Lun 2 Oct 2017, 16:56
merci pour cette précision Yann.
Je n'étais pas très inquiet car tous ceux que j'ai vu étaient vissés.
Sensei, perso j'aime autant sans la pédale du frein de parking.
entretien du cay
Mar 3 Oct 2017, 19:01
Salut à tous,
En suivant les tutos du forum, je viens de faire :
- biellettes de barre stab et silent block AV/AR
- disques et plaquettes AR
- les 2 pompes à essence, les 2
- les optiques b
- bougies et bobines
Le tout en 1 journée de 10h.
Jamais j'aurais cru que l'on pouvait agir sur ce vehicule sans être mécano.
Merci à tous pour vos conseils et tutos. :merci:
Re: entretien du cay
Mar 3 Oct 2017, 19:17
Bienvenue sur ce forum
Mar 3 Oct 2017, 20:23
Plus simple pour moi avec le lavage du mardi soir.
Mar 3 Oct 2017, 22:46
Contrôle de mes bobines
4 fissurées uniquement sur le banc 2 :mur: :mur: :mur:
Mer 4 Oct 2017, 21:55
jeremaero a écrit:Contrôle de mes bobines
Des symptomes précurseurs pour avoir vérifié ? Ou simple curiosité ?
Mer 4 Oct 2017, 22:03
Desolé j'ai trouvé le debut de ton histoire
Sam 7 Oct 2017, 12:52
Je me suis fais voler les bouchons de valves sur les deux jantes de droites...
Sam 7 Oct 2017, 13:11
:etrange:
Sam 7 Oct 2017, 15:26
Theleme974 a écrit:Je me suis fais voler les bouchons de valves sur les deux jantes de droites...
C'est un motard ou un cycliste qui a fait le coup... #Columbo
Sam 7 Oct 2017, 19:22
C'est exactement ce que je me suis dis
Sam 7 Oct 2017, 19:38
Bonjour à tous
Pour ma part j'ai fait une révision complète mais j'ai eu un problème en descendant mon Cayenne du pont élévateur grrrr mes amortisseurs sont bloqués et ne veulent plus descendre.
J’ai désactivé la régulation amortisseur et remis mais rien ne se passe. Le fusible 40 ampère est ok donc je ne comprends rien. Avez vous une solution ?
Coupure de la batterie faite aussi
Sam 7 Oct 2017, 20:30
As tu essayé d'aller rouler un peu pour voir si ça se remettait en place ?
Sam 7 Oct 2017, 20:50
+1 aller rouler c'est le seul moyen de réactiver la suspension pneumatique :master:
Sam 7 Oct 2017, 21:24
Si tu n'avais pas désactivé la suspension avant de la monter sur le pont, le seul moyen de remettre tout en ordre c'est de débrancher le tuyau d'arrivé d'air sur chaque amortisseur.
Cela enlèvera la pression et tout rentrera dans l'ordre.
Dim 8 Oct 2017, 07:38
Hier réfection du volant, entre le décapage, nettoyage, apprêt, peinture et vernis, ça m'a pris la journée.
Forcément les sessions de séchage font perdre beaucoup de temps.
Résultat final très bien, mais qui ne me plait pas du tout... trop brillant. A refaire prochainement. :mur: :mur: :mur:
Dim 8 Oct 2017, 08:06
:photos:
Dim 8 Oct 2017, 08:39
Voilà mon Jon.
Dim 8 Oct 2017, 08:42
Bonjour José,
Tu as bien sur tout démonté?
Et qu'as tu utilisé comme peinture?
Dim 8 Oct 2017, 09:45
Salut Bruno.
Bien entendu le volant démonté. La peinture carrosserie plus vernis.
Dim 8 Oct 2017, 10:04
Ça ne va pas être simple de tout enlever. :etrange:
Peut être juste poncer le vernis brillant et appliquer un mat?
Dim 8 Oct 2017, 11:10
je verrai par la suite. :lol2:
Dim 8 Oct 2017, 13:31
Moi sur la photo il me semble top
Dim 8 Oct 2017, 18:32
Il semble très brillant comme si encore sous plastique. Utilise le un moment pour voir si il se patine un peu. Il y a peut-être un surplus ou un excédent de produit qui va partir.
Dim 8 Oct 2017, 18:42
Beau travail José... :bravo: :bravo:
Pour ma part, cette semaine, j'ai porté une jante au Muy (83) Pour la faire dévoiler. J'avais des vibrations dans le volant vers 110 km/h encore plus nettes avec les 4 pneus neufs...
Un monsieur très gentil et très pro qui a vu tres vite que ma jante avant droit était bien voilée. Il a passé 4 heures et demi dessus pour la remettre en forme, ça m'a coûté 180 € et un remontage équilibrage du pneu.
Travail impeccable, j'ai roulé aujourd'hui avec 2,5 de pression dans les pneus et plus aucune vibration... :broom:
