam 29 Aoû 2020, 15:36
Voilà remontage effectué
Test du démarrage ok,
J’ai laissé tourner 5 mn et coupé.
J’attends une dizaine de minutes pour écouter si les pompes s’activent et ensuite test route
Est-ce que pour l’instant c’est bon signe ?
Merci pour vos aides
Et aussi pas mal l’idée de la gaine informatique
Sam 29 Aoû 2020, 16:30
Test route effectué
Donc première impression, apparemment ça broute mois et pas de trou à l’accélération
Seul point j’ai l’impression que la ou les pompes tournent en permanence, je suis au premier quart du réservoir ?
Voilà !
Sam 29 Aoû 2020, 18:58
Salut
Aujourd'hui polissage sur le cayenne. Résultat top (aile et porte) . Je fini tous ça avec du hydrosilex. Top résultat !
En photo les produits utilisés. Je n'applique pas le numéro 4 vu que j'ai le hydrosilex recharge.
Évidemment avant de polir il faut que la carrosserie soit propre. Bon je ne vous cache pas que j'ai pas eu le courage de nettoyer le cay. Du coup un bon coup de lingette vulcanet la où j'allais passer la polisseuse !
Sam 29 Aoû 2020, 21:40
Djer, le bruit de pompe que tu entends est normal, ça m’a fait la même impression quand j’ai changé les miennes.
Il est fort probable que les pompes adaptables soient un peu plus bruyantes que l’origine, ça fait une espèce de petit bruit de moteur électrique en permanence.
A priori tu as bien fait les choses. Si tu t’es bien assuré d’entendre le clic à chaque branchement, et que tu as remis le joint du filtre sur le corps du boîtier avec un peu de graisse, tout devrait aller.
Je te conseille quand même très fortement d’avoir les outils dans le coffre pour pouvoir y accéder au cas où pendant les 1000 prochains kms, ça évite de se taper un remorquage pour une bêtise facilement réparable sur place.
Sam 29 Aoû 2020, 22:15
Ayrton 01 a écrit:Bien vu la gaine informatique !!!
Je ne suis pas certain de la résistance à la chaleur
En général, là où on les utilise, elles ne sont pas soumises à ce genre de contrainte.
Dim 30 Aoû 2020, 11:15
Coucou
Merci burn tu me rassure
Pour les outils j’ai toujours la caisse dans le coffre avec les embouts qui vont bien (mon épouse me le reproche tout le temps
Je reprends le travail demain , je fais minimum 100 km par jour , je vais être vite fixé
Pour le bruit effectivement c’est ce que tu décris
Encore merci pour le retour
Bonne journée à tous
Dim 30 Aoû 2020, 12:40
muppetshow a écrit:Ayrton 01 a écrit:Bien vu la gaine informatique !!!
Je l’avais déjà fait sur une moto et ça n’a jamais bougé, je verrai avec le temps mais ça sera toujours mieux que les fils à nu
Pour les pompes du réservoir moi aussi j’ai eu cette impression qu’elles tournaient en permanence, avec le temps je ne les entends plus, peut être l’habitude
Dim 30 Aoû 2020, 20:08
Vous avez recollé la moquette? Car c’est un bon isolant, si elle n’est plus présente c’est normal de plus les entendre.
Dim 30 Aoû 2020, 20:29
Bonsoir mavmax
Non je l’ai juste reposé
Dim 30 Aoû 2020, 20:56
Pareil pour moi, découpée proprement et repositionnée comme il faut.
Je vais aller acheter un rouleau de laine de verre en 240, ça va régler le problème
Lun 31 Aoû 2020, 09:17
Acheter un petit rouleau de double face pour moquette.
Laisser le papier de protection et coller des morceaux de double-face face adhérente vers le haut côté dessous de la moquette, laisser déborder la moitié du ruban côté partie découpée, faire ainsi le tour du trou, déposer le morceau de moquette découpé bien en place, presser pour faire adhérer.
Ce type de collage permet une ré-dépose sans colle sur le côté réservoir et son puit.
Lun 31 Aoû 2020, 09:51
Bonjour à tous
Ok merci pour les idées et conseils
Lun 31 Aoû 2020, 18:19
Bonsoir à tous
Bon voilà environ 120 km aujourd’hui avec 60 km d’autoroute
Et bien franchement ce n’est plus le même Cayenne
Reprise plus franche même à bas régime
Pas de trou à l’accélération
Seul hic toujours une odeur d’essence quand je m’arrête et que je coupe le contact
Il faut dire que c’était les pompes et le filtre à essence d’origine 370000 km
Une petite question , est ce que je peux mettre un nettoyant injecteur pour éliminer le restant des saletés maintenant que tout est neuf ?
Merci et bonne soirée à tous
Lun 31 Aoû 2020, 19:33
Tout est neuf ? Même entre la partie réservoir et les injecteurs ?
Le nettoyant... Il peut décoller tout ce qui se trouve entre réservoir et injecteurs, et pourrir et aider au grippage des injecteurs.
Le mieux est l'ennemi du bien, dit-t'on parfois... Perso avec ce kilométrage et si de plus il fonctionne correctement maintenant, je ne ferais pas ce genre de "nettoyage".
Quant à l'odeur, revoir en premier le joint de la platine, vrillé ou mal centré dans son logement. Un peu de graisse avant de remonter pour qu'il se place correctement.
Lun 31 Aoû 2020, 20:05
Pour tes injecteurs tu peux les faire nettoyer aux ultrasons par un spécialiste, ça ne coûte pas grand chose et ça évitera comme dit plus haut de les pourrir avec les saletés ramenées par des produits grand public.
Lun 31 Aoû 2020, 22:30
Djer, tu vas devoir y retourner
Si ça sent l’essence dans l’habitacle et dehors, c’est que l’un des joints (ou les 2) de puit est mal positionné.
J’ai fait cette erreur il y a 2 mois en changeant mon filtre, celui ci s’est mis en travers au moment où j’ai inséré le bloc filtre.
Résultat = odeur d’essence permanente et surtout débordement lorsque je faisais le plein.
Comme l’a dit MMA, un peu de graisse aide beaucoup à ce que tout s’enfile correctement (je parle des pompes bien entendu
Lun 31 Aoû 2020, 22:49
Bonsoir, personnes veut remplacer les pompes pour moi.
