Sujet verrouillé
Re: allumage automatique des feux
Mar 27 Jan 2015, 20:44
Bonjour à tous
Et pour le 955 quelqu'un c'est exactement la référence du capteur?
Il y a des post la dessus, mais apparemment c'est pas clair
Merci pour vos réponses :bye:
Mar 27 Jan 2015, 20:48
Je ne la connais pas mais j'aurais bien dit que Mavmax l'avait donnée :etrange:
Il ne devrait pas tarder à repasser par ici :wink:
Mar 27 Jan 2015, 21:29
salut c est quoi la differnce entre le durametric et vpds
Mar 27 Jan 2015, 23:51
J'ai récupéré les ref du touareg merci Obi pour cette info, mais je n'ai pu vérifier les infos. J'ai un capteur compatible mais pas encore eu le temps de le monter. Je vous poste les ref quand même.
Mer 28 Jan 2015, 23:27
Merci Mavmax
Peu tu nous informer quand tu l'auras monté? :bye:
Jeu 5 Fév 2015, 23:09
Je m'étais déjà présenté lorsque je me suis inscrit en 2013. J'ai de nouveau fait ma présentation. J'ai monté mon commutateur automatique d'éclairage la semaine dernière. Curieusement, j'ai constaté que l'allumage fonctionne alors que je n'ai pas programmé cette fonction (n'ayant pas d'outil de diag). J'ai constaté aussi que j'ai parfois un message d'erreur sur les lumières. Alors si quelqu'un du forum dispose d'un outil de diag et un peu de temps, je serais ravie d'avoir un peu d'aide. J'habite à côté de Versailles. Merci par avance.
Lun 16 Fév 2015, 21:58
bonsoir a tous,alors finalement pour le 955 y'a t il ou pas la solution de rajouter les feux automatique comme 'a l origine? si oui quelle serai la manip et les pièces a changer merci a vous
Dim 6 Déc 2015, 20:53
Bonsoir à tous,
J'ai installé ce jour la commande pour allumage auto des phares sur mon Cayenne 957 S.
A noter que mon véhicule n'est pas équipé des phares bi xénon, il y a des halogènes classiques dessus.
Je voulais savoir, s'il fallait que j'aille chez Porsche pour qu'ils m'activent la fonction?
Ou si éventuellement un membre du forum est équipé de l'outil Porsche pour pouvoir faire la manip? :lol:
Merci pour votre aide !
Dim 6 Déc 2015, 21:58
Pas forcément chez Porsche mais il faut activer la fonction.
Dim 6 Déc 2015, 22:17
Si tu trouves quelqu'un qui a VCDS pas très loin, ça se fait très facilement :idea:
Dim 6 Déc 2015, 23:01
Merci pour vos réponses .
Il faut que je lance un appel à tous les proprios ayant VCDS entre Nantes et Paris !! :smile:
Ou alors que je me procure VCDS ..je vais tâcher de trouver une solution !
Mar 8 Déc 2015, 22:52
muppetshow a écrit:Si tu trouves quelqu'un qui a VCDS pas très loin, ça se fait très facilement :idea:
Bonsoir mupetshow, peux tu me donner le chemin d'accès a suivre sur VCDS pour arriver jusqu'au menu de l'activation des phares auto ?
Merci !
Mar 8 Déc 2015, 22:57
Il y a déjà tout dans le post de loulouton
Mar 8 Déc 2015, 23:12
Tu as toutes les infos sur ce post.
Il faut aller dans le module 9 Centrale Electrique.
Mer 9 Déc 2015, 23:15
Bonsoir et merci pour ta réponse.
J'ai consulté le post en question et houra mes feux à allumage automatique sont fonctionnels !!! :bravo: :bravo:
Mer 9 Déc 2015, 23:28
Cool :houpla:
Bienvenue dans le monde merveilleux de vcds :lol2:
Jeu 10 Déc 2015, 13:59
Merci ! ;)
Et le coming home est également fonctionnel !
Ca parait hyper basique comme options , c'est dingue que ca ne soit pas de série tout ca !
Mer 30 Mar 2016, 22:10
Bonsoir à tous,
je me tourne vers vous car après avoir acheté l’Interrupteur pour avoir l'option des feux automatiques je n'arrive pas à démonter celui d'origine.
J'ai lu qu'il fallait appuyer et tourner droite, ou à gauche... mais rien y fait, il ne bouge as du tout.
Auriez vous une astuce?
Par avance merci
Tacosse.
Mer 30 Mar 2016, 22:25
Normalement tu pousses l'interrupteur en le tournant vers la droite et tu tires, il doit sortir.
Il faut rester appuyer sur l'interrupteur, regarde le neuf tu verras deux petits ergots essaye en poussant l'interrupteur tu verras les ergots se rétracter.
Sinon ouvre la boîte à fusible, en faisant la manip ci-dessus pousse aussi l'interrupteur depuis la boite à fusibles.
Va voir ici juste pour le démontage de l'interrupteur :
http://www.valise-diagnostique.fr/fr/eclairage/467-interrupteur-automatique-lumiere-vw-955613235036n3.html
[url=
][/url]
Modifié en dernier par Doumez le Mer 30 Mar 2016, 23:16, modifié 2 fois.
Mer 30 Mar 2016, 22:49
Merci Doumez je regarde demain soir.
Jeu 31 Mar 2016, 08:06
bon je suis descendu essayer ce matin mais rien, impossible.
De plus, sur celui que j'ai acheté quand j’appuie je n'ai pas d'ergots qui se rétractent.
J'ai peur de casser quelque chose car visiblement sur la vidéo ça vient sans forcer.
Jeu 31 Mar 2016, 09:39
Canaille a écrit:Bonjours à tous,
Je me lance aussi dans cette modification. Qui pourrais me dire comment accéder au commutateur d'éclairage proprement situé en bas à gauche du volant pour mettre le nouveau commutateur automatique d'éclairage (que je viens de commander chez Rose Passion). D'autre part, je recherche un membre du forum qui aurait un outil de diagnostic (VCDS, Durametric...) pour pouvoir recoder la fonction. En sachant que j'habite dans le 78 près de Versailles.
Par avance, merci de vos réponses et de votre aide.
tu l'as recu au bout de combien de temps?
Jeu 31 Mar 2016, 09:46
Pour ma part livraison 48H00 après la commande.
Jeu 31 Mar 2016, 09:49
Grossomodo, si j achetes le commodo ci dessous ???
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... 9c8/P75203
et juste en l installant sur une 957 modele et option indifferent et en allant voir un porschiste quelconque avec le logiciel qui va bien, mes feux s allumeront automatiquement?????
c est un truc de dingue ca...
Jeu 31 Mar 2016, 10:05
Si tu as les essuies glace automatique, tu as déjà le capteur au rétro intérieur.
tu mets le nouvel interrupteur à la place de l'ancien, tu fais activer la fonction chez Porsche ou chez quelqu'un du fofo qui a le Vcds et c'est bon, les feux auto sont activés.
Si tu n'as pas les essuies glace auto, il faut rajouter le capteur en plus.
Un constructeur ne monte en général qu'un seul faisceau sur ses véhicules, c'est plus simple et moins cher au final, ça fait que l'on peut rajouter certaines options facilement.
Pour te dire sur une Citroën AX air france madame de 1989, j'ai rajouté les vitres électriques et le verrouillage central, avec le faisceau d'origine, j'ai juste eu à rajouter les moteurs des vitres et du verrouillage et les interrupteurs et tout marchais parfaitement. :bye:
Sujet verrouillé
