Jeu 5 Déc 2019, 23:18
Bonjour, non ce n’étais pas moi laurent.
Ven 6 Déc 2019, 08:40
Hier soir réception de mes tapis d’hiver « élément »
C’est franchement top pour l’hiver, ils épousent bien la forme du cayenne et les rebords évitent de salir la moquette.
Pour 34€ sur Amazon tres content :bye:
Ven 6 Déc 2019, 09:18
Bonjour, as tu le lien s'il te plait?
Merci :bye:
Ven 6 Déc 2019, 09:20
Tacosse a écrit:Bonjour, as tu le lien s'il te plait?
Merci :bye:
Salut !
Voilà : J&J AUTOMOTIVE | Tapis DE Sol en Caoutchouc 3D Exclusive Compatible avec Porsche Cayenne 2002-2010 4pcs https://www.amazon.fr/dp/B07S1PRP7L/ref ... 6DbTAXN0EC
:win:
Ven 6 Déc 2019, 09:41
Commande passée. :bye:
Ven 6 Déc 2019, 19:50
Aujourd'hui j'ai reposé le cache culbuteurs et fait la vidange moteur.
J'ai réussi à refaire une durites de retour d'huile maison identique à celle d'origine.
Une bonne chose de faite.
Ven 6 Déc 2019, 20:38
Intéressant ça tu as fait comment ?
Les tapis caoutchoux c’est pratique c’est vrai, j’ai ça dans la 3008. Par contre ça garde les traces de boue et d’eau très vite et tu te retrouves très vite avec une voiture qui parait crade quand tu montes dedans et ça j’aime pas.
Ven 6 Déc 2019, 20:41
Tu passes les tapis sous le jet et tu as un intérieur propre en 3 min. Indispensable surtout pour le tout terrain ;)
Ven 6 Déc 2019, 20:44
Oui la dessus je te rejoins c’est très pratique
Mais après le coup de jet, a peine remonté dans la voiture que tes chaussures laissent des traces.
Ven 6 Déc 2019, 20:48
C’est pour moi la question Burn?
Ven 6 Déc 2019, 21:51
Oui pour la gaine.
Ven 6 Déc 2019, 23:13
C’est mon père qui a géré avec de la gaine électrique qui ressemble à celle d origine, il a joué du chalumeau pour former tout ça.
Après, à voir la résistance à la chaleur dans le temps mais ça me dépanne bien.
Demain je ferai une photo.
Sam 7 Déc 2019, 15:00
Voilà la photo Burn
Aujourd’hui je vais aller dégourdir la quatre pattes du gros un peu après l avoir bichonné.
Sam 7 Déc 2019, 20:21
Excellent , c’est propre .
Lun 9 Déc 2019, 11:01
Aujourd'hui...ou plutôt ces derniers jours je me suis mis en tête de changer mes supports moteurs sur mon moche-moche, le tout sans sortir le moteur :eek: .
(Mon box faisant 14m2 je n'ai pas la place de sortir le moteur du gros ou de le surélever avec un pont...)
Bon la moitié du boulot est quasiment faite (il me reste environ 3-4 heures pour tout bien remonter côté conducteur).
Alors je vous confirme :
- oui les supports moteur du cayenne turbo (2003) peuvent être changés sans sortir le moteur
- non ce n'est pas un boulot facile :lol2:
Dans les grandes lignes il faut :
- Sortir les catas secondaires et primaire
- Sortir l'ensemble boite à air, débit mètre et tube d'admission du turbo + sortir la durite allant du turbo à l'échangeur
- Désaccoupler la colonne de direction (pour l'accès)
- Enlever la traverse support de boîte (pour l'accès également)
- Enlever le(s) passage(s) de roue,
- Desserrer le berceau moteur afin de pouvoir défaire les 2 boulons soutenant les 2 supports moteur par dessous
- Défaire le support anti-couple sur le dessus du moteur
- Défaire les 2 banjos de liquide de refroidissement venant se connecter au turbo
- Jouer du cric afin de soulever l'ensemble bloc moteur et avoir un meilleur accès au collecteur (et également pour sortir les supports moteurs)
- Enlever le collecteur d'échappement en le désaccouplant du turbo
- Boire des bières pour vous détendre et vous hydrater :mrgreen:
Pour une première fois, j'ai mis environ 15 heures en y allant à tâtons (soit 20 heures pour un côté démonté/remonté complet). Je pense qu'avec les étapes bien en tête et les outils adéquats, on doit pouvoir descendre à 10-12 heures pour un côté.
Mes collecteurs d'échappement présentent tous les deux des fissures, par conséquent, cela faisait aussi partie de mes objectifs de les changer. Les nouveaux que je vais poser on été ressoudés aux même points que la ou il y a les fissures sur ceux d'origines. je pense que c'est un point faible sur nos turbos (comme l'avait soulevé Engineman dans l'un de ses posts).
Si ça peut en motiver certains pour changer leurs supports moteurs... bon courage !!!!
Lun 9 Déc 2019, 11:38
Hier j’ai profité du beau temps pour changer les plaquettes avant avec les témoins d’usure,
Je pense qu’il était temps de les faire !
Bien sûr étant donné que ce n’est pas compliqué à faire , le plus long étant d’enlever la roue, et bien il y a toujours quelque chose qui coince quelque part,
En fait mon câble témoin d’usure côté conducteur était complètement explosé au niveau de la connectique ,
Je l’ai trouvé avec du scotch et attaché avec des cerflix
Est ce que l’on peut changer le câble complet ?
Bon hormis ça rien d’autre grâce bien sûre au tutoriel de engineman,
Merci et bonne journée à tous,
Lun 9 Déc 2019, 12:28
Ici: https://www.rosepassion.com/fr/saisie-r ... one_saisie
Par contre 400€ le bout et il faut prendre le VIN de la voiture pour commander car il y a au moins 4 faisceaux différents. :bye:
Lun 9 Déc 2019, 13:05
Ok merci Tazer
Lun 9 Déc 2019, 19:52
julio182 a écrit:Aujourd'hui...ou plutôt ces derniers jours je me suis mis en tête de changer mes supports moteurs sur mon moche-moche, le tout sans sortir le moteur :eek: .
Bravo pour le travail et tes explications! :bye:
Mar 10 Déc 2019, 08:37
J'ai reçu une partie de mes ampoules avant, et j'ai passé un temps incalculable à les changer. C'est pas des plus pratique.
En plus il fallait bien se douter que sur les leds, il y a une polarité. Et ça, on la voit après avoir tout remonté quant ca ne s'allume pas bien évidemment.
Ce matin, j'ai pris la voiture pour déposer ma fille, et Whoua ! En plein phare, c'est plein jour sur 1 km, et les panneaux brillent à l'horizon
J'ai bien un message avec les leds, mais il semble exister un câble qui évite les alertes.
Mar 10 Déc 2019, 08:57
Oui tu dois ajouter une résistances sur tes ampoules LED.
Mar 10 Déc 2019, 09:13
Je pensais qu'elles en étaient équipées, elles portaient l'indication CANBUS. Et sur la notice, il n'y avait rien de particulier hormis remplacer l'ampoule d'origine en respectant la polarité.
Mar 10 Déc 2019, 14:54
:plus1: résistance obligatoire sur les leds .
Ici: https://www.yakaequiper.com/resistance- ... WkQAvD_BwE
Mar 10 Déc 2019, 15:07
Merci Tazer. Je passe commande de suite.
Pour le moment, je suis sans doute le seul Cayenne à être planté dans mon allée avec des ornières de 30 cm malgré le blocage du différenciel et la boite courte, ça claque dans tous les sens, j'aime pas bien le bruit de l'antipatinage. Le sol est tellement détrempé que l'espace est planté aussi. Et pour tout arranger, ma fosse septique déborde.
Je vais envoyer les jeunes chercher des branches de pin pour pouvoir sortir de là.
Mar 10 Déc 2019, 15:57
Castor il nous faut un reportage photos de ton safari. :lol:
Sérieux à ce point là?
