Lun 30 Mar 2020, 13:31
La classe :wink:
Lun 30 Mar 2020, 14:23
BURN a écrit:Ça faisait un moment que ça me trottait... Dessiglage de la malle.
Et vu que le matos était sorti, petite correction sur la porte conducteur qui avait des petits défauts.
Bien vu Burn, il est plus classe comme çà. Le mien était désiglé d'origine, une corvée en moins!!! :houpla:
Mar 31 Mar 2020, 13:11
Djer a écrit:Bonjour à tous ,
J’espère que vous portez bien,
Hier j’ai continué à démonter en attendant la réception des pièces
Donc démontage du démarreur, tant qu’à faire suite à la fuite autant tout changer,
Finalement et grâce au tutoriel ça n’a pas été très compliqué à enlever
Surtout être patient pour le sortir et ça vient tout seul
J’en ai aussi profité pour changer le joint cache culbuteur côté conducteur, je n’avais fais que le côté passager cet été,
Voilà il ne manque que les pièces pour remonter
Bonne journée à tous,
Bonjour à tous
Bonne nouvelle pour moi, j’ai enfin reçu une pièce pour avancer
Le démarreur
Mar 31 Mar 2020, 13:16
OH Qu'il est beau :wink:
Mar 31 Mar 2020, 13:43
Bonjour ,
c'est vrai que c'est pas très compliqué à changer , ça demande un peu de temps un peu de méthode et de soin mais ça reste accessible à un passionné.
j'ai changé le miens en 2018 au passage j'ai changé les joints du collecteur et j'ai eu la bonne surprise de trouver des durites alu!...
En ce moment , profitant du confinement , je change les triangles inférieurs je fais la vidange boite transfert et ponts avant/ arrière, et pour la boite auto je vais confier ça à un spécialiste dans le 74 dès le confinement levé..
Bonne journée à tous les cayennistes :bye:
Mar 31 Mar 2020, 13:49
:bravo:
Tu as donc un pont ou une fosse ?
Ou tu fait ça sur des chandelles ? Gare au poids du bébé :smile:
Mar 31 Mar 2020, 13:52
Quand c’est neuf c’est beau
Mar 31 Mar 2020, 16:46
Un peu de nettoyage !!Image
Avant Image
Après
Mar 31 Mar 2020, 16:49
Ça claque, bon boulot. :bravo:
Mar 31 Mar 2020, 17:12
:plus1: C'est beau, en effet! Tu as utilisé quoi pour le faire briller ainsi?
Mar 31 Mar 2020, 17:15
Owen06 a écrit::plus1: C'est beau, en effet! Tu as utilisé quoi pour le faire briller ainsi?
De l’eau, de la paille de fer et de l’huile de coude !!
Mar 31 Mar 2020, 17:19
Cool! Simple et pas cher! :wink: :bravo:
Mar 31 Mar 2020, 17:48
Tiens...je vais essayer :lol2:
Mar 31 Mar 2020, 18:14
Pour te répondre Jean Marc , je n'ai ni pont ni fosse … je l'ai mis en position haute , l'arrière sur des rampes et l'avant sur des chandelles alors c'est pas l'idéal certes mais ça passe tranquille .
Mar 31 Mar 2020, 18:20
Ah cool...
J'ai déjà vu des vidéos de types qui faisaient ça sur la position haute mais sans autres protections, ils se glissaient sous la voiture comme ça, je trouvais ça dangereux/périlleux, d'où mon message.. :wink:
Mar 31 Mar 2020, 18:42
Je fais toujours super gaffe quand je vais sous la bête … en général je glisse les roues démontées sous le véhicule , le cric hydraulique … enfin je fais en sorte d'avoir de la marge en cas de défaillance de l'un ou l'autre…
Cordialement,
Alain
Mar 31 Mar 2020, 18:44
Alors parfait :wink:
Mar 31 Mar 2020, 19:14
Hello
Alors comme prévu, j'ai essayé de desserrer ce p*** :((: d'écrou de masse de la batterie qui n'a pas bougé d'un millimètre et vu que je voulais pas tout casser bas j'ai lâché l'affaire
Et ce qui devait arriver arriva ... batterie déchargée et mammouth veut pas démarrer :mur:
Je suis bon pour une batterie neuve en sortie de confinement.
Et merci pour les blaireaux de ma copro qui ne veulent toujours pas électrifier les box :??:
Mar 31 Mar 2020, 20:25
Courage !
Un conseil, recule (ou avance je ne sais plus :lol: ) pendant qu'il en est encore temps ton siège au maximum si il te reste un peu de jus, tu en auras besoin pour démonter la batterie :wink:
Sinon tu te pluggues sur les plots sous la capot coté conducteur :bye:
Mar 31 Mar 2020, 20:41
L'idéal est de le positionner au milieu et de rabattre le dossier au maximum vers le volant.
De cette manière, le siège bascule au maximum :bye:
Mar 31 Mar 2020, 22:35
Voilà, merci ! :lol2:
Mer 1 Avr 2020, 00:31
Ce n’est pas super important car quand tu as une nouvelle batterie pour le changement tu la branches sur les plots sous le capot et tu peux bouger ton siège.
Mer 1 Avr 2020, 07:43
Olivier... :roll: Même pas sérieux. :hi:
Mer 1 Avr 2020, 08:42
Il va surtout falloir que je me penche sérieusement sur cette fuite de courant ... :blink: :wacko:
Mer 1 Avr 2020, 10:34
Tu as de la led ? :etrange:
