Antibrouillard cassé ?! :/
Sam 26 Juil 2014, 01:00
Salut je me permet de vous envoyez un message pour savoir comment on remplace l'antibrouillard avant cassé car j'ai ce problème sur mon cayenne et je voulais changé mon antibrouillard mais faut il déposer le pare choc avant ou on peut en passant par le lèche roue / passage de roue ??
merci d'avance pour vos conseils , Je pense particulièrement a Francouai qui a eu le même problème , Je crois :roll: Cordialement Cayturbo92 . HELP :((: :mur:
Re: Antibrouillard cassé ?! :/
Sam 26 Juil 2014, 07:07
Je pense que cela doit passer mais en enlevant la roue pour plus de place
Sam 26 Juil 2014, 08:28
vivdam83 a écrit:Je pense que cela doit passer mais en enlevant la roue pour plus de place
C'est effectivement comme ça :wink:
Sam 26 Juil 2014, 11:21
Bonjour passe le en bris de glace et va chez carglass
Sam 26 Juil 2014, 11:39
C'est une bonne solution mais tout dépend aussi du montant de la franchise :??:
Sam 26 Juil 2014, 12:16
Oui +955 gaffe à la franchise effectivement
Sam 26 Juil 2014, 12:47
cayann a écrit:Bonjour passe le en bris de glace et va chez carglass
Pas Bête ! Je vais voir mais bon j'ai déjà trouvé un antibrouillard mais sa me rassure car faire une demonte pare choc sa prend du temps :((: Merci je vous tiens au courant je fais sa dimanche !
Sam 26 Juil 2014, 14:56
Pas sur que son assurance prenne ce bris de glace faut lire le contrat
Sam 26 Juil 2014, 15:11
Ça fait un sinistre quand même
Mar 12 Aoû 2014, 12:59
Suite de vos conseils ! je suis allé enlever mon passage de roue mais rien a faire toutes les visses ne sont pas accessibles , y'a plus qu'a faire une depose pare choc ou Assurance voila ...
Mar 12 Aoû 2014, 13:36
Je crois qu'en enlevant juste les vis de dessous du pare choc et avec une lampe on doit pouvoir y acceder
Jeu 14 Aoû 2014, 01:33
Il me faut des témoignages ?! si je pourrais évité de me prendre la franchise et le faire moi même ! Merci :mur:
Jeu 14 Aoû 2014, 12:54
Bah ecoute pour moi c'est largement viable
Il tient pas 3 vis empreintes torks et 1 ancrage dans le plastique
Tu enleves les vis qui sont sous le moteur uniquement (5 ou 6 vis)
ca va te laisser suffisament d'aisance pour pousser ton pare choc (vers le bas uniquement)
apres je te dit une bonne lampe pour voir ce que tu fais dans la penombre
et pour moi c'est faisable sans demontage total
c'est moins pratique que le demontage total soit mais c'est surement plus rapide pour cet element
de toutes les facons essaye déjà de devisser les vis en dessous qui sont accessible en te couchant dessous
apres tu vois..........
si tu veux j'ai des photos de sa fixation !! :wacko:
Entouré en rouge les vis a défaire :bye:
et au dessus noir ton antibrouillard
Jeu 14 Aoû 2014, 23:47
Bravo christ
Ven 15 Aoû 2014, 10:11
Ok merci christ je vais voir de plus près ce que tu m'as dit ! Car cela m'enbête de faire un sinistre pour un antibrouillard !
