Parler du Cayenne en général.
Ven 27 Jan 2017, 18:03
Commandées aussi en 8000k à 30 boules sur amazon, j'en suis à ma 3e commande histoire d'avoir un jeu complet fonctionnant au top (et pas une sur deux qui crépite parfois) !
Bon c'est amazon donc tout est remboursé mais je ne mettrai pas le lien en bon plan du coup !
En tous cas le 8000k c'est sublime !
Ven 27 Jan 2017, 18:31
J'en ai sur les deux autres véhicules et j'aime bien aussi.
Ven 27 Jan 2017, 19:41
Aujourd'hui 4 pneus neufs yokohama 295x30x22
Une géométrie chez Porsche
Ven 27 Jan 2017, 20:09
Vous parlez bien des phares directionnels ?
Ven 27 Jan 2017, 22:22
Non des xenons
Sam 28 Jan 2017, 07:54
Oui tout à fait, on parle des Xénons.
Sam 28 Jan 2017, 09:07
Ha ok ^^
Sam 28 Jan 2017, 09:12
SOS
Je suis en train de monter mes K&N et le côté conducteur aucun souci affaire pliée en moins de 10 minutes
Mais le côté passager ...
il y a une sorte de durite sur le côté du cache de la boîte à air qui va vers le bas et j'ai l'impression qu'elle est collée ... il faut forcer en tirant dessus ? Ou ça doit venir tout seul ?
La durite en caoutchouc est recouverte d'une sorte d'Alu comme les durites de clim
Modifié en dernier par
jon83136 le Sam 28 Jan 2017, 10:11, modifié 1 fois.
Raison: Correction
Sam 28 Jan 2017, 09:36
Bonjour Theleme,
c'est une petite bague qui serre la durite.
Avec un petit tournevis plat tu la pousses, elle va glisser et libérer la durite.
Attention de ne pas la faire tomber dans le compartiment moteur.
Sam 28 Jan 2017, 09:37
Theleme974 a écrit:SOS
il y a une sorte de durite sur le côté du cache de la boîte à air qui vers vers le bas et j'ai l'impression qu'elle est collée ... il faut forcer en tirant dessus ? Ou ça doit venir tout seul ?
Tu as un clip vert qu'il faut dégrafer délicatement avec un tournevis.
Regarde le tuto c'est très bien expliqué.
Bon montage
Sam 28 Jan 2017, 11:19
Donc hier passage au Xenon 8000K, c'est sublime (les ampoules étaient d'origines donc gros changement) !
Et grosses bourres contre un GTS au passage, belle accroche du S jusqu'à 200, après c'est une boucherie !
Je m'attendais à pire !
Désolé, pas eu les lucioles de retirer le PSM c'était très mouillé !
- Capture.JPG (136.28 Kio) Vu 951 fois
Sam 28 Jan 2017, 11:30
Tacosse a écrit:Bonjour Theleme,
Super merci Tacosse
J'ai fini par trouver à force de trifouiller
En effet il faut bien appuyer sur la petite bague (qui a la même couleur) et ensuite tirer sur le manchon complet ^^
une relecture s'impose avant de poster,Merci
Désolé c'est la correction auto qui parfois n'est pas au top
Theleme974 le Sam 28 Jan 2017, 11:40, modifié 1 fois.
Sam 28 Jan 2017, 11:33
Cedro06 a écrit:Theleme974 a écrit:SOS
Bon montage
Merci Cedro06 :)
Mon clips était noir comme le reste du coude manchon lol
Je n'ai pas retrouvé le tuto (Tapatalk pour les recherches c'est pas genial, ou je sais pas y faire lol) mais j'en ai suivi un en vidéo trouvé sur YouTube mais en anglais du coup j'avais pas compris l'histoire de la bague
Theleme974 le Sam 28 Jan 2017, 11:41, modifié 2 fois.
Sam 28 Jan 2017, 11:38
JEFFSTAN a écrit:Donc hier passage au Xenon 8000K, c'est sublime (les ampoules étaient d'origines donc gros changement) !
C'est sur que c'est plus joli avec des 8000k mais est ce que la vision de nuit est aussi bonne et porte aussi loin ?
J'ai remarqué sur mes anciennes voitures que d'origine c'était du 5600k ou 6000k et qu'en mettant du 8000k ou 10000k je gagnais en Esthetique mais perdais un peu en qualité de vision nocturne et en portée aussi
Le GTS à beaucoup plus de couple c'est la grosse différence.
Mais je ne m'attendais pas à autant de différence quand même
Oui tout à fait, à priori le 6000K est le plus performant, mais entre un 4300K vieux de 12 ans et un 8000K neuf, bonjour la différence !
Sam 28 Jan 2017, 11:42
Ha tu étais en halogène ?
Oui je comprends du coup la différence
Sam 28 Jan 2017, 11:45
Non Xénons mais d'origines et vu qu'il parait que les xénons diminuent en efficacité avec le temps...
Sam 28 Jan 2017, 11:51
Ha ben j'ai encore appris quelque chose
Sam 28 Jan 2017, 12:00
Montage en cours
Et surprise il manque des grosses vis, je vais devoir en trouver
Voici le clips en question qu'il faut presser vers l'intérieur pour ensuite tirer sur le manchon
J'ai profiter pour y mettre un coup de chiffon partout
Et mettre les sticker de plaque du forum
Sam 28 Jan 2017, 12:38
Changement de batterie aujourd'hui :)
Ça fonctionne tout de suite nettement mieux :p
Dim 29 Jan 2017, 10:13
Remplacement des 8 bougies aujourd'hui et là surprise, les 8 bobines sont fendues, je ne comprend même pas comment il tourne aussi bien
et les puits des cylindres 2 et 4 sont assez " gras" , mais ça doit être lié à ma sonde lambda précata HS....
j'ai commandé les Bobines "Beru" sur ebay pour 24 euros pièce , j’espère juste que se ne sont pas des contrefaçons à ce prix là...
Dim 29 Jan 2017, 11:11
isaie a écrit:Remplacement des 8 bougies aujourd'hui et là surprise, les 8 bobines sont fendues, je ne comprend même pas comment il tourne aussi bien
24 euros pièce cela me paraît juste, j'avais changer les miennes pour 400 euros
Dim 29 Jan 2017, 12:09
iAxelou a écrit:isaie a écrit:Remplacement des 8 bougies aujourd'hui et là surprise, les 8 bobines sont fendues, je ne comprend même pas comment il tourne aussi bien
Lyli avait donné le lien et s'était servi là bas, donc je ne pense pas que tu ais de souci
Dim 29 Jan 2017, 12:22
Tu vas changer tes sondes ?
Dim 29 Jan 2017, 18:26
oui je vais changer ma sonde precata du banc 2 , je vais devoir couder une clef de 22 pour le faire depuis le dessous car c'est une vraie galère, elles sont vraiment mal placées ces sondes sur le cay
