Parler du Cayenne en général.
Sam 7 Jan 2017, 13:31
Ok, j'essayerai cette après midi.
Sam 7 Jan 2017, 13:35
Oui, identique que sur le Touareg... il faut forcer un peu pour déloger le téton, mais ça vient.
N'y va pas comme un sauvage, il y a le connecteur de dégivrage banché !
Sam 7 Jan 2017, 13:38
jon83136 a écrit:C'est sûr... Mais c'est beau...
Quand je le voit avec les 18 pouces... Rien a voir... C'est... Moche... Mais il ne devrait pas rester longtemps sans ses 22...
Du coup, ce matin, j'ai installé les leds intérieur qu'il manquait.
Il me reste celles des rétros, mais franchement, j'ai peur de casser une glace...
J'ai changé mes led de rétro pas plus tard qu'il y a 15 jours et c'est vraiment super simple
Sam 7 Jan 2017, 13:39
Tiens un lien avec une vidéo pour te montrer .
https://m.youtube.com/watch?v=CTetJxVXKxM
Sam 7 Jan 2017, 13:51
Oui, j'ai vu la vidéo, ça a l'air simple, mais on va dire que j'ai un peu la poisse en ce moment...
Sam 7 Jan 2017, 14:09
jon83136 a écrit:Oui, j'ai vu la vidéo, ça a l'air simple, mais on va dire que j'ai un peu la poisse en ce moment...
Franchement, le pire qui puisse t'arriver c'est une pâte en plastique qui casse à cause de la vétusté, ce qui m'est arrivé, j'ai recollé la petite pâte à la glue et nickel et pourtant je ne suis pas bricoleur
et au pire du pire des cas si vraiment tu casses une pâte en plastique et que tu ne veux pas dépenser, tu mets un point de silicone en attendant de changer le petit support sur lequel vient se fixer le miroir et nickel, j'espère que cela te rassure
cela m'a pris 15 min à changer pour les deux avec un soucis de patte en plastique que j'ai dû recoller donc vraiment simple.
Sam 7 Jan 2017, 14:12
Super, je m'y colle dans la journée.
Sam 7 Jan 2017, 14:14
jon83136 a écrit:Super, je m'y colle dans la journée.
Tiens nous au courant
Sam 7 Jan 2017, 15:04
Bien sur...
Sam 7 Jan 2017, 15:09
Xenon 8000k, H7 RacingVision et H3 Plasma reçues !
Montage normalement demain !
Je vous tiens au jus pour les feux de virage plasma
Sam 7 Jan 2017, 15:33
Ça y est, leds des rétro installées... J'attends de recevoir les veilleuses avant, et les éclairages de portes avec logo Porsche...
Oui, je veux bien ton retour pour les plasma, comme ça, si ça marche, j'y passerai aussi... Tu as commandé où?
Sam 7 Jan 2017, 15:43
Idem :-)
Sam 7 Jan 2017, 15:51
JEFFSTAN a écrit:Xenon 8000k, H7 RacingVision et H3 Plasma reçues !
Penses-tu que ça ce soit bon pour les feux directionnels ?
http://www.rstyle-lights.fr/ampoules-fe ... 5000k.html
Sam 7 Jan 2017, 16:14
Il faut du H3 pour les directionnels
J'ai commandé ça
http://www.ebay.fr/itm/Lot-2-Ampoules-E ... Sw4GVYH50iAttendons demain !
Sam 7 Jan 2017, 16:30
J'attends que tu installes les tiennes et tu me rediras
Sam 7 Jan 2017, 16:40
Cedro06 a écrit:
Malheureusement l'homologation porsche s'arrête au 21'
Ça je le sais,
Voir un de mes post ici :
http://www.forum-cayenne.com/forum/remplacement-jantes-t19781.html?hilit=jantesCe que je veux dire c'est qu'il faut monter de vrais pneus pas des pneus chinois à 92 balles en 22 pouces.
Quant à moi, je préfère rester dans les montes d'homologation constructeur, car et je ne le souhaite nullement à quiconque ici ou ailleurs, car en cas d'accident corporel grave, mon assureur et/ou les autres assureurs ne viendront pas me chercher les "poux" dans la tête
voilà une idée pour vos 22 pouces, ce serait cool avec les biellettes et les 22 pouces super look
Pneus en 22 pouces en cours d'homologation PorscheIl était temps que Porsche homologue le 22 pouces pour le Cayenne
Nous ne savons pas toujours de quelle marque était le pneu en 22 pouces qui a éclaté,
Sam 7 Jan 2017, 17:17
Tu le sais puisque tu l'as marqué dans ton post...
Dim 8 Jan 2017, 08:20
Bonjour, vu le froid houssage des deux porsche et mise sous chargeur de batterie
Dim 8 Jan 2017, 09:04
cayann a écrit:Bonjour, vu le froid houssage des deux porsche et mise sous chargeur de batterie
tu m'étonnes vu le temps
Dim 8 Jan 2017, 09:31
C'est la sagesse même
Et tu vas rouler coréen ??
Dim 8 Jan 2017, 09:38
trop froid je roule plus pendant un mois
Dim 8 Jan 2017, 09:46
cayann a écrit:trop froid je roule plus pendant un mois
Tu à peur que ton Cayenne Gèle
Dim 8 Jan 2017, 10:30
Sage décision Yann.
Petite question, quand j'ai démonté les glaces de mes rétros, j'ai trouvé sur celui coté passagé, le deux petites fiches branchées, mais la grosse ne l'était pas, d'ailleurs, je peux pas la brancher, vu qu'il n'y a pas de prise pour le faire...
Donc, l'un d'entres vous sait il a quoi serre cette grosse fiche? Je me doute bien que sois les petites, soit la grosse sert au dégivrage, mais l'autre???
Merci...
Dim 8 Jan 2017, 10:34
bonjour, pour le retro electrochrome ta glace a ete changée par une moins chère
Dim 8 Jan 2017, 10:40
Regarde si ton rétroviseur intérieur à le bouton electrochrome si oui comme dit Cayann c'est ça et pour le coup l'ancien propriétaire à changer la glace par une beaucoup moins chère car de souvenir ce n'est pas donnée.
