Dim 8 Jan 2017, 23:45
Bonsoir à tous
Je suis à la recherche d'un tuto pour démonter l'aile du cayenne côté liquide lave glace
Et j'ai rien trouvé sur le forum
Je bute sur la visserie côté montant de portière avant
les autres c'est ok
Comment les atteindre
Faut il faire sauter la porte ?
Lun 9 Jan 2017, 07:37
Hello
personne n'a demonté une aile ?
Lun 9 Jan 2017, 08:21
désolé
Lun 9 Jan 2017, 11:03
Soit patient , il est certain qu'un membre connait l'astuce
Lun 9 Jan 2017, 11:35
christ77000 a écrit: l'aile du cayenne côté liquide lave glace
C'est l'aile avant droite alors...
Lun 9 Jan 2017, 12:12
Oui celle où il a le réservoir de liquide essuie glace
C'est surtout les vis côté montant de portière
Y a un cache sur le montant et je vois pas trop comment le sortir sans enlever la porte passagère
Eh ça si je peux éviter ce l'arrange
Les autres sont déjà ôtées
Lun 9 Jan 2017, 12:24
tu ne connais pas un carrossier dans ton entourage qui pourrait t'aider à résoudre ton problème?
Lun 9 Jan 2017, 13:18
Bah si je trouve l'info plus rapidement c'est d'autant mieux pour moi
Le cayenne est sur chandelles en attendant ce démontage
Lun 9 Jan 2017, 13:22
Coucou,
Facile, il faut déclipser la baguette alu sur le montant de pare brise, il y a une vis en dessous, toutes les autres sont à l’intérieur de l'aile et vers le phare.
Faut pas enlever la porte, tu as des écrous de 10 dans l'aile et sous la baguette une vis
Lun 9 Jan 2017, 13:26
christ77000 a écrit:Oui celle où il a le réservoir de liquide essuie glace
faut pas y toucher c'est a l’intérieur de l'aile j'ai démonté la porte pour rien
Lun 9 Jan 2017, 13:33
Ah merci
C'est quoi la baguette alu ??
Celles sur le long du capot c'est ok
Celle en bas de l'aile sous le cache plastique c'est ok aussi
C'est surtout les autres
Si tu as des photos je suis preneur
Lun 9 Jan 2017, 14:18
Tu as les 4 grosses vis torx dans le compartiment moteur, la même derrière la petite baguette en bas de l'aile.
Ensuite démonte le pare boue et tu as 3-4 écrous de 10 derrière sur le montant...il faut bien regarder ils sont un peu cachés par du mastic.
Lun 9 Jan 2017, 14:26
Ah ok donc on passe par l'intérieur de l'aile et pas par l'extérieur
Donc y a des vis ou gougeons soudées sur l'aile
Mais par contre le bocal d'essuie-glace gêne tt de même pour les écrous du haut ?
Et Lily m'a parlé d'une pièce en alu a démonter ??
Tu sais ce que c'est Julien
Merci a vous
Lun 9 Jan 2017, 17:25
Oui tu enlèves le bocal
Lun 9 Jan 2017, 17:29
Cette baguette
- 20170109_162620.jpg (97.12 Kio) Vu 2414 fois
