[Modele 955] Alternateur HS ?
Messagepar redman83 » Sam 9 Jan 2021, 09:27
Bonjour à tous et meilleurs vœux !!
Hier matin (-4 dg), au démarrage gros bruit de crécelle sous le capot....
Cela semble venir de l'alternateur. Je constate aussi une tension au tableau de 12v, ce qui doit signifier pas de charge... Au bout de quelques minutes le bruit disparait et la charge normale réapparait (14v au voyant).
Ça vous inspire quoi? :??:
Si c'est bien l'alternateur, est-ce compliqué à changer sur un v6 ?
Merci d'avance pour vos réponses :merci:
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Sam 9 Jan 2021, 15:36, modifié 2 fois.
Raison: Ponctuation, mise en page...
redman83
Couleur: gris metal
Re: alternateur hs ?
Messagepar gcatpat » Sam 9 Jan 2021, 11:49
Bonjour Si bruit de crécelle cela signifie un :SMS: pb mécanique et non électrique, donc vérifie la courroie d'entrainement si il y a du jeu quelque part dans son circuit, fixation de l alternateur.
Tu signales ok après 4 minutes donc la chaleur est un paramètre à comprendre , voyant charge ok donc le circuit électrique semble bon.
Ne te fixe pas que sur l'alternateur passe l'inspection sur tout ce qui est entraîné par la courroie des servitudes.
Appels de phare
Appels de phare
gcatpat
Cayenne: V6 diesel 16 cv
Couleur: noir int etx
Messagepar redman83 » Sam 9 Jan 2021, 13:32
Ok merci.
Peut-être la poulie de l'alternateur ?
redman83
Couleur: gris metal
