Mer 24 Avr 2019, 09:03
C'est tellement rare de nos jours des news comme celles là, ça donne la pêche
Mer 24 Avr 2019, 09:52
jetrider a écrit:
Tacosse a écrit:70 km en VTT??? :master: :master:
Mon gamin va sur 14 ans, a subi 2 operations du rein l'année dernière et je vous parle même pas de ce qu'il a pris il y a 5 ans... Plus d'un homme aurait baissé les bras...
Alors quand on fait 32km de vtt... et le lendemain 37, en foret dans du sable... Qu'il a la banane et qu'on roule côte à côte... Ah mes amis, si vous saviez comme je suis fier et heureux...
Pour tout arranger la semaine dernière il me colle une rouste au karting lol
Sans rire le retour en Cayenne c'est la cerise sur le gateau mais qu'est-ce que j'ai passé un bon week end... on a même trouvé moyen de faire une journée de dingue en jet, ma fille le couteaux entre les dents les cheveux dans le vent...
Je vous souhaite à tous de tels moments en famille... c'est trop bon... Au moins on sait pourquoi on bosse comme un dingue toute la semaine...
Force et honneur a ton fils
Mer 24 Avr 2019, 10:39
C'est clair, il faut profiter de ce genre de moment. :bye:
Jeu 25 Avr 2019, 20:25
Bonsoir les amis !!
De mon coté préparation de mon gros gros pour le controle technique... Changement des 4 pneus ainsi que des bras inferieurs de suspension avant avec une géo complete... Controle validé zero defaut!!
Trop content :)
Ven 26 Avr 2019, 15:28
Comme prévu sur ma 955 v6 de 2005 (127.000 kms), multi-vidanges ce matin (boite auto, boite transfert, pont avant et pont arrière) check codes + différentes vérifications et tout ça avec café très bon d'ailleurs (cf la photo ci-dessous!) :wink:
Devinez chez qui j'étais ?
me reste à faire :
-la vidange moteur (5w40 + filtre à huile),
-acheter le programme VCDS ou VAG-COM (je dois étudier le forum pour savoir quoi installer),
-repasser en pneumatique été (summer is coming) => vive la clef à choc !,
-changer le compresseur de climatisation réceptionné cette semaine (et ensuite, faire une recharge..)
-étudier la reprogrammation e85 chez G-Tech,
-étudier les différents modèles d'autoradios pour remplacer le ''PCM minitel'' !
y'a encore du boulot..
-Christian
Modifié en dernier par jblr83 le Ven 26 Avr 2019, 19:09, modifié 1 fois.
Raison: Insertion photo !
Ven 26 Avr 2019, 17:58
Chez le maitre ès-Cayenne, le bien nommé Filou? :wink:
Ven 26 Avr 2019, 18:55
Gagné !
Passionné et passionnant !
-Christian
Ven 26 Avr 2019, 19:07
En effet, non seulement ton Cayenne, est entre de bonnes mains mais en plus, Filou est quelqu'un de sympa et de passionné! :wink: Normal, c'est un ancien sudiste! :lol2: :LOL:
Mer 1 Mai 2019, 19:47
Hello
Voilà j'ai passé le cap des 170 000km sur mon cayenne turbo 955.
Je compte partir en vacance avec cet été, quelles sont donc les choses a changer pour ne pas avoir de mauvaises surprises et partir (revenir aussi) sereinement?
Ce qui a était fait pour le moment dessus :
-Vidange moteur
-Tous les galets neuf
-Pompe a eau
-Courroie accessoire neuf
-Bras moteur
-Filtre a air
-Changement du compresseur de suspension par un autre d'occaz
-Vidange des Ponts et boite de transfert
Je suppose qu'il faudra faire le changement des bougies/Bobines, quoique lorsque je suis allez chez filou quand il avait 163 164000km, bougies et bobines étaient encore bonnes (pas de fissure sur les bobines).
Dans les semaines qui viennent je ferai faire la vidange de boite.
PS : LE compresseur de clim est coté conducteur ou passager par hasard?
Mer 1 Mai 2019, 20:58
Côté conducteur en bas.
Mer 1 Mai 2019, 21:00
Contrôle aussi ton arbre de transmission...
cayenne s 83 a écrit:Côté conducteur en bas.
Merci.
Car j'ai un drôle de bruit quand j'enclenche la clim.
Rien d'alarmant mais bon faudra que je m'en occupe.
Mer 1 Mai 2019, 21:01
jetrider a écrit:Contrôle aussi ton arbre de transmission...
Oui j'ai oublié de le préciser, le caoutchouc sur le palier à l'air neuf donc il a déjà du être changé.
Mer 1 Mai 2019, 21:02
C’est quoi comme bruit?
Mer 1 Mai 2019, 21:08
cayenne s 83 a écrit:C’est quoi comme bruit?
Difficile à décrire. C'est comme une espèce de grésillement c'est assez bizarre.
Mer 1 Mai 2019, 21:19
Ca ne vient pas du ventilo qui se met en route quant tu mets la climatisation?
Mer 1 Mai 2019, 21:21
cayenne s 83 a écrit:Sa vient pas du ventilo qui se mais en route quant tu met la climatisation?
Hmm
J'ai pas l'impression car quand la clim est off et que le ventilo se met en route j'ai pas le bruit.
Pour mon info. Le petit ventilo il sert à refroidir quoi ?
Est que les deux ventilo se mettent en route en même temps ?
Mer 1 Mai 2019, 21:26
Le mien fait un bruit similaire quant je la met après plus de bruit. Sa me le fait généralement quant je ne m’en sert pas depuis un certain temps.(genre en mode eco)
Mer 1 Mai 2019, 21:33
Je me rappelle plus comment c’est fait, je regarderai demain soir mais il y en a un pour le refroidissement moteur et l’autre pour la clim.
Le mien aussi, quand le ventilo moteur se déclenche aucun bruit.
Tu roules en mode eco?
Modifié en dernier par Tacosse le Jeu 2 Mai 2019, 05:45, modifié 1 fois.
Mer 1 Mai 2019, 21:38
Ça serait pas le bruit de la pompe a eau secondaire que tu entends ?
De mon coté, gros nettoyage aujourd’hui, pré lavage, lavage, aspirateur, renovation des passages de roues au polyprol, et traitement des vitres au RainX.
Inspection du pallier d’arbre et ajustement de celui ci au passage.
Rien a signaler, mais j’ai toujours ce bruit de frottement métallique quand je roule (j’avais mis ça sur le dos du tambour de frein de roue arrière droite mais non).
Disques et plaquettes ok, j’ai rien qui frotte... bizarre, je vais tenter une vidange de pont arrière j’ai l’impression que le bruit vient de là :???: ... ça fait exactement le bruit d’un disque qui frotte, et c’est proportionnel a la vitesse. Ça s’entend dès les premiers tours de roues... si vous avez des suggestions je suis preneur....
Mer 1 Mai 2019, 21:45
cayenne s 83 a écrit:Je me rappel plus comment c’est fait je regarderai demain soir, mais il y en a un pour le refroidissement moteur et l’autre pour la clim.
Le mien aussi quand le ventilo moteur se déclenche aucun bruit.
Tu roule en mode eco?
Oui je suis en mode eco quand je ne veux pas utiliser la clim. D'accord donc il y a bien un ventilo dédié pour la clim bon à savoir donc ça peut venir du ventilo.
Mer 1 Mai 2019, 22:00
Oui c’est bien ça un pour le moteur et l’autre pour la clim.
Essaye de rouler un moment sans le mode eco pour que le ventilo tourne plus souvent et essaye de voir si le bruit continue.
Depuis que je roule plus en mode eco le bruit n’y est plus.
Jeu 2 Mai 2019, 19:09
J'ai remplacé le séparateur d'huile. C'est vraiment galère à retirer le capuchon la. J'ai pèté une languette du coup !
Lun 6 Mai 2019, 12:16
Bon rdv pris pour la vidange de boîte auto. Forfait à 390 euros ttc chez distribox pas loin de chez moi.
Lun 6 Mai 2019, 12:34
Risqué de faire une vidange de boîte à 170000 km ? En sachant qu'il y en a pas eu avant ? C'est la première chose que le garage m'a demandé si il y avait eu une vidange
