Aileron 957 turbo pour 955 S
Dim 1 Sep 2019, 05:42
Salut les cayistes!!!!
Je suis sur le point d’acheter un aileron de 957 turbo qui vient d’un fabriquant inconnu.
Ma question est, est ce facile à monter?
Apparemment il est d’un bloc, que faut il savoir sur les problèmes de montage???
Merci :master:
Re: Aileron 957 turbo pour 955 S
Dim 1 Sep 2019, 06:10
Pas possible qu'il soit d'un bloc, il y a forcément une base et un couvercle (l'aileron proprement dit).
Sur un 955 il faut obligatoirement cette base, car la base d'origine du 955 ne s'adapte pas sur l'aileron (couvercle) du 957.
Il faut donc démonter et remonter tous l'électronique (antenne radio, antenne GPS etc ...) et les remonter dans la nouvelle base avant de poser l'aileron.
Rien de particulier, prends des photos pour pouvoir remonter sans soucis. :bye:
Dim 1 Sep 2019, 07:37
:etrange:
Je ne suis pas certain de comprendre Didier, mais un aileron de 957 se pose sur un 955.
C'est Jon qui a l'ancien aileron de mon Turbo, et il n'a rien changé de l'électronique.
Temps de démontage/remontage 10 minutes.
Dim 1 Sep 2019, 13:16
Apparemment tout se monte bien ,faut juste mettre un coup de dremel pour pas avoir de jour entre le coffre et l’aileron il me semble.
J’ai vue ça sur un poste ;)
Dim 1 Sep 2019, 13:18
Oui il monte c'est vrai j'ai un peu exagéré, mais la base ne s'adapte pas parfaitement, elle est plus petite que l'aileron 957.
Je trouve ça pas parfait, mais je suis sans doute un peu perfectionniste.
Si il achète l'aileron avec sa base autant tout monter. :bye:
Lun 30 Sep 2019, 21:18
Du coup j’ai acheté ça.... 100€..
Lun 30 Sep 2019, 21:24
Bonjour, c’est un kit de Pologne en fibre de verre ?
Si c’est ca il y a du boulot pour l’ajustage et la finition avant peinture
Bon courage amicalement Cayann
Lun 30 Sep 2019, 22:34
Écoute je ne sais pas trop... apparemment le mec a acheté un kit Techart mais ne veut pas de l’aileron, d’après lui il faut juste du ponçage sur les extrémités avec un peu de mastic. Je ne l’ai pas encore on verra bien, il me dit qu’il est plus Large que l’origine, donc si il faut je le couperai au milieu pour le réduire, on verra bien. 100€ c’est pas dramatique si je foire tout.
Mar 1 Oct 2019, 05:18
On attends donc les photos de la modification et du montage! :wink: :bye:
Mar 1 Oct 2019, 08:14
Ah ouais ça a l'air sympa comme "petites" adaptations... :LOL:
T'aurais pas mieux fait d'acheter direct deux plaques de contreplaqué et de les adapter ? :??:
:dehors:
Mar 1 Oct 2019, 08:37
Oui a juste acheté un kit carrosserie large venant de l'Est, pas un Techart.
Pour les modifications tu verras par toi même...
Sam 19 Oct 2019, 19:33
khuncyril a écrit:Salut les cayistes!!!!
Merci :master:
Sam 19 Oct 2019, 19:37
Bon et bien en faite il faut que je le courbe dans le bon sens pour qu’il puisse se plaquer correctement sur les montants du coffre.... Je vais essayer de le cintré avec une sangle en espérant qu’il ne pète pas...
Sam 19 Oct 2019, 19:43
Si quelqu’un à une meilleure idée pour lui donner la forme convenue, je suis preneur...
Modifié en dernier par cayann le Sam 19 Oct 2019, 20:42, modifié 1 fois.
Raison: Correction
Sam 19 Oct 2019, 20:39
Acheter un vrai aileron! :lol2:
.. :dehors:
Dim 20 Oct 2019, 06:47
Je ne veux pas être défaitiste, mais objectivement je pense que tu perds ton temps.
L'aileron est en fibre, la fibre ne se déformera pas et oui il y a le risque qu'elle se casse. :stop:
Dim 20 Oct 2019, 08:57
:plus1: Seul moyen pour moi, mettre un ou plusieurs renforts à l'intérieur vissés des deux côtés pour le remettre droit. :bye:
Dim 20 Oct 2019, 09:29
Je vais t'expliquer une technique utilisée dans les chantiers navals quant on ajoutait des appendices à une coque.
Tu ponces délicatement ton support et tu appliques un mélange d'oxyde de manganèse et de diluant au pinceau pour l'accroche.
Puis, tu colles ta pièce grossière en polystyrène extrudé avec une colle époxy (spéciale polystyrène).
Et tu sculptes ton polystyrène extrudé jusqu'à obtenir la pièce idéale. Il ne reste plus qu'à rigidifier avec de la toile et de la résine époxy.
Poncer et appliquer un mastique de finition avant de peindre. ( primaire etc..).
Ca te permet de faire ce que tu veux sans moules. :)
Dim 20 Oct 2019, 10:31
Merci pour vos réponses, une belle galère en fait...
Dim 20 Oct 2019, 10:44
Sincèrement, si tu ne veux pas que ça finisse en tuning grossier, ne va pas plus loin, tu vas perdre ton temps. :non:
