Alarme folle
Dim 12 Nov 2017, 12:18
Au secours le fofo !!!
J'ai mon Cayenne qui sonne en permanence depuis vendredi.
C'est très désagréable pour moi et bien-sûr tous les voisins. Cette nuit j'ai même dormi dedans pour pouvoir couper l'alarme directement avec la clef. Pour moi la centralisation est fonctionnelle. Quand je referme toute les portes elles sont bien fermée.
J'ai roulé un peu hier afin d'identifier le problème et l'odb m'affiche parfois la porte passager ouverte comme si il y avait un faux contact... j'ai aussi changé des ampoules (led de position) la semaine dernière :etrange:
J'ai enlevé le fusible 21 côté droit de la planche de bord et sa sonne encore, du coup je l'ai réinstallé.
Ce matin j'ai ouvert le capot afin de démonter la sirène mais j'avais rien en vue pré de la boîte à fusibles hors mi des pièces du kit GPL. Du coup j'ai démonté le cache dans la charnière de la fameuse porte (passagée) et j'ai enlevé les trois contacteurs qui étaient bien montés afin de souffler dedans. (Je n'ai pas de nettoyant contacteurs) j'ai donc fait comme ça vu que c'est férié ce weekend.
J'ai l'impression que l'alarme est montée sur mes klaxons :mrgreen:
J'ai enlevé la cosse de la batterie et la sa sonne plus mais cela peut-il avoir une incidence si enlevé jusqu'à mardi ?
Comment savoir pourquoi l'alarme sonne, le defaut sort sur une valise ?
Modifié en dernier par Tacosse le Dim 12 Nov 2017, 13:16, modifié 2 fois.
Re: Alarme folle
Dim 12 Nov 2017, 13:08
S'il y a du vent chez toi il est possible que ça déclenche l'alarme anti soulèvement.
J'ai eu ce problème sur le bateau, le cay était parqué sur le pont à l'extérieur et l'alarme n'arrêtait pas de sonner.
J'ai trouvé l'astuce: cliquer 3 fois sur la télécommande pour verrouiller
Re: Alarme folle
Dim 12 Nov 2017, 13:10
Ça peut arriver également s'il y a une mouche dans l'habitacle
Re: Alarme folle
Dim 12 Nov 2017, 13:41
En effet il dort dehors mais bon... depuis longtemps déjà.
Je ne crois pas que ces alarmes fonctionnent bien car j'ai dormi dedans cette nuit et rien, ça ne sonnait pas quand je bougeais mais plutôt quand ça voulait...
dans un premier temps les lumières s'allument comme si javait ouvert et juste après l'alarme.
ou bien l'alarme direct en permanence les clignotants suivaient.
Modifié en dernier par jblr83 le Dim 12 Nov 2017, 19:01, modifié 1 fois.
Raison: Corrections !!
Re: Alarme folle
Dim 12 Nov 2017, 13:43
Bonjour, pour moi c'est pas le vent impossible
par contre une bestiole dans la voiture oui, tu fermes la voiture avec la télécommande et ensuite tu réappuies sur la fermeture et ça enlèvera la fonction surveillance de l'habitacle
PS: est-ce que tu as l'alarme d'origine ?
Re: Alarme folle
Dim 12 Nov 2017, 14:11
j'ai tenté le double clic ça à sonné directement.
Et pour le détecteur de mouvement j'en sais rien mais bon j'étais dedans cette nuit avant d'enlever la batterie, je bougeais et rien... l'alarme en faisait que à sa tète.
Pour l'alarme impossible de dire si elle est d'origine car j'ai un kit GPL et un "blok vol" sur le Cay un espèce de système anti car jacking ou il faut double cliquer sur un bouton de qu'une portière s'ouvre, là sa fait une sonnerie style buzzeur. Si on le fait pas sa couperait le moteur mais j'en suis jamais arrivé la.
Modifié en dernier par Tacosse le Dim 12 Nov 2017, 16:07, modifié 1 fois.
Re: Alarme folle
Dim 12 Nov 2017, 14:35
la ça va être plus difficile car si pas d'origine il faut l'emmener chez le monteur
Re: Alarme folle
Dim 12 Nov 2017, 14:55
Ce système "blok vol" est sûrement branché sur la centrale, peut-être qu'en le débranchant ça couperait déjà le tintamarre avant de la faire vérifier
Re: Alarme folle
Dim 12 Nov 2017, 17:24
le blok vol est pas conçu pour faire sonner l'alarme
je pense à un défaut dans la porte passager j'attends mardi pour en parler a mon garage.
Modifié en dernier par Tacosse le Dim 12 Nov 2017, 18:09, modifié 1 fois.
Re: Alarme folle
Dim 12 Nov 2017, 17:27
bonjour,pourquoi la porte passager et pas les autres ?
Re: Alarme folle
Dim 12 Nov 2017, 17:58
Si ton alarme est monté sur le klaxon comme tu le penses, tu devrais défaire la cosse du klaxon en attendant de voir un électricien ou un mécano
Re: Alarme folle
Dim 12 Nov 2017, 18:07
On accède aux klaxons ( il y en a deux) en démontant les passages de roues avants...
Re: Alarme folle
Dim 12 Nov 2017, 18:08
Mon cay est equipé d’une alarme d’origine, et je te confirme que ce sont bien les klaxons qui se declenchent.
Re: Alarme folle
Dim 12 Nov 2017, 18:11
Bonjour, mon alarme d'origine ne sonne pas par les klaxons.
Re: Alarme folle
Dim 12 Nov 2017, 18:14
Vu que tu as un message de porte ouvertre en roulant,à mon avis tu as la gâche qui déconne, du coup le perimetrique se declenche pensant à une intrusion.
Est-ce que tu as essayé de fermer la voiture en mettant la clef dans la serrure de la porte conducteur directement, il me semble que cela ne doit pas activer l'alarme...
Re: Alarme folle
Dim 12 Nov 2017, 19:52
Merci pour tous vos messages
je vois sur l'odb un Cayenne avec la porte passager ouverte mais ça saute, ça va un moment et pas un autre...
Je suis plus de ton avis jetrider il y a pour moi une relation entre ce message et l'alarme car ça a commencé ensemble.
A mon avis j'ai un système dans la porte à changer :s
sinon pour l'alarme le son pour moi est le même que sur les klaxons il ressemble a celui des autres marques comme ont entend partout dans les rues
style : petite intonation qui se répète en continue sans cesse...
pour info j'ai toujours la batterie coupée et il n'y'a plus rien qui sonne, mais la caisse est ouverte.
Tant pis ce soir je dors dans mon lit.
Re: Alarme folle
Dim 12 Nov 2017, 20:36
Essaye de la fermer avec la clef, sans la télécommande. Au moins elle sera fermée si cela fonctionne...Sauf si la gâche ouvre la porte :-(
Re: Alarme folle
Lun 13 Nov 2017, 19:55
ça a recommencé... J'ai enlevé le fusible du klaxon et ça a sonné, je pense donc avoir une sirène quelque part.
Le CP ma annoncé environ 400€ pièces et MO pour changer la serrure de la portière passager. Voilà
Re: Alarme folle
Lun 13 Nov 2017, 20:16
Bonjour, l’alarme du cayenne ne fait pas sonner les klaxons, il y a un klaxon a part qui se situe sous la boite a fusibles et relais coté conducteur dans la capot moteur
Re: Alarme folle
Mer 13 Déc 2017, 18:29
Salut tout le monde !
Ce post vient de me faire rigoler ! :lol2:
Je vais chercher mon nouveau bébé (Cayenne S de 2004, équipé de l'alarme) vendredi dans le Nord de la France. Je le ramène donc jusqu'en Corse, et "petit inconvénient", ils ont prévu pas mal de vent ainsi que de la houle pour Samedi matin !!
J'ai fait mettre les plaques en 2A au garage pour ne pas me faire brûler le véhicule une fois sur mon île, alors disons que j'aimerai éviter que le pépère se déclenche quand il a peur d'une vague !! :LOL:
Puis-je donc la neutraliser pour ce voyage ? Comment faire ? Et pour la remettre ?
En vous remerciant :bye:
Re: Alarme folle
Mer 13 Déc 2017, 20:34
J'ai eu des déclenchements alarme sur le bateau pour Ibiza.
Si tu cliques 3 fois sur la clé, tu neutralises l'alarme volumétrique et l'anti-soulèvement. Pour récupérer le Cay, il suffit de cliquer une fois sur la clé
