Ven 4 Aoû 2017, 18:42
Ven 4 Aoû 2017, 19:22
Doumez a écrit:En AGM 105AH sont largement suffisants, il n'y a pas de 110AH chez VARTA en AGM
Ven 4 Aoû 2017, 21:11
Ven 4 Aoû 2017, 22:34
Sam 5 Aoû 2017, 00:36
Sam 5 Aoû 2017, 02:06
Doumez a écrit:Oui mais
Quant à la batterie 110AH pour le Cayenne différentes options sont possibles dont la 95Ah
les codes options :
JOZ batterie 520A 110Ah
JIU Batterie 450A 95Ah
J2C Batterie 480A 85Ah avec 520A 110Ah
JOL Batterie 340A 70Ah
(Les capacité sont en Din et non SAE estimation de la relation CCA entre SAE et DIN est la suivante : DIN = (SAE – 40) x 0,66)
Et à quoi correspond un ampérage/heure ? Voilà la question à se poser
Les caractéristiques d’une batterie
La tension nominale,
La capacité,
La puissance de démarrage.
L’ampérage-heure Cette inscription ‘XX Ah’ (ampères heures) indique la capacité de la batterie à tenir la charge dans le temps, c’est-à-dire la quantité d’énergie que peut restituer la batterie correctement chargée dans des conditions normales à 20 °C pendant 1 heure ou 7,5 A pendant 20 heures.
Par exemple, une batterie de 100 Ah peut fournir un courant de 5 ampères pendant 20 heures.
Cette capacité n’est toutefois que théorique. En effet, après une première décharge de forte intensité, la tension fournie par chaque élément diminue et par conséquent, l’intensité du courant débité baisse.
En pratique, on utilise un temps de décharge de 20 heures.
La puissance de démarrage : C’est l’intensité (exprimée en ampères) que peut fournir une batterie de 12 volts à une température de -18 °C pendant 30 secondes sans que la tension ne tombe en dessous de 1,4 volts par élément. Une batterie de forte puissance peut être conseillée si vous habitez dans une région froide, en montagne par exemple.
Dans le cas présent, j'avais arrêté mon choix sur :
MOLL 83110 M3 Plus K2 Batterie double couvercle
Capacité 110Ah ==> 5,5 Ampères par heure sur 20 heures
CCA (Courant de démarrage à froid) 850 A.
VARTA Silver Dynamic AGM 605 901 095
Capacité: 105 Ah ==> 5,25 Ampères par heure sur 20 heures soit 0,25ampère de consommation utile en moins par heure !!!
CCA: 950 A ==> 11,764 % de puissance en plus au démarrage
la VARTA est plus puissante de quasiment 12% au démarrage pour une perte de 5 ampères sur 20 heures et par sa technologie dite AGM elle se déchargera moins vite qu'une batterie de type liquide.
La VARTA est techniquement au delà des spécifications du constructeur.
je suis une vraie "tatasse" avec les voitures et lorsque je fais un choix j'effectue une analyse qui respectera à minima les préconisations du constructeur.
Sam 5 Aoû 2017, 08:11
Sam 5 Aoû 2017, 10:16
Doumez a écrit:Et comme j'aime jouer, j'ai acheté ça :
Mer 9 Aoû 2017, 17:19
Mer 9 Aoû 2017, 20:10
Mer 9 Aoû 2017, 21:19
Mer 9 Aoû 2017, 22:23
lyli a écrit:bravo,super
muppetshow a écrit:Parfait![]()
Donne peut-être des infos sur les produits utilisés et la façon de procéder
Jeu 10 Aoû 2017, 10:12
Ven 11 Aoû 2017, 18:27
Ven 11 Aoû 2017, 21:45
Ven 11 Aoû 2017, 22:00
Ven 11 Aoû 2017, 22:03
Ven 11 Aoû 2017, 22:30
Sam 12 Aoû 2017, 18:52
Sam 12 Aoû 2017, 19:11
Dim 13 Aoû 2017, 11:21
Dim 13 Aoû 2017, 11:29
Dim 13 Aoû 2017, 12:29
Lun 14 Aoû 2017, 13:02
Lun 14 Aoû 2017, 13:04
