Lun 12 Fév 2018, 20:26
Bonjour.
Sur mon Cayenne Turbo de 2004 l'accouplement entre son moteur et l'essuie glace arrière se fait mal.
Sur la vitre arrière du hayon à l'intérieur il y a un "doigt", une "pige" métallique qui devrait rentrer dans un trou, quand on ferme la vitre.
Ce "doigt" cette "pige" est libre dans sont tube et l'accouplement ne se fait presque jamais !
Il semble manquer un ressort qui permettrait à celle ci de redescendre dans le trou d'accouplement ?
Avez vous le même problème ou bien me manque t'il ce petit ressort ?
Merci d'avance pour votre aide.
Lun 12 Fév 2018, 20:33
Et en français, c'est quoi ton problème alors?
Lun 12 Fév 2018, 22:16
Je voudrais savoir si il me manque le ressort de rappel .....car mon essuie glace arrière ne marche pas ... tout simplement
Il s'agit bien d'un accouplement ???!
Mar 13 Fév 2018, 07:53
Que le ressort soit présent ou absent, ça n'a pas de rapport avec l'essuie-glace.
La tige de verrouillage de la vitre et le moteur de l'essuie-glace sont deux choses différentes.
Mar 13 Fév 2018, 19:01
Quand je mets en marche l'essuie glace Ar le moteur tourne mais l'essuie glace Ar ne fonctionne pas car la tige métallique ne rentre pas dans son logement
Mar 13 Fév 2018, 19:14
Je pense qu'il faut changer le mécanisme complet
Voila le lien de la pièce a commander
https://www.rosepassion.com/fr/cat/pors ... le/P135701
Mer 14 Fév 2018, 13:07
Avant de commander je voulais juste savoir si sur vos Cayenne, vous avez un ressort de rappel ?
Mer 14 Fév 2018, 14:13
je n'ai pas souvenir qu'il y avait un ressort
Mer 14 Fév 2018, 15:32
Bon, si comme moi vous avez la "Pine" un peu molle et sans ressort, je parle de celle décrite plus haut, et bien ce n'est pas la peine d'en commander une toute neuve (Voir la Ref plus haut). A mon age c'est presque normal ...
Le démontage et les images de "Rose Passion" mon fait constater que le mécanisme d'accouplement de mon 955 de 2004 avait un double manques :
- Pas de ressort
- Pas de bouchon pour le maintenir en place
La solution pour le ressort : Ressort de stylo a bille
La solution pour le bouchon : Le diamètre du tube 7,35mm ! j'ai trouvé par hasard une petite durite de caoutchouc noir de 7,5mm . j'ai découper une rondelle de 2,5mm et une mise en place en force me donne satisfaction !
Mon essuie glace Ar marche normalement après un remontage assez rapide ....
Merci encore a tous pour votre collaboration
Ps : Comme d'habitude le démontage des essuies glaces demande de la patience et beaucoup de WD40.
Laisser agir et le déblocage est facile.
Sinon pour le reste RAS si ce n'est que le cache neuf de l'axe de l'essuie glace est fortement par une casse des le premier démontage ! Il est maintenant maintenu avec un peu de colle Rubson silicone.
Mer 14 Fév 2018, 17:15
Cool c'est réparé
Sinon pour le cache vu le prix 7 € pas la peine de s'en priver ici :
https://www.wish.com/m/c/58ee087f126feb1864d8fa82
- 58ee087f126feb1864d8fa82-1-large.jpg (83.77 Kio) Vu 2374 fois
Mer 14 Fév 2018, 17:34
Il est même à 3€ sur aliexpress.
Mer 14 Fév 2018, 18:06
C'est bien celui là !
Il faut en prendre 10 !
