Dim 21 Juil 2019, 09:35
Sur mon cayenne s de 2011, j'ai un soucis de ralenti saccadé, témoin Avarie gestion moteur et d'après lecture à la valise problème soupape. Mon mécano a vérifié bougies et bobines. Tout est OK. Chez porsche, pas d'idée. ..
Avez-vous déjà rencontré ce type de panne?
Dim 21 Juil 2019, 11:21
La voiture démarre bien ?
A t-elle calé ?
Attention aux vis de variocam sur ton modèle, risque de destruction moteur.
Mer 24 Juil 2019, 17:09
désolé je n'avais pas vu la réponse.
Oui la voiture démarre nickel. Quelques kilomètres avec régime moteur au ralenti impec et puis ratatouille après. Mais qu'au ralenti. Elle ne cale pas.
Jeu 25 Juil 2019, 11:46
Comment être sur qu'il s'agit bien des vis de variocam ?
Quel est le coût moyen pour les changer?
J'ai lu aussi que cela pouvait venir des actionneurs de levée de soupapes. Pour contrôler, il faut les débrancher. Mais comment et où?
Merci pour votre réponse.
D.JARNOUX
