Parler du Cayenne en général.
Mer 27 Déc 2017, 19:50
Et j'ai acheté en marque Meguiar's : nettoyant cuire, le baume hydratant cuir, nettoyant plastique, les microfibres .... et 5L huile 0W40
Mer 27 Déc 2017, 19:51
C'est mieux mais pas complètement satisfait, soit je recommence le nettoyant, soit je passe le baume, tel est la question
Mer 27 Déc 2017, 19:57
Je serais toi je recommencerais, en le faisant en deux parties pour bien voir s'il est encore très sale.
Mer 27 Déc 2017, 21:27
4 toyo open country plus, essayés en conditions réelles, neige sur autoroute. Ça change des bf at2 ça tient monstrueusement bien le pavé.
Mer 27 Déc 2017, 23:10
Je viens de finir de monter ma ligne inox supersprint, dommage maman Noël n'a pas trouvé de cargraphic pour accompagner mes bypass (je crois qui font pas d'ailleurs).
Merci encore maman Noël.
Prochaine étape juste un contrôle du calage de chaine de distribution, puis passage au banc pour voir ce que ça donne avec tout ça.
les bypass, la ligne, la reprogrammation stage 2 et les filtres.
Mer 27 Déc 2017, 23:13
Alors là il va falloir faire mieux, et le minimum est une vidéo...
Mer 27 Déc 2017, 23:27
Je vous en ferai une promis, je vais rouler un peu voir si le bruit change.
Quand j'ai posé les bypass le bruit à changé après plusieurs klm.
Je pense qu'avec la ligne c'est pareil.
Jeu 28 Déc 2017, 01:11
En fait le bruit change une fois que le Cayenne est bien chaud.
Pour voir le gain au banc, il aurait fallu le passer aussi avant les modifs...
Jeu 28 Déc 2017, 02:22
Si tu sortais bien t’es 340cv d’origine, avec ça tu dois avoisiner les 400... le son doit être vraiment sympa...
Jeu 28 Déc 2017, 04:48
Je dirais même qu’il faut faire un peu de route avec histoire que le calculateur s’adapte.
Moi après plusieurs centaines de km j’entendais encore des changements
Hâte de voir ta vidéo en tout cas ^^
Jeu 28 Déc 2017, 08:57
Le stage 2 doit te donner environ 40 cv.
Quand tu as fait reprogrammer ton Cay ils ont du le passer au banc, tu dois donc connaitre la puissance de départ.
Jeu 28 Déc 2017, 10:42
jon83136 a écrit:Si tu sortais bien t’es 340cv d’origine, avec ça tu dois avoisiner les 400... le son doit être vraiment sympa...
340->400 sur atmo avec ligne et reprog ???
Non soyons sérieux, si avec tout ça il a pris 25ch ce sera déjà pas mal !
cayenne s 83 a écrit:Je vous en ferai une promis, je vais rouler un peu voir si le bruit change.
Pour le changement de bruit des bypass après quelques kilomètres c'est effectivement à cause de la chauffe de la ligne (mais tu as eu le son définitif après quelques km).
Pour ta ligne il va effectivement y avoir des modifications sonore à cause de la laine de roche qui va prendre sa place et se rétracter un peu durant les 1000 ou 2000 premiers km
Jeu 28 Déc 2017, 10:53
La majorité des préparateurs annoncent environ + 20 cv en stage 1 et + 40 cv en stage 2.
Après difficile de dire ce que la ligne et les bypass vont apporter, mais l'ensemble ne t'apportera probablement pas 20 cv de plus.
Ta préparation vise quelle niveau de puissance?
Jeu 28 Déc 2017, 11:32
Jeff, avec un stage 1, José était passé à 362... donc un stage 2, avec une ligne complète et les filtres, tu dois avoisiner les 400cv..
Jeu 28 Déc 2017, 11:47
Hello Jon,
362 mais en partant de combien ? Tu sais, un banc de puissance tu peux lui faire dire ce que tu veux, un petit réglage de pression atmosphérique ou autre et zouuu, tu flattes l'égo du propriétaire
Bref, tu ne prends pas 38ch en changeant des filtres et une ligne sur un atmo
Jeu 28 Déc 2017, 12:11
Oui je suis d’accord avec toi, on verra le résultat du banc...
Jeu 28 Déc 2017, 13:41
Je vous tiendrai au courant pour le banc, mais ça sera pas pour maintenant, pour la vidéo j'en mettrai une après avoir fait 1000 ou 2000 km.
Jeu 28 Déc 2017, 13:46
J'aurais du le faire passer avant toutes ces modifs pour voir à combien il était déjà, mais j'ai pas tout fait d'un coup. J'ai monté tout ça en 2 ans.
Jeu 28 Déc 2017, 13:55
Là où je l'ai fait reprogrammer, c'est un petit préparateur donc il avait un banc mais pas pour les 4x4, il a fait un essai avant et après et pour le Vmax 280 klm/h, il m'a dit; "bon ça je m'en fou je fais pas de pointe".
Je lui et laissée 1 journée il a fait 300 bornes il a bien essayé.
Modifié en dernier par
Tacosse le Jeu 28 Déc 2017, 13:57, modifié 1 fois.
Jeu 28 Déc 2017, 14:48
280 Km/h pour un 955 S
Même le 955 turbo d'origine n'y va pas alors un S.
Jeu 28 Déc 2017, 18:45
Je suis en train de devenir membre du club des capot turbo.
- B2F3498B-138A-45C1-A02E-CBEBF5758179.jpeg (213.28 Kio) Vu 722 fois
Jeu 28 Déc 2017, 19:14
Yattttaaaaaa !!!!
Jeu 28 Déc 2017, 19:19
Après c'est ce qu'il m'a dit.
De toute façon les pointes ne m'intéressent pas.
Jeu 28 Déc 2017, 20:09
Quelle chance !!!!!
