Dim 1 Nov 2020, 13:49
Les allume-cigares avant sont branchés d'origine en + permanent sur mon cayenne V8 S de 2008 (957) et j'aimerais les modifier en les branchant après contact pour que les accessoires branchés se coupent lorsque je coupe le contact.
plus agreable que de devoir tout débrancher a chaque stop
je pensais comment récupérer le fil de l'allume-cigare sur la boite a fusible pour le mettre sur un espace libre du + après contact?
(partie haute de la boite a fusible cote conducteur, il me semble)
Savez vous si cela est faisable et comment ?
J'imagine que je ne suis pas le premier a avoir ce besoin mais je n'ai pas trouvé de sujet precis sur le forum pour cela.
Marc
P.S: j'ai poste dans "tous les modèles" car je suppose que la solution s'applique a tous....
Dim 1 Nov 2020, 14:18
Simple, tu repères un plus après contact sur la boîte à fusible côté passager (plus facile pour passer un câble de ce côté), et tu tires un câble de cet emplacement en le substituant au plus avant contact de l'allume cigare.
Attention de choisir une ligne d'au moins 20 A de protection, et de bien isoler le plus avant contact devenu inutile avec de la gaine thermo.
Il existe des fusibles avec une cosse pour pouvoir rajouter un branchement, sur Ali ou Amazon.
Dim 1 Nov 2020, 14:33
Merci pour ta réponse.
Tu me conseilles donc plutôt de retirer une ligne au départ de la boite a fusible plutôt que de déplacer sur la boite a fusible le départ d'origine.
Pour récupérer le fil qui alimente l'allume cigare, tu démontes l'allume cigare, je suppose?
Facile à exécuter ?
Merci encore
Modifié en dernier par
JEFFSTAN le Dim 1 Nov 2020, 22:25, modifié 1 fois.
Dim 1 Nov 2020, 19:30
Pour moi il faut toujours pouvoir facilement revenir à l'origine.
En tirant un câble en plus tu ne modifies rien, alors que bricoler la boîte à fusible est plus compliqué, surtout qu'avec le multiplexage tu risques de mettre le bordel.
Pour atteindre facilement le branchement de l'allume cigare, tu démontes simplement le cache autour du levier de vitesse (2 vis dans le bas de l'acoudoir centrale à retirer, puis tu tires vers toi pour sortir le cache), tu auras ce que tu cherches sous le cendrier.
Dim 1 Nov 2020, 19:46
Je partage ton avis pour le retour à l'origine.
Merci pour le conseil, je vais profiter du confinement pour essayer cette semaine et je vous tiens au courant.
Merci et bonne soirée
JEFFSTAN le Dim 1 Nov 2020, 22:26, modifié 1 fois.
Mar 13 Sep 2022, 09:25
Vous pouvez simplement repérer l'emplacement d'un + permanent sur la boite à fusible côté conducteur (par exemple pour les allumes cigares arrière c'est l'emplacement 5), vous sortez le fil connecté à l'emplacement depuis le derrière de la boite à fusible (c'est le plus compliqué) et après vous le remettez sur un emplacement d'un + après contact (tout en bas de la boite à fusible) et vous remettez le fusible... C'est totalement réversible et on ne se fait pas chier à tirer des câbles dans tous les sens dans la voiture.
Mer 14 Sep 2022, 08:55
le post a bientôt 2 ans, mais bonne idée
Mar 20 Sep 2022, 08:28
Aha oui mais bon j'ai trouvé ce post en faisant une recherche pour moi donc je me dit que ça pourra peut être servir à quelqu'un d'avoir cette solution :)
Jeu 26 Jan 2023, 23:19
Bonjour max40dax ma question est y a t il un Fil déjà connecté sur le plus après contact sur la boîte à fusible ? D origine je parle ...
Afin de faire plus ample connaissance, il est d'usage de
se présenter avant de poster dans les sujets.
Ven 27 Jan 2023, 17:57
Tu n'as aucun allume cigare sur le + après contact
Mais y'a des emplacements libres pour en déplacer un comme évoqué dans mon message précédent
Sam 28 Jan 2023, 18:30
Il est impossible de déplacer la cosse permanent en après contact...essayer démonter vu et constater ...lol
Lun 30 Jan 2023, 10:42
Ce n'est pas parceque tu n'y arrives pas que c'est impossible, la preuve j'y suis bien arrivé.
