Parler du Cayenne en général.
Mar 12 Déc 2017, 14:43
Quel faisceau, pourquoi ?
Mar 12 Déc 2017, 14:44
Surchauffe de celui-ci, d'origine ce n'est pas prévu pour du 100w !
Mar 12 Déc 2017, 14:53
J'ai toujours mis des 100w sur toutes mes voitures et jamais eu aucun soucis !
Mar 12 Déc 2017, 17:42
Rien n'a été fait sur le Cayenne, mais j'ai réservé mes billets pour justement aller le chercher officiellement Vendredi (ENFIN) !
Après plusieurs mois à chercher, chercher, et encore chercher...
Ca fait quand même loin Amiens pour un Corse !!!
Mar 12 Déc 2017, 19:18
Bon, alors ce soir test des feux de route en led... comment dire, c’est impressionnant la puissance d’éclairage, je regrette pas mon achat. Pour ceux qui n’ont pas les xénons d’origine, vous mettez deux ampoules comme celle ci, et vous avez une vision de la route de nuit incomparable.
Mar 12 Déc 2017, 19:20
NCLMV a écrit:Rien n'a été fait sur le Cayenne, mais j'ai réservé mes billets pour justement aller le chercher officiellement Vendredi (ENFIN) !
Bravo à toi
Tu vas avoir toute la route pour l'essayer
Mar 12 Déc 2017, 19:38
jon83136 a écrit:Bon, alors ce soir test des feux de route en led... comment dire, c’est impressionnant la puissance d’éclairage, je regrette pas mon achat. Pour ceux qui n’ont pas les xénons d’origine, vous mettez deux ampoules comme celle ci, et vous avez une vision de la route de nuit incomparable.
Merci de ton retour Jon ! Je vais m'en prendre aussi du coup
Aujourd'hui j'ai essayer désespérément d'appairer le Homelink du Cayenne avec mes nouvelles portes de garages... Rien à faire impossible de réaliser l'étape apprentissage..
Mar 12 Déc 2017, 19:46
Bonjour regarde si tu es compatible
Mar 12 Déc 2017, 19:53
Merci Cayann, effectivement j'avais vu cette liste et mon équipement n'y est pas... Mais de ce que j'ai pu lire, cette liste n'est pas exhaustive. Normalement avec un système universelle en 433.92Mhz ça devrait fonctionner.
La piste que je suis actuellement c'est que mon Cayenne est d'origine allemande donc en fréquence EU et en France nous avons des fréquences non standards... Il faut que je vois avec VCDS si il y a un code pays de renseigné dans les valeurs
Mar 12 Déc 2017, 19:58
le problème c'est que si tu as un code tournant sur ton systéme ca ne fonctionne pas, c'est mon cas aussi
Mar 12 Déc 2017, 20:01
A mince ! Ca devrait pourtant selon la doc
Tu as quel marque de motorisation ?
Mar 12 Déc 2017, 20:09
avidsen
Mar 12 Déc 2017, 20:14
Et tu as effectué la deuxième partie de la programmation pour synchroniser le code roulant ?
&t=270s
A partir de 3m15 dans la vidéo
Mar 12 Déc 2017, 20:39
je crois que oui mais je réessaye demain merci
Mar 12 Déc 2017, 20:51
OK tu nous diras :) Moi je ne passe pas l'étape de l'appairage :(
Mar 12 Déc 2017, 21:07
en allant saluer le gros ce soir :
- 9501155A-8111-47BC-9F21-A9CBABAFBD28.jpeg (175.08 Kio) Vu 805 fois
Qui a dit que le cay n’etait pas ecolo ?
J’aimerai bien savoir combien de temps il a mis pour arriver la et par ou il est passé.
Mar 12 Déc 2017, 21:42
C'est mieux ca que des souris
Mar 12 Déc 2017, 23:36
Tu m’etonnes!
C’est arrive a une connaissance, golf toute neuve de 15 jours.
Fils electriques dans le moteur rongés
Mer 13 Déc 2017, 00:35
Au pire des cas tu auras juste une vieille trace
Mer 13 Déc 2017, 18:32
Owen06 a écrit:NCLMV a écrit:Rien n'a été fait sur le Cayenne, mais j'ai réservé mes billets pour justement aller le chercher officiellement Vendredi (ENFIN) !
Bravo à toi
En effet ! Environ 10h sur les routes ennuyeuses, puis après ca va être le bonheur sur mon île
Mer 13 Déc 2017, 18:34
Bonne route...
Mer 13 Déc 2017, 18:38
Merci merci...
D'ailleurs quelqu'un a t-il déjà fait une longue portion ? Le Cayenne est si confortable qu'on me l'a décrit ?
Mer 13 Déc 2017, 18:41
Wien Bellinzone d’une traite !
Super confortable
Mer 13 Déc 2017, 19:00
J’ai fait Toulon/Troyes, sans grosse fatigue... vraiment une bonne routière
