[Modele 957] aide gourou du cayenne probleme PASM
Messagepar Stephane 959 » Mer 15 Mai 2019, 11:12
voici quelques temps j'ai eu un drôle de bruit cote droit sous passager.
Un bruit comme de grosse basse, il est reste une ou deux minutes et n'est plus revenu.
Ce week-end je joue sur les routes de campagne histoire de décrasser le bébé, de retour à la maison de nouveau le bruit :cry:
Je cherche rapidement et il fini par s’éteindre (j'ai juste eu le temps de penser à vous et à l'enregistrer) moteur éteint contact coupé :hi: :hi: :hi: :hi:
Depuis je le ressors pour le laver et là, problème de suspension PASM
Il ne monte pas et reste à hauteur normale et j'ai l'impression de ne plus entendre le compresseur.
Si vous avez des idées ou si vous avez déjà rencontré le problème je suis preneur :master: :master: :master:
Merci d'avance
Modifié en dernier par muppetshow le Ven 12 Juil 2019, 12:45, modifié 2 fois.
Stephane 959
Re: aide gourou du cayenne probleme PASM
Messagepar cayann » Mer 15 Mai 2019, 12:21
Bonjour, peut être le
Compresseur, mais le bruit est fort quand même
Messagepar BURN » Mer 15 Mai 2019, 13:57
:shock: Le bruit est vraiment étrange.
Vu les soucis rencontrés, et l'endroit d'ou semble provenir le bruit, le compresseur semble être en cause.
Mais je ne vois pas en quoi il pourrait faire ce bruit :???:
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar Stephane 959 » Mer 15 Mai 2019, 15:47
Du coup je vais commencer par aller voir l’état du compresseur ( j'ai acheté un kit de réparation au cas ou)
Stephane 959
Messagepar jetrider » Lun 20 Mai 2019, 06:37
Lorsque tu vérifieras ton compresseur, verifie qu'il est libre de tourner. Tu as peut-être quelque chose de grippé.
Ne roule pas comme ça car si le piston est grippé tu vas griller le moteur du compresseur...
Messagepar Stephane 959 » Lun 20 Mai 2019, 16:26
salut
en effet j ai démonté le compresseur et la bielle ne tourne pas ( normal ou pas ?)
merci
Stephane 959
Messagepar jetrider » Lun 20 Mai 2019, 20:03
Le moteur electrique tourne a la main?
Si oui et que le piston reste immobile, alors bielle cassée :-(
Messagepar Stephane 959 » Lun 20 Mai 2019, 23:07
Après avoir regardé en profondeur, moteur électrique HS, il est bloqué.
Dommage, du coups rachat d'un bloc complet avec relais.
Modifié en dernier par Tacosse le Mar 21 Mai 2019, 07:32, modifié 1 fois.
Stephane 959
Messagepar Stephane 959 » Mer 29 Mai 2019, 11:17
Bon petit retour suite à mon problème.
Le compresseur HS du coups changement de celui-ci, du relais et du fusible de 40 A qui se trouve dans la boite à fusible coté gauche.
Pour info je l'ai commandé sur Ebay, arrivé en 4 jours chrono pour la modique sommes de 209 Euro frais de port compris.
A plus et merci de vos retours et de votre aide.
Stephane 959
Messagepar Owen06 » Mer 29 Mai 2019, 20:16
Merci à toi pour ton retour! :wink: :bye:
Messagepar jetrider » Jeu 30 Mai 2019, 08:49
Quand on pense que Porsche facture 2000€ cette réparation...
