Parler du Cayenne en général.
Dim 24 Déc 2017, 00:39
scoommy a écrit:J'ai installé mon cadeau de noel
Très beau résultat, j’en ai un a installer sur le mien et j’ai le kit bose donc j’ai aussi acheté le boitier de fibre mais j’hésite vraiment a la faire car je je suis pas bon en électricité.
Est ce que tu as juste a démonter et remonter le poste avec les câbles existant du PCM ou est ce vraiment compliqué a installer ?
Car je voudrais avoir les commandes au volant et ma caméra de recul d’origine
Corey
Modifié en dernier par
cayann le Dim 24 Déc 2017, 07:24, modifié 1 fois.
Raison: Coreyction
Dim 24 Déc 2017, 10:18
Merci Corey,
Pour te répondre, avec le Bose il faut souder quelques fils pour l'adaptateur fibre. Rien de bien compliqué et si besoin on pourra t'aider dans ton montage. Pour la caméra de recul, j'en ai pris une sur aliexpress donc je ne sais pas comment faire pour garder celle d'origine.
Dim 24 Déc 2017, 10:47
Merci scoommy
Je vais sûrement faire ça dès que je reviens en France fin janvier et je sais soudé j’ai plus peur de mon tromper et de faire tout disjoncter sinon as tu débranché complètement la batterie pour faire cela ?
en y repensant c’est vrai que la caméra du Cayenne est bizarre
Cordialement
Corentin
Dim 24 Déc 2017, 10:51
J'ai travaillé sous tension, mais c'est pas bien. Il faut bien sûr débrancher la batterie pour travailler proprement
Dim 24 Déc 2017, 11:09
Tu à un lien pour acheter ton autoradio
Dim 24 Déc 2017, 12:33
Dim 24 Déc 2017, 16:29
De mon côté en ce réveillon de Noël j’ai fini l’installation de mon kit éthanol, tout fonctionne parfaitement bien. Je vais être soulagé lors des passages à la pompe. Près de Lille il y a une station Total qui vend du « SUPER E85 » pour 0,544€ ! Je ne sais pas ce qui diffère avec l’E85 classique mais pour le prix je prend !
Dim 24 Déc 2017, 17:44
Une petite question concernant la norme de l'huile moteur pour nos porsche cayenne, savez vous si la norme c'est A40 ou bien C30 ? car j'ai trouvé les 2, merci
Dim 24 Déc 2017, 18:12
j'aurais dis A40 ;-)
Dim 24 Déc 2017, 18:14
Rom1Gn a écrit:De mon côté en ce réveillon de Noël j’ai fini l’installation de mon kit éthanol, tout fonctionne parfaitement bien. Je vais être soulagé lors des passages à la pompe. Près de Lille il y a une station Total qui vend du « SUPER E85 » pour 0,544€ ! Je ne sais pas ce qui diffère avec l’E85 classique mais pour le prix je prend !
tu as fais une reprog après ou juste la pose d'un kit
et lequel ?
bon réveillon
Dim 24 Déc 2017, 18:18
A40 , merci à toi
Dim 24 Déc 2017, 18:20
A40
Mobil 1 0W40 uniquement, dans ton turbo blocop (effectivement A40) !
Dim 24 Déc 2017, 18:40
Merci jblr83, hier le voyant huile qui manque s 'est allumé, du coup il est dans le garage car pas moyen à 19H30 de trouver où en acheter, aujourd'hui c'est fermé et demain c'est noel donc je dois attendre mardi pour en trouver, du coup je ne peux pas l'utiliser pour noel, les boules.... car je ne sais pas si je peux rouler avec le niveau allumé
Dim 24 Déc 2017, 18:46
Si tu n'as que quelques kilomètres à faire, ça va, mais pas un long trajet....
Dim 24 Déc 2017, 18:53
dragon1975 a écrit:Rom1Gn a écrit:De mon côté en ce réveillon de Noël j’ai fini l’installation de mon kit éthanol, tout fonctionne parfaitement bien. Je vais être soulagé lors des passages à la pompe. Près de Lille il y a une station Total qui vend du « SUPER E85 » pour 0,544€ ! Je ne sais pas ce qui diffère avec l’E85 classique mais pour le prix je prend !
et lequel ?
bon réveillon
Juste la pose d’un kit, celui ci :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01AGXWI1YMerci bon réveillon à toi aussi
Dim 24 Déc 2017, 18:56
Oui je le laisse au garage, je préfère attendre mardi
Dim 24 Déc 2017, 18:59
Rom1Gn a écrit:dragon1975 a écrit:Rom1Gn a écrit:De mon côté en ce réveillon de Noël j’ai fini l’installation de mon kit éthanol, tout fonctionne parfaitement bien. Je vais être soulagé lors des passages à la pompe. Près de Lille il y a une station Total qui vend du « SUPER E85 » pour 0,544€ ! Je ne sais pas ce qui diffère avec l’E85 classique mais pour le prix je prend !
et lequel ?
bon réveillon
il faudrait faire un retour d’expérience après quelque temps d'utilisation
Dim 24 Déc 2017, 19:00
Regarde le niveau a la jauge et tu seras fixé
Dim 24 Déc 2017, 19:44
J offre une isolation au nid de mon cayenne pour qu il dorme au chaud.
Joyeux Noël
- DB7F3932-5CBD-4B06-B436-CA8D6794B053.jpeg (67.17 Kio) Vu 660 fois
Dim 24 Déc 2017, 19:45
Il va bien dormir avec ça
Dim 24 Déc 2017, 21:14
Je suis pas certain sur le moment
Merci mon ami
Lun 25 Déc 2017, 12:55
Je débride la première Kawa de ma fille !!!
- Fichier 25-12-2017 11 53 08.jpeg (324.2 Kio) Vu 901 fois
