Mer 27 Mar 2019, 08:56
Et non il est au garage pour le changement de l’arbre donc ils ne vont pas te le rendre crado , ils vont le laver :hourra:
Mer 27 Mar 2019, 09:14
Magnifique ton Coréen Lulu ! :oops: :cool:
Mer 27 Mar 2019, 09:38
Les pauvres... intervention de l'arbre 1H, lavage 6H. :eek:
Mer 27 Mar 2019, 12:01
:doublethumb: :cartonnes:
Mer 27 Mar 2019, 18:11
Je l'ai nettoyée et trouvé la vis coupable du "déréglage" du capot
LA VIS !
Mer 27 Mar 2019, 20:47
LULU13 a écrit:Nettoyage intérieur et entretien des cuirs au Gliptone. :hi:
Et lavage extérieur...
Super Modele
Mon prochain Cay à coup sur !!!! :master:
Mer 27 Mar 2019, 21:06
Snuck74 a écrit:Téléphone du garage, arbre à changer :mrgreen:
Et.....voiture de Mme en panne ce soir ! :lol2:
Pareil ça vibre au niveau de la boite de vitesse
Arbre ? Palier ? Flector ?
J'attends l'avis d'un expert d'ici peu....... :cry2: :mur:
Mer 27 Mar 2019, 21:33
Si les vibrations se situent sous l’accoudoir avant, ton palier est mort.
Tu la mets en position haute au maxi, tu te glisses en dessous avec une lampe et tu vérifies de visu l'état du palier d'arbre, ainsi tu seras sur.
Jeu 28 Mar 2019, 01:05
Merci pour ton retour
j'essai de faire des photos demain
je ferai un sujet à ce propos dès que j'ai plus d'infos
Jeu 28 Mar 2019, 09:13
Taxicayenne a écrit:Et non il est au garage pour le changement de l’arbre donc ils ne vont pas te le rendre crado , ils vont le laver :hourra:
Tacosse a écrit:Les pauvres... intervention de l'arbre 1H, lavage 6H. :eek:
:kaola: :kaola: :bleble: :bleble:
Jeu 28 Mar 2019, 09:20
J’ai essayé de le démarrer, mais il a rien voulu savoir lol
Jeu 28 Mar 2019, 10:02
Installation d'un "bypass" dans le silencieux, histoire de lui "éclaircir" la voix!!
Jeu 28 Mar 2019, 15:50
@750machiv
Hello
Alors, le Avant/Apres ? :etrange: :tequila (vidéo à l'appui)
c'est quoi le lien pour l'acheter ? le delais de livraison ?
Jeu 28 Mar 2019, 16:35
Ca va, ça reste discret; un poil plus "viril" rien de plus...
l'avantage de ce système est de n'avoir à retirer qu'un coude sur les deux...
Et également de n'avoir à couper qu'un seul des deux petits "reniflards", côté insertion...
Comment je me suis fais ch... pour déposer le coude!!! faut pas être feignant!! faut pas pleurer sur le dégrippant!!!
Une fois le petit tube reniflard coupé, l'insertion du tube ne prend que quelques secondes.
Au bas de la notice tu as le site internet; c'est en Espagne.
Prix 87.95€ port compris. C'est plus cher sur eBay...
Edit: moins d'une semaine pour l'avoir!
Modifié en dernier par 750machiv le Jeu 28 Mar 2019, 17:02, modifié 1 fois.
Jeu 28 Mar 2019, 16:40
Jeu 28 Mar 2019, 18:33
Je l'ai pris la aussi ;)
Jeu 28 Mar 2019, 19:01
Je viens d'essayer mon nouvel outil de diag :)
Au top ! Remise à zéro de la vidange et calibration du capteur d'angle de braquage après la géo
Jeu 28 Mar 2019, 20:14
il fait quelles fonctions de plus qu'un VCDS ? cela m’intéresse.
Modifié en dernier par Tacosse le Jeu 28 Mar 2019, 23:14, modifié 1 fois.
Jeu 28 Mar 2019, 20:54
Test de la batterie... j’ai 12,4 V a l’arrêt et 13,7 V moteur tournant... tout ça après avoir roulé suffisamment cet apres midi pas bon ça non ?
Ma batterie se vide très rapidement quand le cay est stationné. Au bout de 48 heures je peux encore démarrer mais c’est très laborieux, le démarreur est très mou, et au bout de 72 heures, c’est complètement a plat, même le tableau de bord peine a s´allumer... ça me fait ça depuis une quinzaine. J’ai une fuite de courant non?
Je viens de débrancher la tresse de masse, je verrai bien samedi si elle démarre.
Jeu 28 Mar 2019, 21:05
750machiv a écrit:
langage sms interdit merci
Tks
ça peut toujours etre sympa
Jeu 28 Mar 2019, 21:40
750machiv a écrit:Ca va, ça reste discret; un poil plus "viril" rien de plus...
J'ai bien envie de cliquer sur le lien et de me laisse tenter. J'ai vu des vidéos sur Internet, mais aucune avec prise de son depuis l'intérieur. Si à l'occasion tu te laisses tenter, je suis preneur :lol:
Jeu 28 Mar 2019, 21:47
jmi a écrit:il fait quelles fonctions de plus qu un VCDS ? cela m interesse
Pareil que vcds en beaucoup plus intuitif moi c'est surtout qu'il est multimarque et j'en avai besoin pour mon travail histoire de faire des géométrie dans les règles jusqu'au bout en remettant les capteurs d'angle à zéro
Jeu 28 Mar 2019, 22:20
RouliO34 a écrit:Et une petite occupation pour midi :)
C’est la membrane de quoi ?
Jeu 28 Mar 2019, 22:39
Bonsoir Philippe.
C'est sous ce capot noir sur le moteur, cette membrane régule la mise à l'air interne du moteur je crois bien.
Jeu 28 Mar 2019, 22:40
C'est le séparateur air/huile
