Lun 16 Oct 2017, 14:37
Apparemment j'ai l'option I1D7 pré équipement pour crochet de remorque amovible
Aucune idée si il s'agit du manuel ou électrique?
Je regarde en ce moment le prix du neuf ou occasion
Que faut-il que je regarde? quelqu'un à t-il les codes sur ces pièces?
Merci par avance
Lun 16 Oct 2017, 15:04
Bonjour.
il s'agit du pré équipement attelage, c'est à dire que tu as les prises en attente pour brancher le faisceau d'origine SIARR (Westfalia) dessus qu'il soit élèctrique ou pas.
pour le faisceau ici:
http://www.ebay.fr/itm/FAISCEAU-SPECIFI ... DKoIDyMthQLe prix est top.
Pour l'attelage, celui que tu veux élèctrique ou pas le faisceau montera dans tous les cas.
Moi j'ai ce faisceau monté sur un attelage manuel italien et tout se raccorde parfaitement sans aucune bidouille.
Le plus chiant étant de dénicher la prise rouge planquée derrière le chargeur CD dans le coffre.
Lun 16 Oct 2017, 15:31
Je te remercie de l'explication et merci pour le lien
Lun 16 Oct 2017, 16:39
Pour l'électrique il faut parfois acheter l'interrupteur en supplément, à poser à la place de la prise 12v droite dans le coffre.
Lun 16 Oct 2017, 19:47
Je vais regarder pour un attelage non électrique. Tout simple
Lun 16 Oct 2017, 21:06
Hello, ça se trouve sur eBay, il faut compter 350€ avec le faisceau, vérifie bien qu’ils te fournissent la clef de déverrouillage et éventuellement les boulons de montage sinon, il faudra en commander.
Lun 16 Oct 2017, 21:22
Voilà ce qu'il te faut:
https://m.ebay.fr/itm/ATTELAGE-demontab ... Ciid%253A8J'ai le même système, pose et dépose en 5 secondes avec verrouillage à clé contre le vol.
Avec le faisceau Siarr 360€ pour le tout.
Si tu mets le faisceau vendu avec l'attelage il te faudra bidouiller le câblage, je ne te le conseille pas.
En plus avec le Siarr tu auras l'affichage des lumières et des clignotants de la remorque sur le compte tour, ce que tu n'auras pas avec un faisceau bateau.
Lun 16 Oct 2017, 22:07
j'ai vu ça aussi. J'ai regardé par mal de post et apparemment c'est celui d'origine Porsche. A vérifier quand même mais ce n'est pas le même prix. Colibri avait réussi à mettre aussi la petite plaque amovible pour cacher le systeme d'attelage
http://www.france-attelage.com/porsche/ ... -rdsov-959https://www.rosepassion.com/fr/cat/pors ... hon/P76177
Lun 16 Oct 2017, 22:31
Oui c'est bien l'attelage Siarr qui va avec le faisceau.
Origine Porsche tout les deux.
En tout cas celui que je t'ai mis sur mon post précédent ou celui-là sont complètement invisibles une fois la boule démontée.
Et effectivement tu as besoin de la plaque et de découper ton pare choc sur ton 955.
Avec le Siarr tu conserves aussi les pas de vis pour les crochets de remorquage, ce qui n'est pas le cas sur l'autre.
Lun 16 Oct 2017, 22:44
D'accord je vais suivre ton conseil. C'est important de conserver les crochets de remorquage.
Mais il va falloir que je trouve de l'aide car je suis nul en mécanique
Mar 17 Oct 2017, 08:36
Tu peux le faire poser ça ne coûte pas beaucoup plus.
Mar 17 Oct 2017, 08:54
Tu l'as fait poser par qui le tien ? Gt sport ?
Tu te rappelles le prix?
Mar 17 Oct 2017, 11:26
Tu peux aller chez un garagiste local, il n’y a rien de technique et il faut compter 3h.
Mar 17 Oct 2017, 13:24
j'ai trouvé l'attelage d'origine westfalia à 335 euros
Il manque juste le faisceau + la trappe c'est bien ça?
https://www.attelage-accessoire-auto.co ... -auto.html
Mar 17 Oct 2017, 13:26
Oui c'est bien ça.
Mar 17 Oct 2017, 18:18
J'ai appelé un spécialiste de l'attelage et il m'annonce 725 euros TTC posé (westfalia manuel). Reste juste la petite trappe à rajouter
Il m'a expliqué que mes radars arrières de 2ème monte cobra étaient automatiquement arrété lorsque je branche le faisceau
qu'en pensez-vou?
Mar 17 Oct 2017, 21:04
Si tes radars ont été branchés sur le faisceau d'origine avec le boitier de gestion d'origine, et si tu montes le faisceau d'attelage Siarr, tes radars arrières seront coupés automatiquement quand tu passes la marche arrière.
Si tu montes un autre faisceau d'attelage universel tu n'auras pas cette fonction.
D'où l'intérêt du faisceau Siarr qui est celui d'origine monté en usine.
Peu importe l'attelage que tu mets, j'ai cette fonction avec mon attelage Italien car j'ai mis le faisceau Siarr.
Par contre seul l'attelage westfalia (ou Siarr, c'est la même marque) conserve les pas de vis des crochets de remorquage.
Mar 17 Oct 2017, 21:22
Je te remercie de ces explications
Aucune idée de la façon dont ont été installés mes radars cobra
Je me suis mal exprimé. Mes radars seront arrêtés automatiquement lorsque je branche la prise 7 ou 13 broches. Il ne m'a pas parlé lorsque je passe la marche arrière.
