Parler du Cayenne en général.
Sam 10 Fév 2018, 23:46
BURN a écrit:Tazer, dragon, iaxelou, faites péter vos adresses en MP, les leds pour le plafonnier arrière sont arrivées.
Je teste ca demain et ca part au courrier lundi si c'est tout bon.
J’en ai eu une dans mon pack mon ami
merci quand même ma poule !
Sam 10 Fév 2018, 23:47
Ha oui exact.
Tant pis ca en fera plus pour les autres
Dim 11 Fév 2018, 02:32
salut Burn
MP envoyé
a bientot
et merci
Dim 11 Fév 2018, 10:58
Bonjour quel est l'interêt des leds et ou en mettez vous ? Est ce pour l'esthetique ou la conso batterie ? Merci
Dim 11 Fév 2018, 11:05
Bonjour, leds pour l’intérieur éclairage plus puissant et blanc ca donne un coup de jeune
Dim 11 Fév 2018, 11:29
C’est une histoire de goût, ça fait un éclair froid et moins accueillant. Personnellement je ne suis pas fan, surtout que l’éclairage led est mis en cause dans des troubles de la vision et surtout chez les enfants.
Dim 11 Fév 2018, 13:49
C’est interdit dans les hopitaux.
Le led, c’est bien mais faut eviter de regarder directement la source lumineuse. Pas evident dans le cay.
Bon je vais garder mes ampoules classiques. Merci pour vos avis !
Dim 11 Fév 2018, 14:32
oui les led ne sont pas très bon a cause de la lumière bleu qu'elle dégage (comme sur les smartphone) donc a moins d'avoir des lunettes avec filtre lumière bleu cela n'est pas vraiment bon dans avoir dans les yeux a longueur de temps
Corey
Dim 11 Fév 2018, 16:55
Ce sont les lumières de courtoisies de la voiture ... elles sont allumées en général quand la voiture est à l’arrêt, donc très peu. Ce n’est pas ça qui va abîmer vos yeux contrairement aux plus de 1h30 que le français passe en moyenne sur son smartphone lol
Mais ce n’est sur mon avis ;)
PS les nouveaux iPhones ont directement ce filtre à lumière bleu
Dim 11 Fév 2018, 17:01
c'est pas faux les lumières ne sont pas allumées en permanence mais bon, à réfléchir
Dim 11 Fév 2018, 18:47
Aujourd'hui, Inspection de la batterie. Marque inconnue et 750 ah, donc je vais la changer et offrir une Varta H15 au gros.
Cela m'a permis de m'apercevoir que la mousse sous la moquette était trempée. J'ai eu une inondation en Novembre et le CP m'avais dit avoir tout séché et vérifié la partie électrique.
Cela met il autant de temps à sécher ou suis je victime d'une nouvelle inondation ?. Pas d'eau dans la batterie ni ailleurs sous le siège.
Je fais un peu de rangement dans la voiture, puis le coffre, et là......de l'eau ! 2 cm d'eau dans le fond du coffre et les mousses sous la bonbonne sont trempées. J'ai bien trouvé un sujet sur le forum mais pas de réelle solution, quelqu'un à une idée? Seule piste, j'ai installé des barres de toit récemment, un rapport ?
Devant autant de problème d'infiltration, j'en déduit que cette voiture doit dormir dans un garage chauffé et ne doit pas sortir quand il pleut, sinon, c'est le drame. Malheureusement, chez moi, ce sont les motos qui sont au garage, mes voiture ont toujours dormi dehors et aucune ne m'a fait ça.
Les blocs phares prennent l'eau, le plancher prend l'eau, le coffre prend l'eau et le pare-brise dégouline à l'intérieur. Bref, si c'était une maison, elle serait classée insalubre. Et ça coûte ? xxxxxxxx € Ah oui, quand même.
Dim 11 Fév 2018, 18:54
Assez d'accord: le Cay n'aime pas l'eau; définitivement...
Dim 11 Fév 2018, 20:05
Tous les véhicules chargés en options et aides à la conduite n'aime ni l'eau ni dormir dehors.
Par contre, le Cayenne de Moky a, une ou plusieurs entrées d'eau.
Attention aux tétines de passage de roues avant, au hayon, et aux bouchons de plancher notamment ceux qui pourraient se trouver dans le logement de roue de secours.
Lorsque l'on roule sous la pluie ou sur route mouillée, la pression peut devenir importante dans les entrées d'eau qui sont face à la route.
Dim 11 Fév 2018, 20:34
cayann a écrit:Bonjour, leds pour l’intérieur éclairage plus puissant et blanc ca donne un coup de jeune
Un coup de jeune pour les vieux
Dim 11 Fév 2018, 20:36
Et voila, le cay est full led.
Tant pis pour mes yeux, la lumiere jaune provoquait un stress dans mon petit corps qui me faisait sortir des hemoroides... donc entre les yeux et le fion, j’ai choisi...
Bref l’eclairage de plaque led c’est vraiment top !
Autrement je me suis fait bouffer par une golf 7 gti cet apres midi
250 chevaux, elle envoie bien la petite! Depart lancé de 90 a 200 (sur circuit bien entendu), il m’a laché 5 bons mètres dans la vue. Le pire c’est que le cay commencait a s’esoufler a 180 alors que lui il envoyait toujours.
Dim 11 Fév 2018, 20:39
tu vois burn
je te l'avais dis
ecl plaque led toooooooppppppppp
Dim 11 Fév 2018, 20:42
Carrement! Avec le reflet dans la protection alu du seuil de coffre c’est vraiment chouette.
Dim 11 Fév 2018, 20:58
Change de Cayenne Burn ^^
Dim 11 Fév 2018, 21:00
Moky a écrit:Aujourd'hui, Inspection de la batterie. Marque inconnue et 750 ah, donc je vais la changer et offrir une Varta Bref, si c'était une maison, elle serait classée insalubre. Et ça coûte ? xxxxxxxx € Ah oui, quand même.
Le mien vient de passer 15 jours sous une pluie tropical, vraiment bien arrosée. Et je n’ai pas tout ces soucis là.
Lun 12 Fév 2018, 11:56
de mon coté montage de la roue galette car j'ai une hernie sur le flan intérieur de mon pneu arrière du coup commande de 4 pneus Uniroyal en 255/55/18 109Y pour pas plus 100.70€/pneus.
par contre, c'est une connaissance qui m'a donné sa roue galette et il était chaussé en 19 pouces, pour moi étant en 18 pouces et ayant entendu parlé de roue galette de secour en 18 et 19 pouces je ne sais pas si je peu rouler avec ma galette en attendant le montage des pneus vendredi.
autre info, le moins cher que j'ai trouvé en pneus de marque correct est le pneu UNIROYAL RAINSPORT 3 SUV sur 1001pneus et en allant chez norauto ils se sont alignés sur le prix 1001pneus, et cerise sur le gâteau le montage a 17€/ pneus contre 20€/pneu sur le net.
Lun 12 Fév 2018, 12:28
Reçus ce jour quatre 295/35/21 - 107Y UNIROYAL Rainsport 3 SUV XL.
Ils ont voyagé depuis l'Allemagne avec un départ le 6 Février. Bloqués à cause des conditions météo le délai reste très correct avec un prix sympa, 160,30 TTC transport compris.
Montage sur le Mazout.
Lun 12 Fév 2018, 12:43
mma144 a écrit:Tous les véhicules chargés en options et aides à la conduite n'aime ni l'eau ni dormir dehors.
faut pas faire de 4x4 alors
Lun 12 Fév 2018, 13:49
Si Lyli, on peut faire du 4x4, quoique qu''avec le Cayenne...
Le problème c'est véhicule à l'arrêt restant sans tourner et subissant humidité et variations de température.
Un véhicule qui roule avec ses organes à température est moins fragilisé qu'un véhicule à l'arrêt plusieurs jours, pire encore plusieurs semaines.
Lun 12 Fév 2018, 13:53
Le 4x4 avec un 955 on peut, un 957 aussi mais les angles d’attaque sont moins bon donc prudence. Pour le 958 j’attends encore d’en croiser un en off road ;)
Lun 12 Fév 2018, 14:00
mma144 a écrit:Si Lyli, on peut faire du 4x4, quoique qu''avec le Cayenne...
je plaisantais bien-sur
