Dim 5 Fév 2017, 23:29
Theleme974 a écrit:Haaaa au Top, j'ai encore appris un truc.
Merci Cayann :)
Je vais essayer d'en trouver un du coup lol
Il coûte 1500€ ce boitier.
Tu peux aussi rabaisser ton Cay avec le Vcds.
retour-experience-utilisation-vcds-sur-cayenne-957-t10017-75.html?hilit=Vcds%20Suspension#p248506
Lun 6 Fév 2017, 02:55
De mon côté, j'ai fait des essais avec un câble VAG COM 12.12 fraichement reçu de chez DIAG SCAN.
Soudure PIN 3 + 7, installation sur Surface Pro... Je monte dans le gros lard, je branche et là, 1h30 d'essais pour faire reconnaître l'interface. J'ai des reconnaissances partielles (de rien à Port COM et protocoles USB OK), mais surtout j'ai eu une reconnaissance complète une seule et unique fois, mais au moment d'enregistrer la config (préalable à toute utilisation du logiciel), celui-ci me dit que je n'ai pas les droits d'admin ! :mur:
Peut être encore une sympathique fonctionnalité de Windows 10 version surface qui essaye de faire les choses à ma place, sauf que là, JE NE LUI AI RIEN DEMANDE !!!! :kaola:
Bref, j'ai essayé mille fois en exécutant l'appli en mode admin, en la mettant à jour, en dessoudant les PIN, en le branchant sur une autre voiture, sur un autre PC en WIN7... Je n'ai jamais réussi à recréer la reconnaissance complète.
Cela vous est-il déjà arrivé ?
Par ailleurs, j'ai trouvé que la prise diag du Cayenne était très dure à enfoncer, je pense même que je n'arrive pas à l'enfoncer à fond, cette dernière bougeant un peu dans le logement (mais suffisamment pour les connexions, je suis formel). Vous avez vous aussi un peu du mal ?
Lun 6 Fév 2017, 07:08
Ha merci Tazer
effectivement c'est moins cher lol mais ça demande plus de manip, je regarderai quand mon VCDS arrivera.
Dans ce cas, à quoi elles servent vraiment ces biellettes de rabaissement ?
L'idéal serait de trouver un boiter TechArt pas cher.
Lun 6 Fév 2017, 07:38
saiirus a écrit:De mon côté, j'ai fait des essais avec un câble VAG COM 12.12 fraichement reçu de chez DIAG SCAN.
Salut !! Pour ma part, la prise est dure à enfoncer également. Sinon je tourne sur Windows 10, avec vcds, et je n'ai aucun souci, même à la première installation. Voici des problèmes que tu peux avoir:
Pas assez de batterie (faire ça en étant en charge)
Mauvaise brasure des pin (gratte un peu la surface à souder avec une lame de cutter)
Mauvais pin soudés.
Lun 6 Fév 2017, 07:59
Merci Cayann :)
alors pour rabaisser avec le vcds je vous le déconseille c'est super compliqué et on ne peux pas revenir en arrière mdk en a fait les frais résultat un boitier a changer
Lun 6 Fév 2017, 08:00
Donc pour toi lyli c'est, biellette ou boîtier TechArt ?
Lun 6 Fév 2017, 08:04
Theleme974 a écrit:Ha merci Tazer
effectivement c'est moins chère lol mais ca demande plus de manip, je regarderai quand mon VCDS arrivera.
L'idéal serait de trouver un boiter TechArt pas chère.
salut,surtout ne touches pas aux réglages avec le vcds c'est compliqué,les biellettes te servent a rabaisser en trompant le boitier c'est le moyen le plus simple et ça coûte rien sinon le boitier techart c'est le top mais le prix fait mal et tu es obligé de passé en cp pour le brancher :bye:
Lun 6 Fév 2017, 08:07
Theleme974 a écrit:Donc pour toi lyli c'est biellettes ou boîtier TechArt ?
pour moi biellettes (c'est parce que j'en vends) mais à 80 euros la question ne se pose pas, tu peux régler la hauteur comme tu veux, 20 minutes pour le montage et les enlever pour remettre d'origine, regarde les différents post qui en parlent
Lun 6 Fév 2017, 08:41
Je viens de monter les miennes, c'est top, pas trop la galère à faire, et ça donne un super look... Par contre, c'est raide après.
Lun 6 Fév 2017, 08:46
lyli a écrit:
Theleme974 a écrit:Donc pour toi lyli c'est, biellette ou boîtier TechArt ?
pour moi biellette (c'est parcque j'en vends )mais a 80euros la question ce pose pas,tu peux régler la hauteur comme tu veux,20 minutes pour le montage et les enlever pour remettre d'origine,regarde les différents post qui en parlent
Ha oui je vois LOL
Mais si on ne tient pas compte du prix (pas que ce soit pas important, mais c'est pour comparer)
Quels sont les avantages et inconvénients des biellettes et du boiter ?
Je pense que les deux sont réversibles
Et le boiter est programmable d'après le peu d'infos que j'ai eu.
Les biellettes durcissent-elle le châssis ou les suspensions ?
Elles sont réglables aussi je crois ?
Lun 6 Fév 2017, 09:07
alors ça revient au même au niveau confort,l'avantage du boitier c'est que chaque position est réglée ex en 4x4 tu es plus haut en position basse es plus bas et quand tu est a l’arrêt et que tu verrouilles la voiture elle se met en position charge alors que les biellettes tu rabaisses de la même valeur chaque position si tu règles a -5 toutes les positions seront a -5
stop hors sujet
Lun 6 Fév 2017, 09:51
Ok merci lyli
Désolé pour le hors sujet admin
Lun 6 Fév 2017, 10:41
Salut !! Pour ma part, la prise est sur À enfoncer également. Sinon je tourne sur Windows 10, avec vcds, et j ai aucun souci, même à la première installation. Voici des problèmes que tu peux avoir:
Mauvais pin soudés.
Merci olivsarti
Concernant la soudure je suis sûr de la qualité de celle ci (je pratique beaucoup pour mes instruments de musique / ampli). Je le suis d'autant plus que j'ai retiré le shunt pour voir si c'était ça ou non.
Pour les PIN, je ne me suis pas fié aux numéros inscrits sur le boîtier mais j'ai vérifié sur internet. Encore une fois, sans le shunt aucune raison qu'il ne le retrouve pas !
Pour la batterie, et bien je ferai l'essai après avoir roulé un moment. Il y a une chance pour que la gestion déconnecte l'alimentation de la prise diag en cas de faiblesse ? (La batterie a moins de 4000km)
Lun 6 Fév 2017, 11:02
Bon et bien moi ce matin, tellement fatigué avant d'aller au boulot, que je démarre le Cayenne, j'attends 2 min qu'il chauffe, je m'installe, j'enlève le frein de parking et là je commence à accélérer.... j'accélère jusqu'à 2500 et rien ne bouge je commence à m'énerver et là .... oh ... j'étais toujours sur " P" Vie de
Lun 6 Fév 2017, 12:02
jon83136 a écrit:Je viens de monter les miennes, c'est top, pas trop la galère à faire, et ça donne un super look... Par contre, c'est raide après.
Je ne trouve pas cela si raide, j'avais un peu peur suite à vos commentaire "oulala 22" plus biellettes, tape c** assuré !!! :eek: "...
Verdict de madame "un poil plus raide mais rien de bien méchant..." et je suis en permanence en position basse + confort !
Bon il faut dire aussi que ma femme n'est pas câblée comme une femme normale... :lol2:
Lun 6 Fév 2017, 12:12
Mauvais pin soudés.
Merci olivsarti
Il y a tellement de merdier électronique la dedans, ça pompe tout le temps. Essaie avec un chargeur sur la batterie, ou moteur tournant.
Lun 6 Fév 2017, 12:25
Moteur tournant c'est le mieux
Lun 6 Fév 2017, 12:32
Il me semble qu'on ne peut pas modifier les données d'un boiter s'il est en fonctionnement (moteur tournant)
Ce qui serait logique
Mais à vérifier
Lun 6 Fév 2017, 14:01
Il y a des paramètres à modifier moteur tournant, (boîtier angle braquage).
Mar 7 Fév 2017, 21:43
Bonsoir à tous, pour moi aujourd'hui j'ai presque pris rendez-vous avec Sylvain, ça peut paraitre tout bête, mais ça fait 4 ans que je suis son travail... et j'ai vraiment envie de lui laisser mon véhicule... En espérant que ça puisse se faire pour redonner une vraie jeunesse à mon Cay. :tequila
Ven 10 Fév 2017, 20:10
Pare-choc arrière tout neuf :hourra:
Récupéré lavé et nettoyé à l'intérieur ! :houpla:
Ven 10 Fév 2017, 22:27
Lève vitre avant droit réparé. Le câble était tout abîmé
Sam 11 Fév 2017, 19:08
Moi, j'ai fait eul' kéké de base... mais j'ai le droit, c'est pas sur un Cay ! :lol:
Sam 11 Fév 2017, 19:21
:lol2: :lol2: :lol2:
Sam 11 Fév 2017, 20:05
Obi a écrit:Moi, j'ai fait eul' kéké de base... mais j'ai le droit, c'est pas sur un Cay ! :lol:
C'est sympa
