[Modele 957] 957 V6 quelle conso faites vous ? quel check si trop élevée
Messagepar Cayotherapie » Mer 24 Jan 2024, 10:03
j'ai vraiment besoin d'avoir des données factuelles quant à la conso "normale" du V6, je pose pas mal de questions et j'ai des réponses toutes différentes. j'ai fait remettre la reprog à zéro sur ma voiture pour essayer de voir si quelque chose (style sondes lambda) posait problème mais je n'ai pas de pistes.
Pour le moment je roule sans forcer la mécanique, trajets campagne, autoroute et nationales, très peu de ville ; j'ai fait deux pleins de 98 et je suis à 14 litres pile.
une personne qui vend le sien porche de chez moi me dit qu'il fait 11/12 litres avec le sien mais ça je n'arrive pas à y croire ou alors il passe sa vie à 90 km/h, un autre qui vend le sien aussi me dit qu'il met 16L d'E85 ce qui correspondrait à une conso de 12/13L de 98 mais pas à 14L... donc je me sens perdu. Mes sondes Lambda n'allument pas orange, tout marche parfaitement. Et je n'ai pas envie d'aller prendre 1500€ dans la vue dans un CP pour ne rien dire. Avant de remettre une reprog en place je veux savoir quel est le problème de cette auto !
Que feriez-vous à ma place, que contrôler, par quoi commencer ? merci de votre aide et pardon si ce post fait un peu redondant avec mon post précédent sur la reprog.
Cayotherapie
Cayenne: 958 V6 hybride
Année: 2016
Re: 957 V6 quelle conso faites vous ? quel check si trop éle
Messagepar Blackice » Mer 24 Jan 2024, 10:33
Pour te donner un élément de comparaison, avec mon V6 S-E Hybrid, je suis à 9-10l/100km 80% autoroute et 20% routes et ville. Mais, c'est une hybride rechargeable.
La consommation moyenne pour un V6 en version non hybride est donné pour +/- 13l/100km (sur des sites d'utilisateurs...). Donc, tu es environ +/- 1L au dessus.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette surconsommation : bougies, bobines et leurs câbles, taille et gonflage des pneus (surtout si différents de ceux de l'homologation), mélange un peu riche (mais comme tu as fait reprogrammer, ça n'est sans doute pas cela), barres et coffre sur le toit, moteur fatigué, débitmètre et sondes, etc. La liste est longue. Tu vas devoir tester méthodiquement chaque paramètre car il n'y a pas de solution unique pour tous les modèles.
Ceci dit, à la réflexion, ta surconsommation peut quand même être liée à la reprogrammation E85 qui accroît la quantité d'essence injectée. Il faut espérer que la remise à zéro de ton ECU a été parfaitement réalisée.
Courage à toi. :wink:
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Couleur: Terre d'ombre
Messagepar Cayotherapie » Mer 24 Jan 2024, 10:54
Merci de ta réponse mais le V6 hybride est un tout autre moteur...Et là comme tu le dis la remise à zéro est faite et j'ai confiance en la personne. avant de reprogrammer je veux être sûr et vu la longueur de la liste j'ai vraiment peur, n'ayant pas de garagiste correct près de chez moi.
Cayotherapie
Année: 2016
Messagepar Blackice » Mer 24 Jan 2024, 13:15
Des spécialistes en programmation E85 ne sont pas très enclins à convertir les V6 Porsche en étahnol, car il semble que cela perturbe le bon fonctionnement du moteur, entre autres. Légende urbaine??? En tous cas 2 me l'ont déconseillé.
Regarde les points que je t'ai cité pour voir si à tout hasard l'un de tes éléments serait défectueux. :wink:
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar Cayotherapie » Mer 24 Jan 2024, 13:27
pourtant énormément de VR6 chez Volkswagen sont reprogrammés. je n'ai jamais eu ce retour pour ma part...et beaucoup de V6 en annonce le sont également. un bon 80%...
Cayotherapie
Année: 2016
Messagepar Nounours 83 » Mer 24 Jan 2024, 19:42
Bonsoir Christian,
Nous avons je pense le même moteur. je suis monté à une consommation entre 14L et 17L en fonction de ma conduite! :((:
RDV est pris avec un garage spécialiste Porsche : conclusion sonde lambda défectueuse. Après échange, 12,5 l en roulage urbain et 13,5 avec le pied un peu lourd.
Uniquement du SP98.
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar Cayotherapie » Mer 24 Jan 2024, 19:55
ah ça c'est intéressant ! tu avais un voyant allumé pour cette sonde ? comment le diagnostic a-t-il été fait ?
12,5L en ville ça me semble même surréaliste ???
Cayotherapie
Année: 2016
Messagepar Levélo » Sam 27 Jan 2024, 21:23
Actuellement, l'ODB affiche 12,5/100.
Conduite dynamique en départementale/nationale/autoroute. Pas de ville.
Si je me calme, je peux arrondir à 12, mais pas avant quelques centaines de km.
Carburant 100% SP98.
Roues d'origine en 19, 255/55/19, pneus Michelin Latitude Alpin (qui commencent à s'user). Pression de roulage 2.9 partout.
Il y a 30.000, on a fait toutes les vidanges, bougies, bobines, filtres. Ça aide à diminuer la conso :-)
Levélo
Messagepar Cayotherapie » Dim 28 Jan 2024, 00:30
Bougies, bobines, filtres tout ça c'est fait aussi pour moi.
Je pense que je vais changer les sondes. Merci de ce retour, ça m'aide beaucoup. Si tu arrives à 12 je dois pouvoir faire pareil.
Cayotherapie
Année: 2016
Messagepar Ayrton 01 » Dim 28 Jan 2024, 12:40
Alors, 957 V6 3.6 290ch de 2007 pour moi. 135.000 kms d'origine et jamais changé de sondes pour l'instant.
La conso est alléatoire en fonction des parcours. Je dirais 13.5 en moyenne sur petits parcours (j'habite en zone montagneuse). J'ai remarqué qu'en hiver, la conso est légèrement supérieure (14 à 15l maxi).
Sur autoroute sur un trajet de 450 kms environ, j'arrive à descendre à 11.5l à 130/140 km/h maxi (au régulateur). :LOL:
Révision tous les deux ans chez un spécialiste avec changement des bougies une fois sur deux (donc en moyenne tous les 35.000 kms maxi).
Bon dimanche à tous. :bye:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar Cayotherapie » Dim 28 Jan 2024, 13:16
je vous remercie tous, ça m'aura bien aidé à prendre une décision. Je pense que mes sondes sont à changer à 180000 kms. si vous êtes plusieurs à arriver à faire 12/12,5L c'est que j'ai vraiment un problème.
Paulette vous dit merci et vous souhaite un bon dimanche à tous :mrgreen:
Cayotherapie
Année: 2016
Messagepar Ayrton 01 » Dim 28 Jan 2024, 18:41
14 litres, rien de bien déconnant, pas très loin de ce que j'annonce sur le mien (en petit parcours). L'hiver, c'est normal qu'il y ai une légère surconsommation.
A la limite, fait les tester avant de les changer...peut être pour rien. :stop:
Ayrton 01
Messagepar Cayotherapie » Dim 28 Jan 2024, 18:58
le problème est que je ne sais pas si ça se fait tester, justement. je n'ai pas l'impression que ça soit possible. Et si vous arrivez tous à 12,5L je ne vois pas pourquoi je ne pourrai pas y arriver moi aussi. hiver ou pas, d'autant qu'ici chez moi c'est pas la montagne...
Cayotherapie
Année: 2016
Messagepar Nounours 83 » Dim 28 Jan 2024, 19:34
Bonsoir Christian,
Quand je suis passé voir un garage spécialisé Porsche pour ma surconsommation ( entre 14 et 17L), ils ont vu tout de suite sur leur lecteur quelle était la sonde défectueuse.
Inutile je pense de vouloir changer toutes les sondes.( à voir avec les spécialistes du forum)
Suite au changement de la sonde lambda, j'ai demandé l'échange des bougies.
Pour info, sur une route de campagne avec le pied ultra léger ,en promenade l'ODB m'indiquait: 10,9L.
Regarde de ton coté la consommation en roulage tranquille , cela peut te rendre une idée du problème.
Nounours 83
Messagepar Nounours 83 » Dim 28 Jan 2024, 19:42
Cayotherapie a écrit:ah ça c'est intéressant ! tu avais un voyant allumé pour cette sonde ? comment le diagnostic a-t-il été fait ?
Non, aucun voyant.( j'avais oublié de répondre à ta question.)
12,5L en ville si bouchon ou pas? :stop: Non faut pas rêver non plus!
Nounours 83
Messagepar Cayotherapie » Dim 28 Jan 2024, 19:53
Nounours 83 a écrit:Bonsoir Christian,
10,9L !!! le rêve ! mais même en roulage tranquille comme tu dis je ne descends pas en dessous de 14L, c'est bien là le problème !
Cayotherapie
Année: 2016
Messagepar Nounours 83 » Dim 28 Jan 2024, 20:14
Va voir un garage sérieux qui te contrôlera les sondes et voir si le problème vient de là.
Nounours 83
Messagepar Cayotherapie » Dim 28 Jan 2024, 20:21
je vais essayer de me renseigner pour ça oui, avant de les changer. mais sinon ce serait quoi d'autre ? mes bougies et bobines sont neuves, les pompes à essence aussi...
Cayotherapie
Année: 2016
Messagepar Ayrton 01 » Lun 29 Jan 2024, 11:30
Peut être tes chaussures trop lourdes, essaye avec des tongs...si toujours pas mieux, çà viendrait donc de toi !!! :bleble: :lol2:
Ayrton 01
Messagepar Cayotherapie » Lun 29 Jan 2024, 12:55
:fume:
Cayotherapie
Année: 2016
Messagepar Nounours 83 » Lun 29 Jan 2024, 20:02
Cayotherapie a écrit:je vais essayer de me renseigner pour ça oui, avant de les changer. mais sinon ce serait quoi d'autre ? mes bougies et bobines sont neuves, les pompes à essence aussi...
Bonsoir Christian, mais tu espères quoi ? Ce n'est pas la fée Porsche qui va résoudre ton problème..
je te parle d'une possibilité de sonde défectueuse. A toi de voir chez un professionnel.
Nounours 83
Messagepar Cayotherapie » Lun 29 Jan 2024, 20:07
oui oui mais c'est bien mon intention rassures toi...
Cayotherapie
Année: 2016
