[Modele 955] Anomalie feux stop
Messagepar Godard » Sam 31 Aoû 2024, 20:16
J’ai un soucis , je n’ai plus de feux stop, plus d’ouverture de coffre, plus d’ouverture de toit ouvrant. Aucun fusible HS.
Quelqu’un pour m’aider s’il vous plaît ?
Merci d’avance.
Godard
Cayenne: 4.5 V8 S
Couleur: Gris Foncé
Re: Anomalie feux stop
Messagepar Tazer » Lun 2 Sep 2024, 05:39
Tu as regardé si t'es moquettes sont sèche aux pieds des sièges avants ?
Messagepar Godard » Mer 4 Sep 2024, 19:39
Oui j’ai démonté côté conducteur , rien, j’ai changé la batterie, il me reste à démonter celui passager mais les moquettes ne sont pas mouillées. J’ai regardé sur les évacuations passage de roue et bas de caisse rien n’est bouché.
Fusibles, ok . J’ai changé toutes les ampoules.
Je n’ai plus d’ouverture de toit ouvrant, ouverture de coffre et hayon, attelage électrique non plus, trappe à essence non plus…
Je me casse la tête à vérifier tout ça.
La seule chose qu’il s’est passé, c’est que mon feux arrière côté droit était plein d’eau.
Penses-tu qu’il faille racheter un support ampoule complet ?
Merci d’avance
Godard
Cayenne: 4.5 V8 S
Couleur: Gris Foncé
Messagepar Tazer » Mer 4 Sep 2024, 20:56
Je ne sais pas si un 2005 est déjà multipléxé, je crois que c'est à partir de 2006.
De toute façon je pense que tu as regardé l'état des connections du feux inondé et les 3 boites à fusibles de la voiture, changer le support complet oui pourquoi pas.
Messagepar Godard » Jeu 5 Sep 2024, 14:35
J’ai regardé les boîtes sur le côté gauche et droit du tableau de bord, mais celui du compartiment moteur, rien ne correspond à mon problèmes.
Godard
Cayenne: 4.5 V8 S
Couleur: Gris Foncé
Messagepar COYOTE51 » Jeu 5 Sep 2024, 15:15
Salut. Voir si quelqu'un peut te dire à quoi correspond chaque relais dans la boîte du compartiment moteur...
et tu pourras shunter chaque relais pour tester si certains correspondent à tes problèmes.
Je ne sais pas sur les 955 si c'est pareil, mais as tu aussi contrôlé les fusibles et relais dans le compartiment batterie sous le siège conducteur?
Pascal, en 958 S, sur Reims
COYOTE51
Cayenne: 958 S
Messagepar matgen1 » Ven 20 Sep 2024, 19:20
As tu avancé sur le problème?
Je rencontre le même soucis sur un 2005:
-Feux stop allumés en permanence même sans clé de contact
-Motorisation du coffre ne fonctionne plus
-Toit ouvrant ne fonctionne plus
A la différence que le mien a subit une infiltration et que les symptômes sont apparus après.
Je suis en train de vérifier les faisceaux
J'ai aussi le même problème que toi avec un feu arrière très humide à l'intérieur.
matgen1
Messagepar Godard » Ven 20 Sep 2024, 20:40
Je viens de changer les relais 100 et 433 dans le compartiment moteur. Toujours rien.
J’ai vérifié un par un les fusibles côté droit et gauche du tableau de bord. Tous bons.
Le contacteur de freins, j’ai trouvé sur le freins à mains (au pieds). Changé aussi, rien.
Je suis preneur également d’autres idées.
J’ai cru voir contacteur dans le mastervac ? Que faut-il démonter exactement ?
Godard
Cayenne: 4.5 V8 S
Couleur: Gris Foncé
Messagepar Tazer » Ven 20 Sep 2024, 21:29
Le mastervac.
Messagepar matgen1 » Mar 24 Sep 2024, 20:59
J'ai un peu avancé dans mes recherches :
- Contrôle du faisceau OK mais pas changements:
4 epissures refaites au pied du conducteur
faisceau passager contrôlé mais je n ai pas trouvé d'épissures de ce côté.
- fusibles OK à l'avant droit, avant gauche, sous siège conducteur et baie pâte brise.
Rappel des symptômes :
- feux stop allumés en permanence même sans clé de contact
- toit ouvrant ne fonctionne plus mais le panneau commande est rétro éclairé la nuit
- serrure coffre ne fonctionne plus comme non alimentée mais feux éclairage rouge intérieur hayon s'allume a l'ouverture
- pompe lave glace ne fonctionne plus
- vitres électriques ne fonctionnent que depuis la commande conducteur
Le reste fonctionne ( suspension, clim, radio, rétros, ...)
Si vous avez une idée.
matgen1
Messagepar engineman » Mer 25 Sep 2024, 07:56
Tu a regardé le schéma ?
Messagepar matgen1 » Mer 25 Sep 2024, 22:29
Non je n'ai pas trouvé le schéma électrique.
Si quelqu'un a des éléments je suis preneur.
Merci :master:
matgen1
Messagepar engineman » Jeu 26 Sep 2024, 09:17
Sans schema tu avance à l'aveuglette.
Commence par ça.
Anomalie feux stop
Messagepar matgen1 » Ven 27 Sep 2024, 18:39
Oui tu as raison
J'ai commandé un vcds + cable + j'ai réalisé le pont entre 3 - 7 via une rallonge.
Pour le moment je n'arrive pas à faire mon diag :lol:
Je lance vcds et il accède uniquement au calculateur 01 moteur.
Je reviens dès que j'ai un diag
matgen1
Messagepar matgen1 » Sam 2 Nov 2024, 10:19
Je viens vous donner la solution à mon problème, cela peut servir a d'autres.
J'ai changé le boitier confort situé à l'arrière droit au dessus du passage de roue ref : 7L0 959 933
boitier
Le boitier avait subit une infiltration par le toit ouvrant.
Maintenant les feux stop fonctionnent normalement et le coffre est de nouveau alimenté.
Merci :wink:
matgen1
Messagepar Planetegoa » Sam 2 Nov 2024, 13:11
Merci pour ton retour et content pour toi.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar dunke1958 » Lun 4 Nov 2024, 01:39
Merci pour le retour. Enfin ton problème est résolu.
dunke1958
Cayenne: cayenne V8
Messagepar Bluemage » Ven 20 Déc 2024, 22:52
Salut je pense avoir le même problème que toi mais je n arrive pas à trouver l emplacement exacte de ce boîtier pourrait tu m en dire plus merci
Bluemage
Messagepar Tazer » Sam 21 Déc 2024, 01:29
Il a tout dit, le boîtier se trouve au dessus du passage de roue arrière droit, sous les garnitures.
Il faut démonter les garnitures pour le trouver, il te donne même la référence Porsche.
