Sam 23 Mar 2019, 19:18
Aujourd'hui j'ai acheté ça d'occasion :)
Sam 23 Mar 2019, 19:28
Tu vas pouvoir faire la campagne de la prévention routière d'automne avec ton régloscope! :wink: :lol2: :LOL:
Sam 23 Mar 2019, 19:57
Et évacuation débouchées tout fonctionne, celle des bas de caisse étaient obstrués ! Ouf
Sam 23 Mar 2019, 21:40
Aujourd'hui au programme :
changement démarreur (HS), capteurs cliquetis, sonde température d'eau, capteur position d'arbre à cames, bougies, nettoyage papillon.
anciens capteurs déposés (fonctionnaient parfaitement mais changés à titre préventif, vu le boulot que cela représente) :
pièces origine
capteur usés.jpg (60.43 Kio) Vu 1612 fois
capteurs et bougies neufs :
pièces neuves
capteur neuf.jpg (91.47 Kio) Vu 1612 fois
démarreur neuf :
démarreur neuf
Caches moteurs
caches moteur démontés
Démarreur déposé :
démarreur démonté
etape 2.jpg (225.7 Kio) Vu 1612 fois
emplacement de la sonde de température d'eau
sonde temperature eau.jpg (144.29 Kio) Vu 1612 fois
Voila (presque) tout est remonté. Une durite (évaporation d’huile je ) cassée nette à commander, et du G12.
Journée bien chargée et riche en émotions :lol:
Sam 23 Mar 2019, 21:45
J'avais eu à faire les capteurs cliquetis aussi des l'achat de mon s... ils avaient pris la douche après la fuite de ldr, l'ancien propriétaire avait fait mettre en place les durites alu sans changer les capteurs :/
Faut juste faire hyper gaffe à leur positionnement et surtout le couple de serrage :)
Sam 23 Mar 2019, 21:54
Merci Roulio. Par contre je n' ai pas resserré avec une clef dynamométrique. Ça craint ?
Sam 23 Mar 2019, 21:56
C'est 22nM de mémoire, en nettoyant la portée côté bloc, pas assez serré il vibre, trop serré il s'écrase et il est hs...
Sam 23 Mar 2019, 21:59
edsq a écrit:Aujourd'hui au programme :
démarreur neuf :
Caches moteurs déposés :
Démarreur déposé :
Tu l’as payé combien le démarreur ? Et où ?
Sam 23 Mar 2019, 22:15
Je l'ai acheté online sur Yakacrouler :wink:
Démarreur DELCO REMY DRS0098 (X1)
150,28 €
Consigne Démarreur DELCO REMY DRS0098 (X1)
DRS0098
60,00 €
Dim 24 Mar 2019, 12:52
Dépose des vitres teintées pour le contrôle technique :grrr: dégoûtée...
Dim 24 Mar 2019, 13:09
Perso ça m'a changé la vie de les enlever, maintenant j'y vois !
Dim 24 Mar 2019, 15:20
J'ai reçu mon vérin de frein à main. Reste à remplacer celui d'origine...
Pas aujourd'hui en tout cas, mon trajet de retour de vacances de 26h m'a rincé !
Dim 24 Mar 2019, 21:57
Commande du reniflard d 'huile cassé lors du changement du démarreur, et d'un collier sortie d'échappement, de 10 l de MOBIL ONE 0w40 en prévision du week-end prochain (vidange et tous filtres). :lol:
Lun 25 Mar 2019, 00:48
J’ai profité de cette belle journée pour faire le nettoyage des cuirs et ça fait du bien .
Lun 25 Mar 2019, 10:46
Et une petite occupation pour midi :)
Mar 26 Mar 2019, 08:28
Le tien est en mauvais état ?
Mar 26 Mar 2019, 16:56
Nettoyage intérieur et entretien des cuirs au Gliptone. :hi:
Et lavage extérieur...
Mar 26 Mar 2019, 20:23
Au top! Il est vraiment beau et tout propre! :wink: :bravo:
Mar 26 Mar 2019, 20:34
C'est vrai qu'il est chouette !
Mar 26 Mar 2019, 20:37
RouliO34 a écrit:Et une petite occupation pour midi :)
C'est vrai que pendant que j'y suis je devrais m'inspirer de ta démarche. C'est dur à changer ? Quels sont les symptômes d'une membrane fatiguée ?
Mar 26 Mar 2019, 20:40
Fumée blanche au cul même à chaud, le mien était fissuré du coup plus de fumée !
Faut faire attention en décapsulant le capot noir mais ça se fait bien, plus facile sur moteur chaud ;)
Mar 26 Mar 2019, 21:31
Merci. Je me lance. :lol:
Mar 26 Mar 2019, 22:57
Téléphone du garage, arbre à changer :mrgreen:
Et.....voiture de Mme en panne ce soir ! :lol2:
Mar 26 Mar 2019, 22:59
Et Cayenne à laver :LOL:
Mar 26 Mar 2019, 23:04
Il attendra un peu :kaola: :bleble: :lol2:
