Parler du Cayenne en général.
Jeu 4 Mar 2010, 09:50
pour infos je suis absent la semaine prochaine,j emmene le cayenne ce degourdir les roues dans la neige.
les envoies reprendront a mon retour
Jeu 4 Mar 2010, 13:31
J'ai recu le cordon ce matin !
merci engineman!
je teste ce soir.
Par contre, je pensais que l'ordinateur etait livrer avec le cable.
Alors je sais pas si c'est un oubli, mais j'ai pas recu l'ordinateur pour brancher le cable.
et 100e c'etait une bonne affaire.
Jeu 4 Mar 2010, 14:00
Salut
Bonne réception du câble ce matin,on va pouvoir jouer à Engineman, en espérant ne pas faire de boulettes.
A+
Philippe
Jeu 4 Mar 2010, 14:08
Faut demender des conseils à druidedidier pour faire le sapin de noel.
euh! désolé.
Ven 5 Mar 2010, 11:14
Cordon reçu hier soir, opération nickel, merci Engineman.
Ven 5 Mar 2010, 13:23
je viens de recevoir a l instant meme la 2eme partie de la commande 6 cordons.
il sont en lieux sur je les enverais a mon retour de vacance.
Ven 5 Mar 2010, 17:55
bon, j'ai essayé de faire mumuse avec le cable aujourd'hui.
moteur éteins, mais clef activée.
bin... je comprends rien... il me trouve aucune valeurs et aucun defaut.
je vais dans l'onglet PCM2 et c'est vide..
avant de transformer le cay en sapin de noel, je vais attendre un Tuto complet pour le soft Durametrique!
Ven 5 Mar 2010, 18:16
Bjr au fait c une blague cordon reçu ce matin mais je vois déjà que des questions se posent donc un sapin de Noel pour bientôt
@+ Cdlt à tous
Ven 5 Mar 2010, 18:58
Salut
J'ai essayé mon câble à l'instant.
Ça marche nickel.Pas de sapin de noel super.
J'ai essayé de mettre le compteur de maintenance à zéro,ça à l'air de marcher.
Une fois le moteur en route on a accès à pas mal de valeurs.
Pour le moment c'est le top .
Il va falloir approfondir tout ça.
Philippe
Sam 6 Mar 2010, 11:00
p70 a écrit:Salut
Philippe
vivement le post et le tuto.....
Sam 6 Mar 2010, 11:25
Je l'ai essayé également et çà marche super bien. J'ai trouvé le défaut de mon aide au stationnement. Il s'agit du capteur arrière gauche "problème de communication".
C'est génial
Sam 6 Mar 2010, 18:56
mais le moteur doit etre en marche ou pas???
Sam 6 Mar 2010, 19:28
Salut
Non pas spécialement.
En ce qui me concerne ,je connecte la prise sur l'auto,je mets le contact et je lance duramétric.
Afin d'avoir des infos autrement sur le RPM ou autres ,je démarre la voiture.
Philippe
Sam 6 Mar 2010, 21:38
Je crois que moi aussi je vais prendre un cable magique !
Dim 7 Mar 2010, 00:55
j'ai acheter il y a peu de temps sur le bon groin un cordon OBD2 et sont soft durametrique mais je n'arrive pas a communiquer avec le cay donc j'ai telecharger le soft qui est sur le site durametrique marche pas non plus j'ai essayer sur la 993 pas mieux je vais aussi attendre une âme charitable pour nous faire un tuto "tip top"
Dim 7 Mar 2010, 08:52
Est-ce que ton PC reconnait le cable. C'est peu être un problème de driver.
Dim 7 Mar 2010, 12:45
Nico62 a écrit:Est-ce que ton PC reconnait le câble. C'est peu être un problème de driver.
visiblement le cordon est bien reconnus par l'ordi et d'ailleurs il est noter sur l'écran qu'il a bien été reconnus .donc en faite je branche le cordon a la prise et a l'ordi puis je met le contact juste avant le démarrage du moteur et je démarre le logiciel au bout de quelque seconde je peut sélectionner dans le menu "Cayenne" et c'est après que visiblement j'ai pas les info :étrange:
Dim 7 Mar 2010, 14:28
Une fois que tu as sélectionné l'année de ton cayenne, la page se modifie. Sur la partie gauche, tu peux interroger les différents organes (PSM, PCM, park assistant, etc...). Après, il te suffit simplement de choisir l'élément à contrôler.
En espérant que ça fonctionne. A plus
Lun 8 Mar 2010, 23:29
Nico62 a écrit:Une fois que tu as sélectionné l'année de ton cayenne, la page se modifie. Sur la partie gauche, tu peux interroger les différents organes (PSM, PCM, park assistant, etc...). Après, il te suffit simplement de choisir l'élément à contrôler.
Merci nico il faut que je test ça sérieusement car il est vrai que je l'ai testé rapidement la semaine dernière sans trop mi pencher
Mar 9 Mar 2010, 21:14
Alors, des nouvelles
Mer 10 Mar 2010, 21:04
Toujours pas essayé
Mer 10 Mar 2010, 21:37
pas le temps pour l'instant over book é je me remet dessus ce week end
Jeu 11 Mar 2010, 18:39
bonjour,
je suis ok si il y a une 3° commande ,
merci
Ven 12 Mar 2010, 22:55
demo a écrit:bonjour,
merci
+1
J'ai pas encore trouve les emmerdes, alors je serai aussi volontaire pour transformer le V8 en gauffrier!
Dim 14 Mar 2010, 20:07
bon bien content que le cordon sert a quelqu un.
pour francouai ca m etonne pas vue la taille de ces doigts le logiciel a peur de lui
bon si j ai bien compris il vous faut un tuto
comme je suis en vacance cet semaine je vais essayer de vous faire ca d ici peu.
