Aileron GTS
Mer 19 Nov 2014, 21:04
Je suis tomber sur cette annonce sur le net, pas mal
http://fr.aliexpress.com/item/fit-for-P ... 78603.html
A+++
Re: Aileron GTS
Mer 19 Nov 2014, 21:05
pas mal niveau tarif.
tu connais la source??
Re: Aileron GTS
Effectivement pas mal
Re: Aileron GTS
Mer 19 Nov 2014, 21:15
Non, des states je pense mais pas sur :mur:
Re: Aileron GTS
Mer 19 Nov 2014, 21:17
Oui ça a l air pas mal par contre l empilage d adresse internet paraît un peu zarbi
Re: Aileron GTS
Mer 19 Nov 2014, 21:27
Bonjour ,oui c' est des states il y a le même sur ebay qui vient d’Allemagne, c'est une copie donc je ne connait pas l'ajustage et la finition sinon il serait deja sur mon Cay :triste:
Re: Aileron GTS
Mer 19 Nov 2014, 22:26
http://www.passionauto.com/A-54678-aile ... 03-10.aspx
Plus chère mais chez passion auto des retours sur ce vendeur ?
Re: Aileron GTS
Mer 19 Nov 2014, 22:57
Bonjour oui très sérieux passionauto
Re: Aileron GTS
Jeu 20 Nov 2014, 17:21
Avec les frais de port c est le mm prix voir plus cher que celui d ebay Allemagne
Donc mieux vaut opter pour ebay
Re: Aileron GTS
Jeu 20 Nov 2014, 17:25
Attention de bien prendre les 2 parties ou de s'assurer que c'est bien l'aileron complet.
Comme c'est indiqué sur passionauto, pour pouvoir fixer l'aileron, il faut aussi changer le dessous de l'aileron :etrange:
Re: Aileron GTS
Jeu 20 Nov 2014, 20:23
L aileron est vendu en une seule partie complet pret a fixer
Il faut enlever l ancien et poser le nouveau
Gex l avait commandé et je l ai posé avec lui
Re: Aileron GTS
Jeu 20 Nov 2014, 20:26
bonjour il se démonte en Deux parties pour le peindre tu peux confirmer olivier
Re: Aileron GTS
Jeu 20 Nov 2014, 20:30
muppetshow a écrit:Attention de bien prendre les 2 parties ou de s'assurer que c'est bien l'aileron complet.
Oui mais uniquement sur le 955 il faut acheter une pièce supplémentaire
Sur le 957 il y a rien a faire juste à remplacer l'ancien par le nouveau
Re: Aileron GTS
Jeu 20 Nov 2014, 23:52
Euuh "aliexpress" c'est du madeinchina...
Re: Aileron GTS
Ven 21 Nov 2014, 10:32
Y a t il un membre qui a ce becquet sur un 955 pour voir ce que ça donne de profile ? Et de derrière
Re: Aileron GTS
Ven 21 Nov 2014, 11:37
cayann a écrit:bonjour il se démonte en Deux parties pour le peindre tu peux confirmer olivier
Non le mien est en une seule partie
Idem pour Gex
Tu démontes ton ancien et tu mets le nouveau en lieu et place de l ancien
Re: Aileron GTS
Ven 21 Nov 2014, 13:10
Je confirme le miens est bien en deux parties c'est un porsche gts acheter en cp Porsche Arpajon
Re: Aileron GTS
Ven 21 Nov 2014, 13:13
ok merci c'est bien ce qui me semblait
Re: Aileron GTS
Ven 21 Nov 2014, 22:34
transyberia pourrais tu mettre des photos de ton becquet svp
ça m interesse fortement
Re: Aileron GTS
Ven 21 Nov 2014, 22:37
bonjour M A sur le 955 tu dois changer la partie noire ou il y a le troisième feux stop
Re: Aileron GTS
Ven 21 Nov 2014, 22:40
merci !
Re: Aileron GTS
Lun 19 Jan 2015, 20:57
Salut ,
pouvez vous m'éclairer concernant la modification de ce fameux aileron, dans la notice de montage du kit sport design, il parle que de rajouter l'élément supérieur, quand est il??
ref 955 512 939 04 G2X . il n'y a que cette pièce à commander ??
Montage kit sport design
Re: Aileron GTS
Lun 19 Jan 2015, 22:16
Salut Fabrice
Si je comprend bien il suffit de rajouter la partie supérieur sur ton aileron d'origine et tu aurais l'aileron double du GTS :??:
Bizarre ça :etrange:
Re: Aileron GTS
Lun 19 Jan 2015, 22:27
ben il ce démonte en 2 pour le peindre sur 955 pas de problème particulier
Re: Aileron GTS
Lun 19 Jan 2015, 22:35
Si je comprends bien , en fait j'ai ce pack sport design , sauf l'aileron :etrange:
